Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Regelung für buck-boost für LCD Kontrast notwendig?
von Piffafreffer (Gast)
Hei,
um die Kontrastspannung für ein LCD von ca. -8 V zu erzeugen hatte ich
an einen Schaltsteller (PWM mit FET, Induktivität und Diode) gedacht.
Hätte den Vorteil der digitalen Kontraststeuerung.
Jetz ist die Frage ob das geregelt werden muss, sprich, muss ich die
Ausgangsspannung messen? Ich habe die Befürchtung dass die
Ausgangsspannung sonst ungesund wird.
Ey, antwortet! ;-)
von Feier F. (feierfoxx)
Wenn Du zufällig nen MAX232 für eine RS232 auf Deiner Schaltung hast und
nur einen Transmitter am IC belegst, dann beschalte den Eingang des
anderen Transmitters so, daß er eine negative Ausgangsspannung liefert.
Manuelle Regelung dann mit einem Poti oder per Software über ein
digitales Poti.
Ey, beantwortet meine Frage! ;-)
von Marius S. (lupin) Benutzerseite
musst du regeln, wenn du es im avr machen willst, dann mach den
kondensator nicht zu klein um ne ordentliche zeitkonstante zu bekommen.
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
Fick dich, Alter.
von avion23 (Gast)
Könnte man auch eine Zenerdiode nehmen, wenn nicht viel Leistung
dahinter hängt? Nur eine Idee, ganz losgelöst vom Auftreten des
Threaderstellers.
von Michael H* (Gast)
Piffafreffer wrote:
> Ey, antwortet! ;-)
vollpfosten... wenn du schon nicht mal den anstand hast zu warten,
solltest du dir wenigstens die nötige kompetenz besitzen, deine scheiß
fragen nicht beantworten lassen zu müssen.
und dann bist du auch noch so dreist und schlägst gut gemeinte
ratschläge frech aus.
aber damit du nicht dumm stirbst: ladungspumpe.
das muss so nem coolio wie dir schon reichen.
> Fick dich, Alter.
Wie meinen?
Danke Marius.
von Marc S. (euro)
Piffafreffer wrote:
>> Fick dich, Alter.
> Wie meinen?
> Danke Marius.
er hat ungefär dem Niveau deiner beiden Antwortaufforderungen
entsprechend geantwortet.
von Hubert G. (hubertg)
So eine Schaltung in SMD mit einem Minipot aum Ausgang aufgebaut und auf
die Rückseite des LCD geklebt.
www.holger-klabunde.de/dcdc/picdcdc.htm
