Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430F5xxx Kondensatoren VCC / Reset
von Walter (Gast)
ich habe eine kleines Problem mit den Kondensatoren an DVCC und VCORE.
TI schreibt einen Multiplikator von 10 vor und gibt einen VCORE
Kondensator von 470nF an. Was meint TI damit ? Müssen an den DVCC nun
4700nF verteilt werden oder nur 47nF (finde ich persönlich etwas wenig).
Ist AVCC schon mit einbezogen ? Im TI-Schematic werden an jedem DVCC 2x
100nF verteilt und an AVCC 10uF+100nF. Irgendwie stimmt da etwas nicht.
Sind am RESET 2.2nF und 47k für den ordentlichen Betrieb ausreichend
oder ist der PullUp zu hoch ?
Danke & Grüße.
von Peter Diener (Gast)
ich denke mit den F5xxx hat sich hier noch kaum einer befasst, ich habe
seit letzter Woche meinen ersten am Schreibtisch liegen - das ist noch
ein Muster mit Sonderbedruckung.
Im Family Guide: http://focus.ti.com/lit/ug/slau208/slau208.pdf
habe ich zur Stromversorgung nicht viel gefunden.
Im Quick Start Guide steht dazu auch nichts:
http://focus.ti.com/lit/an/slaa395/slaa395.pdf
Im Datenblatt findet man dann genau das was du beschrieben hast:
Recommended Conditions:
CVcore Cap 470 nF
CDVcc/CVcore = 10
Daraus folgt CDVcc soll 10 mal so groß sein wie CVcore, also 4,7µF.
Ich würde da 10µ global einbauen und an jeden DVcc noch 100n.
Vcore bekommt dann 470n als Keramik.
Analogversorgung nochmal separat und wenn nötig gefiltert 10µ und 100n,
wenn ungefiltert, dann nur 100n und im Layout aufpassen, dass es nur
eine Verbindung zwischen DVcc und AVcc gibt.
Für den Reset sollte nach Erreichen der nötigen Versorgungsspannung noch
etwa 1 ms Reset gehalten werden. Danach (je nach dem, wie lang es dauert
bis nach dem clear des brown-out die volle Spannung erreicht wird) legt
man den Kondensator aus. 47k sind ok. 2,2n liefern schon 100ms, das
reicht locker aus. Der brown out reset Controller kann es in der Regel
auch direkt ohne Kondensator.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es einem die MSP430 nicht übel
nehmen, wenn man auf den Reset-C verzichtet, solange die Versorgung
schnell ansteigt. Auch die Beschaltung mit Blockern ist lange nicht so
kritisch, wie es aus den Datenblättern hervorgeht, ein Design mit 10µ
und 100n und dann alle DVcc und AVcc parallel drauf funktioniert
genauso. Für Vcore baut man eifach die vorgegebenen 470n ein.
Grüße,
Peter
