Hallo Webserver und 1-Wire Freunde. Ich versuche mal hier einen neuen Thread zu starten,der das Ziel hat einen Webserver mit 1-Wire Unterstützung zu erstellen. An mehreren Stellen wird schon versucht das Thema aufzubereiten. Wie ist die Meinung dazu für den 1-Wire Teil einen kleinen "Atmel" zu nehmen oder die DS2482-100 bzw. 800 bzw die Funktion dieser mit einem Tiny zu implementieren. Man hätte dann keine Timingprobleme. Antwort an @RoBue: derzeit bin ich sicherlich noch nicht in der Lage das in Simons Webserver zu integrieren, aber gemeinsam sollte da schon was gehen. Schön wäre natürlich die Unterstüzung der jeweiligen Originalautoren. Mal sehen was geht. Kurzfristig kann ich da sicherlich keinen großen Beitrag liefern, da mir die Hardwarebasis fehlt. Viele Grüße Achim
Sucher wrote: > An mehreren Stellen wird schon versucht das Thema > aufzubereiten. Kannst Du mal genauer erläutern, was Du damit meinst? Ich benutze sehr gerne die 1-Wire Temperatursensoren, weil die 2 wichtige Vorteile haben: 1. Ich habe ohne jeglichen Aufwand (kein Abgleich, kein Analog-Krams) sofort die genaue Temperatur. 2. Ich kann jedes ausgelieferte Gerät eindeutig identifizieren. Ein Seriennummer-Aufkleber kann unleserlich werden, aber einen 1-wire Chip zu fälschen ist sehr aufwendig. Wenn man einen MC ohne OS benutzt, ist 1-Wire sehr leicht zu implementieren und sehr zuverlässig. Von Webserver habe ich aber Null-Ahnung. Peter
Hallo @Peter ich habe auch schon lange die DS18S20 im Einsatz (ohne Webserver). Der Code ist teilweise auch von Dir (?) http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr-projects. Zumindest steht das im Header. Ich habe das als Standolone-Temperatur-Erfassung schon lange im Einsatz. Vielen Dank auch nochmals an Dich! In einigenThreads wird nun diskutiert, dass man diese Routinen in einen Webserver integriert. zB: Beitrag "Webserver zur Temperaturmessung" Mein Gedanke ist nun die Temperaturfassung mit den Ds18S20 eventuell mit einem Atmega8 (?) vom Webserver zu entkoppeln Hardwareaufbau eventuell so >>http://s-huehn.de/elektronik/tempmess/tempmess-sm2.htm Mit dem Modul könnte man dann noch Relais ansteuern. Ziel ist es eine Heizung +Solaranlage zu überwachen und zu regeln. Als Bedien/Konfigurationsoberfläche dann einen Standardbrowser der dann über den Radig/Simon/Dunkel-Webserver(?) das "Temperatur-Steuer-Submodul" bedient. Allerdings fehlt dazu noch die Hardware (Webservermodul/ Sensormodul/ Relaismodul). Webmodul könnte man den von Radig nehmen. Die Frage ist nun wie man den Sensormodul mit Relais oder eigenen Relaisemodul am geschicktesten mit dem Webservermodul verbindet (I2C, SPI, RS232 oder?)? So hätte man eine "saubere" Schnittstelle zwischen den einzelnen Komponenten. MfG Achim
Sucher wrote: > Mein Gedanke ist nun die Temperaturfassung mit den Ds18S20 eventuell mit > einem Atmega8 (?) vom Webserver zu entkoppeln > Hardwareaufbau eventuell so >>>http://s-huehn.de/elektronik/tempmess/tempmess-sm2.htm So hab ich das gemacht (siehe (1)). Ich habe das Sensormodul von Scott-Falk genommen, einen Server auf dem Linux läuft und ein Perl-Script. Fertig. Man kann jetzt natürlich im Script auch eine an den LPT angeschlossene Relaiskarte Schalten lassen. Klar, da ist n PC als Server, Du meintest wohl eher nen MC als Webserver, oder? Aber da gibt es doch auch genug "fertige" Lösungen, und dann sollte doch der Empfang serieller Daten möglich sein ... Gruß Jens (1) http://tarkin.ath.cx/~jkrause/temp.php
Hallo @Jens, sowas habe ich auch am laufen. Unter Windows XP erfasse ich über die serielle Schnittstelle DS18S20 Temperaturdaten von einem Atmega32 Subsystem und lade diese diese in eine SQLServer 2005 Datenbank. Die Auswertung ist so von der Erfassung entkoppelt. Aber das ist eine andere Dimension. Im einen Pc am Laufen zu haben (zwar ein MiniITX) möchte ich nicht. Ein Mini/Mikro Webserver mit ner SD Karte ist da doch ne Nummer kleiner. Es geht also um ei "Downgrade" auf Atmega-Basis. Ne Frage: Hast Du ne Platine für das Anzeigemodul? MfG Achim
Jain, ich entwickel grad ein Anzeigemodul selber, welches zwischen
Scott-Falks Anzeigemodul 1 und 3 liegt.
Falls Du das Sensormodul meinst, da habe ich dem Scott-Falk mein Layout
zukommen lassen. Man kann es auf Seiner Seite runterladen (unter
Sensormodul2, das von Jens Krause :-) ). Bilder davon sind in seiner
Gallerie.
Das mit dem downgrade ist schon richtig, immer nen Rechner laufen zu
lassen ist nicht so gut. Ich habe demnächst auch vor eine
Heizungsüberwachung zu bauen, aber auch dort kommt wohl ein PC zum
Einsatz, da er eh schon da sein wird. Allerdings auch mit nem Java-Tool
und nicht per Webserver steuerbar.
Aber ich bin mal auf Abo hier :-)
Jens
Projektbeschreibung 1-Wire - Webserver - AVR-NET-IO *************************************************** Nachdem Achim freundlicherweise den Thread eröffnet hat, möchte ich - bevor alle möglichen anderen Beiträger erscheinen - das Projekt etwas genauer beschreiben. Angestoßen wurde es durch das relativ billige Webmodul von Pollin (AVR-NET-IO) mit ATmega32 und ENC28J60, das mit knapp 20 EUR relativ viel bietet. Nur die Software ist realtiv schwach und dazu ist der Quelltext nicht offen. Weitere Infos dazu: -> http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Net-IO... -> Beitrag "Re: AVR für wenig Geld im LAN" (und natürlich bei Pollin) Nun haben einige findige Programmierer vorhandene AVR-Webserver für den AVR-NET-IO umprogrammiert. So stehen z.B. - der Webserver von SimonK - der Webserver von Ulrich Radig als Source und Hex-File für AVR-NET-IO zur Verfügung (s.o.) Leider haben beide Versionen keine 1-Wire-Abfrage. Andererseits gibt es einige 1-Wire Webserver für DS1820, die aber teilweise zu groß für den ATmega32 sind, weil sie (zu) viele andere Möglichkeiten bieten (Funkuhr, Webcam, ...), oder/und die nicht mit dem ENC-Bausteinzusammenarbeiten , wie z.B. der von Joachim Börke. -> Beitrag "Webserver zur Temperaturmessung" Routinen für 1-Wire gibt es z.B. von Peter Dannegger (PeDa) und -> http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr-projects *********************************************************************** Lange Rede kurzer Sinn: Es wäre super, wenn wir ein Webserverprogramm für da AVR-NET-IO hinbekämen, das zumindest die Temperatur von 1-Wire-Bausteinen abfragen und vielleicht mit diesen auch schalten und steuern kann. *********************************************************************** Ende Projektbeschreibung von RoBue PS: Ich hoffe, ich habe auch Achims Anliegen richtig wiedergegeben
Was wäre zu tun? (Wunschliste) Ich (!) denke, dass der Webserver von SimonK die besten Ausgangsmöglichkeiten bietet. Er ist kurz genug für weitere Applikationen und ich habe das Webmodul (HttpD.c) eingermaßen begriffen, so dass ich es manipuliernen und erweitern kann. Nun müsste man "nur" noch 1-Wire-Routinen integrieren. Und genau das macht mir (!) in mehrfacher Hinsicht Probleme. Zum einen bin ich ein Anfänger in C und verstehe manche Befehle und Programmteile schlicht nicht. (-> Holger: Darum kann ich auch nicht einfach Programmteile entfernen. Die sind oft so vielfältig ineinander verschachtelt, dass ich da nicht mehr durchblicke und nur ellenlange Fehlermeldungen produziere. Aber ich werde mir das nochmal ansehen. Außerdem:) Zum andern hat mein WinAVR-Compiler immer wieer Probleme mit manchen Sourcen (Das kann ich gerne noch genauer beschreiben. Vielleicht bin ich nur zu dämlich. So klappt bei mir weder der Webserver von Joachim Börke, noch etherape und ethersex, währende die Sourcen von Ulrich Radig und Simon problemlos laufen. Wieso?) Eine 1. Hilfe wäre (vielleicht kann das PeDa in Angriff nehmen), wenn man einfach einmal die nötigen 1-Wire-Sourcen in die des Webservers von Simon integriert, so dass ein grundsätzlich compilierbarer Code entsteht. Der 2. Schritt wäre dann, die nötigen include-Befehle zu setzen und die notwendigen Initilisierungsroutinen in main.c einzubauen, damit die Bausteine erkannt werden und ihre Kennung irgendwo (EEPROM?) festgehalten wird. Als 3. Schritt müsste das regelmäßige Aufrufen der Bausteine zum Messen und das Auslesen der Messwerte sein (ca. alle 10 s oder 1 min), die dann im RAM abgelegt werden. Dies muss man in main.c oder in einer Interrupt-Routine einbauen. Zuletzt werden dann diese abgelegten Werte beim Aufruf des Webservers eingebunden und ausgegeben. Dafür habe ich wohl eine Lösung. Ich wäre froh, wenn einer der Profis wenigstens den 1. Schritt übernehmen könnte und die Sourcen mit entsprechenden Kommentaren versieht (bevorzugt in Deutsch). Ich versuche dann sozusagen von der anderen Seite her zu kommen. Grüße RoBue
>(-> Holger: Darum kann ich auch nicht einfach Programmteile entfernen. >Die sind oft so vielfältig ineinander verschachtelt, dass ich da nicht >mehr durchblicke und nur ellenlange Fehlermeldungen produziere. Aber ich >werde mir das nochmal ansehen. Dann folge den Fehlermeldungen und entsorge die Zeilen die Fehler melden. >Ich wäre froh, wenn einer der Profis wenigstens den 1. Schritt >übernehmen könnte und die Sourcen mit entsprechenden Kommentaren >versieht (bevorzugt in Deutsch). Ich versuche dann sozusagen von der >anderen Seite her zu kommen. Die Profis haben aber leider keine Zeit oder Lust dir deinen für deine persönlichen Zwecke angenehmen Webserver auf den Punkt genau zu programmieren. Wer sich mit Webservern beschäftigt sollte schon extrem gute Programmierkentnisse haben. Wer an bestehenden Webserver Sourcen rumbasteln möchte sollte auch verstehen was da passiert. Es gibt keinen Crashkurs für Webserver-Modding. Jede Änderung kann weitreichende Folgen haben (geht nix mehr). Also Noobs: kauft euch etwas was eure Anforderungen erfüllt. Hofft nicht darauf das da einer kommt und es für euch erledigt.
Hallo Holger, danke für den Tipp mit den Fehlermeldungen, werde das mal versuchen. Zum andern ist das die alte Diskussion in vielen Threads: Wenn ich alles selber könnte, bräuchte ich mich hier gar nicht einzubringen. Außerdem habe ich den Eindruck, dass 1-Wire und Webserver durchaus für viele interessant ist (Heizungssteuerung über Internet). Ich möchte mit meinen Vorschlägen/Gedanken/Hilferufen die Sache voranbringen. Wenn keiner helfen will und tatsächlich niemand Interesse hat, ist das auch o.k.. Ich kann damit leben. Gruß RoBue
Angehängte Dateien:Da hier zur Zeit nicht viel läuft, ein klienr Denkanstoß: Habe nun einfache 1-Wire-Unterstützung auf AVR-NET-IO integriert. (Sourcen von Radig, mudman und Wil miteinander verwurstelt.) - 1 Sensor an PORTA7 - Ausgabe auf Webinterface und UART - Temperatur wird 1 pro min ausgelesen Wichtig: Die ID Eures Sensors in config.h eintragen und neu compilieren. Liebe Downloader (und C-Experten): Ich würde mich über eine Rückmeldung freuen. Nehme gerne Tipps entgegen und habe auch gegen aktive Hilfe nichts einzuwenden. Auf jeden Fall muss ich mir nun nicht mehr den Vorwurf gefalllen lassen, dass ich nur andere schaffen lasse ... Gruß RoBue
Hallo, sowas gibts schon fertig mit Webserver, Ethernet Anschluss und Kommandozeilen Interface. Schaut mal unter http://www.lochraster.org/etherrape Für das Teil gibts zwei verschiedene Fimware Implementationen die noch viel mehr Funktionalität haben. Ich habe so ein Teil be mir im Einsatz um die Aussentemperatur zu erfassen und in eine Datenbank zu schreiben, das tut einwandfrei. Geplant ist auch noch die Erfassung der Innentemperatur und die Ansteuerung eines Heizlüfters über FS-20 bei zu starkem Absinken der Innentemeratur.
Hallo, in Ergänzung zu Mike's Kommentar möchte ich hier mal auf die Ethersex Firmware hinweisen (siehe http://www.ethersex.de/). Diese läuft auf AVR Net-IO, hat einen Web-Server integriert und kann über die ECMD<->HTTPd-Anbindung auch ow-Werte per http abliefern. Soll heißen man kann mit http://ethersex.ip/ecmd?1w+get+ONEWIREID die Temperatur abfragen und das mit JavaScript/Ajax dann schön in eine Webseite verpacken. Wer z.B. die Etherrape-(Original)-Hardware mit Dataflash hat, kann die HTML-Seiten + JavaScript-Code auch gleich dort ablegen und hat dann alles an einem Fleck ... Happy hardware hacking ... stesie
Hallo 1-Wire-Fans, habe nun eine neue Version (V1.3)für AVR-NET-IO und 1-Wire eingestellt. Wer möchte, kann sie herunterladen und sie für seine Zwecke anpassen. -> Beitrag "Re: AVR für wenig Geld im LAN" Grüße, RoBue
