Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STK 500 lässt sich nicht extern versorgen
Autor: Ralf S. (schepperle)
Hi Leute,
ich wollt mein stk500 über eine externe quelle mit 5V versorgen. das
funktioniert aber irgendwie nicht. ich machs mit nem 7805 und schließ
den an VTG und GND an, wie es in der anleitung beschrieben ist.
wenn ich den VTARGET jumper setze, leuchtet auch die power-led und das
multimeter spricht auch 5V an den richtigen pins.
trotzdem rennts nicht los...
warum?? jemand ne ahnung? is das ein standard vergehen?
grüßle,
ralf
Autor: Robin Tönniges (rotoe) Benutzerseite
Oh weia. Ich hoffe dein STK500 lebt noch. VTARGET Jumper setzt man nur
wenn der AVR intern versorgt werden soll.
jo lebt noch das gerät...
was schieß ich ihm denn, wenn der gesetzt is bei externer versorgung?
Vermutlich den LM317 der für die interne Versorgung zuständig ist.
Aber wenn 5V im STK500 eingestellt ist und du 5V von außen einspeist ist
die Differenz ja nicht sooo groß dass er gleich explodiert ;)
Eigentlich müsstest du nur den VTARGET Jumper ziehen und wie du es ja
eigentlichs schon gemacht hast die 5V in VTG und GND einspeisen.
Bei mir funktionierts.
hmpf... das is total toll dass das bei dir funzt ^^ herzlichen
glühstrumpf!!!
die frage is nur, warums bei mir ned geht... ich geh echt kaputt...
woran kann denn das liegen?
weiteres phänomen: wenn ich den VTARGET jumper zieh, leuchtet die
VTG-LED nur schwach und die status-led geht immer auf rot und blitzt nur
mal grün auf... hat das evtl was zu bedeuten?
> VTG-LED nur schwach
Das ist normal. Komischerweise kommt immer ein Fitzel Spannung irgendwo
durch. Ist aber egal.
Wenn mich nicht alles täuscht ist dass das Zeichen für einen Kurzschluss
irgendwo in der Target- oder Referenzspannung.
AHA... öhm aber wo? ich mein mit dem eigenen netzteil gehts ja O.o
wo soll dennn da nen kurzer sein? auch das multimeter spricht die
geschichte von dem 5V. und der chip rennt ja mit dem eigenen netzteil..
da kann doch eigentlich kein kurzer drauf sein...
ich fabrizier doch keinen kurzen wenn ich nen jumper zieh...
ich bin ratlos :-(
mir fällt da was ein: kann man mit den oszillator-einstellungen was
falsch machen? im moment steht er auf int rc-osz 8mhz. das sollte doch
richtig sein... da sollte er doch ohne alles los laufen oder nicht?
Das ist ja alles sehr suspekt. Du hast aber ein Programm auf dem µC
oder?
jo programm ist auf dem controller drauf.. läuft ja mit dem eigenen
netzteil.
ich hab jetzt in der gefahr was zu zerstören etwas ausprobiert. wenn ich
von der platine wo der 7805 sitzt mit dem ich das board versorgen will
ein massekabel auf das stk zieh raucht nix ab. ich hätte damit
gerechnet, dass irgend was in die luft geht, weil das minus am
power-stöpsel das identische minus zum board ist...
selbst wenn ich das plus vom externen 7805 anschließ ans vtg läuft
alles... sogar in beiden schalterstellungen am stk-netzteil.
an den oszi einstellungen kanns nicht liegen: er läuft auch mit völlig
abgesteckten xtal und osc jumpern.
leute.. was is los? ich kapiers ned...
Hast du etwa nur Plus ans STK500 angesteckt? Is doch klar das die beiden
Massen verbunden werden müssen. Wenn du auf internen RC-Oszi gestellt
hast is auch klar dass es ohne XTAL Jumper funktioniert.
wie was? welche beiden massen??? wo sind da zwei massen??
fakt is der: am prozessor hängen an der richtigen stelle minus und plus.
an allen vtg und gnd pins hängt die spannung und trotzdem rennt er nicht
los...
ich denke, der grund warum er los rennt wenn ich das kabel dran mach
ist, dass der power-schalter damit überbrückt wird... der hat nämlich
keine funktion wenn die aktion mit den zwei kabeln läuft...
also.. warum rennt ein chip nicht los, wenn er an beiden seiten spannung
hat? welche gründe könnts dafür geben?
Autor: Marco S. (masterof)
Hallo Ralf,
Mess mal den Reset-Pin deines AVR.
Nicht das der noch im Reset ist.
Gruß Marco
jo das war auch mein verdacht. aber das ist es nicht. ich hab den pin
auf masse und auf plus gezogen... bringt beides nix...
das programm auf dem prozessor macht alle leds an als zeichen, dass er
läuft und wirft dann auf ein gewisses input am rs232 ein gewisses output
raus.
ob nun die rs232 geht oder nicht ist ja erstmal egal... aber die leds
sollten doch anhüpfen oder nicht?
sollte eine led leuchten, wenn ich die led-leiste mit spannung versorge
und einen pin auf masse zieh?
Autor: Michael H* (Gast)
ohne alles gelesen zu haben:
in der hilfe datei vom avr-studio sind die schaltpläne des stk500
enthalten. da kannst du dir ja anschaun, was du damit alles gegrillt
hast.
wie kommt man eigentlich auf sowas? =)
grüße, holli
wenn ich das board mit der eigenen spannungsquelle versorge läuft es
fehlerfrei. was kann ich also gegrillt haben?
wie man auf sowas kommt? es funzt nicht, also sucht man nach der
macke... wo liegt für dich der fehler? wie hättest du nach der ursache
gesucht? für sinnvolle hilfe bin ich gern zu haben...
allerdings.. wer den schaden hat.. nä... aber hilfreich ises ned...
also der tip mit dem schaltplan war ziemlich heiß!!! danke dafür!
folgendermaßen siehts aus: die controller und die switches werden mit
vtg versorgt. der max202 und die leds werden mit vcc versorgt. der uc
läuft also vermutlich los, ist aber taub und stumm.
vcc kommt vom 7805, vtg kommt vom lm317
des rätsels lösung ist also, dass der 7805 keine spannung liefert und
somit keine led an geht und die rs232 nicht läuft.
frage ist nun, wie man spannung auf diesen teil vom board bekommt...
ist das überhaupt ratsam?
ohne vcc is das board ja nicht nutzbar... wenn ich ne rs232
schnittstelle will und die leds, muss ich mir ja ne eigene platte bauen
oder nicht? irgend wie wenig zufriedenstellend auf das eigene netzteil
angewiesen zu sein... oder ist dadfür auch ne lösung vorgesehen?
Autor: David (Gast)
Warum sollte man das auch so machen? Dafür ist das Board gar nicht
gedacht...
ahso... ich vergaß... na alles klar
jaja, schaden und spott... hand in hand =)
freut mich, vorerst geholfen zu haben.
wenn die 5V von V_cc nicht da sind, würd ich schaun, ob der 78M05
spannung bekommt. wenn ja, hast du einen guten ansatzpunkt zum
reparieren.
bevor du da aber extern einfach einspeist, auf alle fälle den 78M05
auslöten oder abklemmen.
wenn nein, kommen eigentlich nur noch gleichrichter und leiterbahnen in
frage. ich würd dir für ersteres die daumen drücken ^^
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Wo ist das Problem? Das STK500 bekommt seine Spannung normalerweise aus
einem externen Netzteil mit 9...12V Gleichspannung. Die externe
Schaltung wird a) entweder von dem STK mitversorgt, was bis 300mA
problemlos funktioniert. Dazu muß der VTarget-Jumper gesetzt sein.
Oder die Schaltung wird b) selber versorgt. Dann muß der VTarget-Jumper
gezogen werden. Die Spannung der externen Schaltung darf nur maximal
5,5V betragen. An Pin2 des ISP(6pol) wird Vcc der externen Schaltung mit
der VTarget-Sektion des STK verbunden, damit die
Programmierschnittstelle funktioniert. Die Masse des STK und die Masse
der externen Schaltung werden ebenfalls über den ISP-Header verbunden
(Pin6). Zu jeder Zeit muß das STK500 aber an seiner eigenen
Spannungsversorgung hängen. All das steht im Handbuch des STK und in der
AVR-Studio Online-Hilfe.
also,
ich brauch das board desshalb extern bestromt, weil ich ne kleine
schaltung hab, die einen pin auf masse zieht. demnach sollte die masse
vom board die gleiche masse sein wie die von der externen schaltung.
naja.. egal... jetzt gibts ein eigenes board für den zweck...
