Hallo, ich will mir in den nächsten Tagen eine neue Notebook-Festplatte kaufen, mit: 2,5" mind. 320 GB max. 5400 upm möglichst leise, ohne klackern möglichst sparsam max. Höhe: 9,5 mm SATA zuverlässig Nun habe ich gelesen, dass Samsung-Festplatten sehr unzuverlässig sind und herumklackern, Western Digital sollen auch ziemlich schlecht sein. Bei Fujitsu gab es scheinbar noch keine Probleme. Beitrag "Festplatte - welche Marke?" Könnt ihr noch weitere Platten empfehlen? - von bestimmten abraten? Samsung hat wohl nicht ohne Grund in meinem Notebook eine Fujitsu eingebaut, anstatt eine Samsung ;) Ich habe auch gemerkt, dass es da zwei mechanisch verschiedene Arten von Festplatten gibt. Bei der einen ist der Schreib-/Lesekopf "klebrig" und haftet auf der Scheibe, wenn er aufsetzt. Sie lässt sich dann nicht mehr drehen, d. h. wenn das einmal passiert, läuft die Platte nicht mehr von allein los. Ich habe in diesem Zusammenhang schon von Tipps gelesen, man soll die Platte auf den Boden werfen, damit sich der Kopf wieder von der Scheibe löst oder die Köpfe einzeln mit dem Schraubenzieher von der Platte hebeln. Dann gibt es noch Festplatten, bei denen der Kopf "rutschig" ist, als wie geölt auf der Scheibe entlang gleitet, wenn er auf liegt. Diese besitzen dann meist keine Parkposition außerhalb des Plattenstapels, sondern setzen den Kopf beim Ausschalten auf der innersten Spur ab. Ich möchte lieber diese Art mit dem "rutschigen" Kopf. Wie bekommt man vor dem Kauf kostenfrei heraus, wie die Schreib-/Leseköpfe beschaffen sind?
Es kann mit JEDEM Hersteller Probleme geben.
Das ist leider ein ziemliches Glücksspiel.
Einzige Möglichkeit:
Backups auf mehreren (externen) Platten unterschiedlicher Hersteller
machen.
Ich kann nur von 3,5"-Festplatten reden, aber es ist wohl wirklich so, dass es bei jedem Hersteller mal bessere und mal schlechtere Modelle gibt. Die im Schnitt besten Erfahrungen habe ich mit Seagate gemacht, zumindest ist mir noch nie eine Seagate komplett abgeschmiert. Da meine letzten Seagates, die ich gekauft habe, ein unverhältnismäßig hohes Betriebsgeräusch aufwiesen, habe ich in dem Fall mal zu WD gegriffen. Bisher ebenfalls keine Probleme, selbst wenn sie unzuverlässiger sein sollten, ist das im Raid ja nicht ganz so tragisch. Von Samsung habe ich allerdings auch schon sehr sehr oft viel Schlechtes gehört ...
Benutze seit je her IBM/Hitachi, und hatte auch noch keine Probleme. Die Notebookplatte die ich mir von denen gekauft hab ist etwas laut, aber ich wollte auch eine 7200rpm, und die sind nunmal etwas lauter. Die zahllosen 3.5" Platten laufen bzw. liefen alle einwandfrei. Bei den großen kannst du nicht viel falsch machen. PS @Andi Raid0? ;-)
