Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pause in laufendes Signal einfügen
von Frank O (Gast)
Hallöchen,
ich messe mit einem ATMega32 Pulsbreiten. Die Auflösung beträgt dabei
max. 4us bei 16MHz Taktfrequenz.
Angenommen ich habe eine Pulsbreite von 1ns, dann kann ich diese nicht
Messen.
Gibt es ein Bauteil das mir eine Pause ermöglicht?
Das heißt angenommen meine Pulsbreite beträgt 1ns, dann soll das Bauteil
4us ausgeben, bei 2ns sollen es dann auch verdoppelte 4us(also 8us)
sein.
Könnte diese Aufgabe ein Timer übernehmen, der so schnell zählen kann?
Oder gibt es einen Controller den man mit ein bisschen mehr als 16MHz
bestücken kann?
Grüße
Frank
von ROFL (Gast)
Eine Zeitdehnmaschine? Du bist ja lustig.
von Michael D. (andromeda)
Evtl. kannst Du anstelle der Pulsbreite, die Zeit messen, die der Pegel
Low ist. Vielleicht ist die ja wesentlich länger.
Falls aber die Frequenz im GHz-Bereich liegt, wird das ein wenig
schwieriger. Meinst Du wirklich 1 Nanosekunde?. 1ns messen ist ein
bischen mehr Aufwand. Mal ganz abgesehen von den Sachen die man mit der
Weiterleitung und Verstärkung des Signals beachten muss.
So ähnlich funktionieren Sampling-Oszilloskope. Dazu müssen aber beide
Impulsfolgefrequenzen sehr stabil sein. Quasi eine Abwärtsmischung eines
Signals das mehrere Oktaven breit ist.
von Frank O (Gast)
was macht Firma db1uq?
Was sind Sampling-Oszilloskope?bekommt man da irgendwo eine Schaltung :)
Was ist eine Abwärtsmischung?
Kennt jemand nen schnelleren Mikrocontroller, das würde auch schonmal
helfen!
Grüße
Frank
@ Frank
>Kennt jemand nen schnelleren Mikrocontroller, das würde auch schonmal helfen!
Tut mir leid, Frank, aber Du wirst keinen Mikrocontroller finden, der
1GHz-Rechtecksignale am Eingang verarbeiten kann. Du musst Dir was
anderes einfallen lassen.
Vielleicht erklärst Du mal, was dieses Signal erzeugt, wie das Signal
genau aussieht und zu welcher Größe die Pulsbreite proportional ist.
db1ug ist vermutlich ein Amateurfunk-Rufzeichen.
Für Abwärtsmischung und Sampling-Oszis empfehle ich google oder eine
andere Suchmaschine Deiner Wahl.
von Benjamin S. (recycler)
Du könntest einen sehr schnellen Quarz als Referenz nehmen, und ein
Zählregister dahinter, das schnell genug ist. Das signal legst du auf
den enable Eingang, den Quarz auf Count. Du kannst dann den Zähler
auslesen, und weiß wie lange ein Impuls gedauert hat. Danach einfach den
Zähler zurücksetzen.
von Frank O (Gast)
Okay
wie siehts mit nem schnelleren Mikrocontroller unabhängig vom Signal
aus?
Grüße
Mutti
von andromeda (Gast)
@ Frank
Also die Mega48,88 und 168 gehen bis 20MHz.
AT91 gehen bis 200MHz.
Wie schnell soll es denn sein?
@ Benjamin Schrödl
Ja, der muss dann wirklich sehr schnell sein. ;-)
von Frank O (Gast)
@ Benjamin
Wo bekomme ich diese Zählregister?
Grüße
Frank
http://www2.tek.com/cmswpt/faqdownload.lotr?ct=FAQ&cs=faq&ci=1094&lc=EN
Eine Applikationsschrift zum Thema Sampling-Scope
Das funktioniert aber nur für periodische Signale. Man spricht bei
AD-Wandlern auch von Unterabtastung, das ist dasselbe.
Ich sollte mich wegen der "Firma" mal neu einloggen, anscheinend kann
man das Wort inzwischen auch unterdrücken ohne Moderator zu sein.
Counter findest du in der Logicfamilie 74* und in der 4000 er Serie.
Leider habe ich zu zeit keine Datenblätter da.
Mir ist noch eine einfachere Methode eingefallen, wenn du nur
detektieren willst ob ein Impuls vorhanden war. Nimm ein RS-Flip-Flop.
Das Signal an den Setzen-Eingang. Das FlipFlop wird vom µC am Ausgang Q
eingelesen, und dann resetet. Das dürfte für dich reichen um zu sehen,
von Frank O (Gast)
ich brauche leider nicht nur den Impuls, sondern eher eine
Flankenbreite/Pulsbreite und zwar im Format: E.ZHT deshalb meine Frage
nach 1ns.
200MHz des AT91 hört sich schonmal nicht schlecht an, damit hätte ich
5ns pro Zyklus, das wäre um Faktor 12 schneller als bisher...
Damit dürfte der Zehntel-bereich locker abgedeckt sein!
Grüße Frank
von Carsten (Gast)
Start-Stop-Oszillator.
von Johnny (Gast)
Vielleicht kannst Du mit den kurzen Pulsen einen Kondensator
kontrolliert laden und dann mittels Spannungsmessung Rückschlüsse auf
die Pulslänge ziehen. Ein Monoflop würde noch benötigt um den Puls zu
detektieren und ein genügend langes Signal erzeugen um den Interrupt für
die Messung auszulösen und evtl. ein Sample/Hold anzusteuern.
Von Agilent/Hewlett-Packard gibt es Applikationen zur
Zeitintervall-Messung
http://www.home.agilent.com/agilent/product.jspx?nid=-536902438.0.00&c=153620.i.2&to=79831.g.1&cc=US&lc=eng&pageMode=LB
( United States Home  > Products & Services  > Oscilloscopes, Analyzers,
Meters  > Frequency Counters & Time-To-Digital Converters
->Library-Application Notes )
speziell "Fundamentals of Time Interval Measurements (AN 200-3)":
http://www.home.agilent.com/agilent/redirector.jspx?action=ref&cname=AGILENT_EDITORIAL&ckey=1000000357%3Aepsg%3Aapn&lc=eng&cc=US&nfr=-536902438.0.00
von ... ... ... (Gast)
Also, 1ns ist sportlich. 1/1ns=1GHz!!! Man müsste natürlich mindestens
doppelt so schnell zählen. Was soll das überhaupt für ein Signal sein?
von Frank O (Gast)
das Signal ist Rechteckig :)
von hans (Gast)
bei so kurzen Zeiten könnten diese Teile helfen:
http://www.msc-ge.com/frame/e/produkte/ele_kom/tdc/index.html
gruß hans
