Forum: Offtopic Teilnahme an Jugend forscht ohne Forschung?
von Thomas (Gast)
ich möchte beim nächsten Jugend forscht-Wettbewerb teilnehmen und habe
einen Roboter gebaut, der durch einen Raum fahren kann und die Fläche
des Raumes bestimmt.
1. Meint ihr, dass eine Teilnahe sinnvoll ist? Immerhin wird ja nichts
"erforscht", sondern nur etwas gebaut, das eigentlich jeder der ein
bisschen Arnung hat, nachbauen könnte.
2. Wie sind die Gewinnaussichten?
Haben nur Projekte, die wirklich etwas neues erforscht haben, eine
Gewinnchance?
Thomas
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
Wenig bei Jungen Forscht hat was mit echter Forschung zu tun. Übrigens
auch wenig, was in Firmen unter Forschung, oder auf Neudeutsch Research,
läuft.
Daher, schau dir die Teilnahmeregeln an, und wenn die passen, mach mit.
Jedoch,
wenn dich nur Gewinnen interessiert, dann lass es besser.
von Phil J. (sunflower_seed)
Nimm dran Teil es lohnt sich auf jeden Fall.
Um Preise brauchst du nicht kämpfen.
Aus Erfahrung (kenne die aktuellen Bundes- und Europasieger persönlich)
würde ich sagen: Du hättest gute Chancen einen Platz zu erreichen oder
gar den Landeswettbewerb zu errreichen.
Dannach wird das schwieriger....
von Markus (Gast)
ich habe gerade dieses Thema gesehen und plane auch an Jugenf forscht
teilzunehmen.
Ich will ein System bauen, das die Position einer Sendeinheit im 3d Raum
(x,y,z) lokalisieren kann.
Sendeeinheit wird aus einer Infrarot-LED bestehen, die Position wird
durch 2 Kameras bestimt werden.
Gleiche Fragen wie Thomas:
"1. Meint ihr, dass eine Teilnahe sinnvoll ist? Immerhin wird ja nichts
Gewinnchance?"
Markus
Kinder schaut euch mal auf der JugendForscht Homepage und in den
Archiven um.
von Philipp (Gast)
Ne, das ist scheiße!!!!!!!!!
Frag doch mal hier, was besser ist
philipp
von Siggi (Gast)
Danke Markus: endlich habe ich mein Thema.
von Markus (Gast)
"Ne, das ist scheiße!!!!!!!!!"
mh, danke für diesen konstruktiven Beitrag...
"Frag doch mal hier, was besser ist"
Soll ich das wirklich machen? Ich kann dich ja mal fragen:
Was ist denn besser?
Ich habe im Archiv von Jugend-Forscht geguckt, soetwas gab es wohl noch
nie.
Womit immer noch nicht die Frage geklärt wäre, ob es sinnvoll ist damit
teilzunehmen...
Markus
von juppi (Gast)
Hallo
Sinnvoll ist es immer!
"Der Weg ist das Ziel"
von Markus (Gast)
Ja, das stimmt wohl.
Ich glaube nicht, dass ich sonderlich viele Probleme damit haben werde:
Ist eben die Frage, ob ich nicht etwas Schwierigeres nehmen sollte.
Wie weit kommt man mit meiner Idee wohl? Bis zum Landeswettbewerb oder
ist schon davor Schluss? (-> Schätzungen)
Markus
von Norgan (Gast)
Wenn du gewinnen willst, nimm das schwierigste und komplizierteste das
dir einfällt, mach es noch einen Hauch schwerer und beginne.
Wenn du ein bisschen Spaß haben willst, mach was was dir liegt.
von juppi (Gast)
Mit dem Erfolgsdruck zu gewinnen,wirst du nicht gewinnen.
von Martin (Gast)
@Juppi: wenn in einer Trommel 999 Gewinne mit einer Niete sind, bin ich
mir sicher, daß Du die Niete ziehst. :)
von juppi (Gast)
Martin (Gast)
