Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Radig web server ports
von Dani (Gast)
Hy, ich hätte eine frage:
Ich bin kein C experte, würde aber gerne die 3 ausgangsports vom radig
webserver ändern...wie kann ich das am besten anstellen?
Danke.
Daniel
von Martin (Gast)
Das findest Du in der config.h
//Konfiguration der PORTS (HEX)
//1=OUTPUT / 0=INPUT
#define OUTA     0xFF  // PortA als Ausgang
Könntest Du ändern in:
//Konfiguration der PORTS (BIN)
0b11111111 //alle Pins als Ausgang
0b00001111 //Pin 0-3 als Ausgang
von Martin (Gast)
Komplett dann so:
#define OUTA     0b00001111
von Dani (Gast)
ok, habs schon hinbekommen, danke!
von Michael M. (mimau)
bin bei dem selben Problem...
Die Definition des Port A habe ich auch hinbekommen...
in "webpage." habe ich dann einen weiteren Eintrag erstellt:
        //Port Schalten und Status %PORTA3 bedeutet PORTA PIN3
  "<input type=\"checkbox\" name=\"OUT\" value=\"D\" %PORTA3>\r\n"
  "<span class=\"Stil2\">Port A Pin 3</span></p>\r\n"
  "<div align=\"left\">\r\n"
Allerdings funktioniert das nicht..
Kann mir jemand helfen?
von Laias (Gast)
@ Michael Maurer
Was du da geändert hast ist nur der HTML Code der HP.
So wie es Martin oben geschrieben hat müsste es gehen.
mfg
Laias
