Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR-NET-IO - Adapter für WLAN
von Claus A. (cand)
Wie stellt man am einfachsten den  AVR-NET-IO ins häusliche Wireless Lan
(Wlan)? Geht das so ohne weiteres über die vorhandene USB Schnittstelle
des  AVR-NET-IO? Oder braucht man noch weitere Software? Hat da jemand
Erfahrungen gesammelt?
von blahfasel (Gast)
der AVR-NET-IO hat kein USB.
Anbindung von dem Teil an WLAN geht nicht direkt, ich hab mir das auch
schon überlegt - am ehesten dürfte das über einen weiteren Accesspoint,
der im WDS agiert (also als WLAN-LAN-Bridge).
Gibt aber anscheinend nicht soo viel Hardware, die das hinreichend gut
(WPA/WPA2 ist selten) ist...
HTH
von Claus A. (cand)
Danke, my fault.
Meinte nicht USB-WLAN sondern LAN-WLAN. Das sollte ja eigentlich noch
einfacher sein...zumindest auf den ersten Blick...
von BillX (Gast)
Wenn ich anwendungen mit wlan bauen möchte ... mach ich dies mit kleinen
billigen wlan ap´s auf denen openwrt läuft.... und dann über die
serielle schnitt stelle
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
>(Wlan)?
Mit ´nem Netzwerkkabel an den Router anschließen vielleicht?
von Claus A. (cand)
@Travel Rec.
Brilliante Idee! Und was machst Du wenn der Router 25m vom AVR steht?
Kabel legen? Mal eben....was meinst Du warum ich nach WLAN frage?
Confused...
von E. S. (ede_wolf)
... Im Prinzip ja, ...an einen zusätzlichen. Er müßte allerdings
Bridgeingfähig sein und das findet man in der Regel nur selten vor.
Schlußendlich ist diese Version von Pollin für's WLAN eher nicht ohne
weiteres integrierbar, aber - und das richtet sich vor allem an die
wirklich professionellen unter den Mitlesern -
Ein Board mit USB-Funktionalität (z.B
http://www.ov-lennestadt.de/projekte/webserver/) , den USB auf Master
umgestrickt, könnte mit einem supergünstigen USB-WLAN-Stick aufgemotzt
werden um in einem WLAN mitfunken zu können. Das wär mal ein richtiger
Headtrick!
Ob allerdings die Menge an erforderlicher Betriebsfirmware noch in ein
AVRlein passt ???
von Matthias (Gast)
Die Idee mit Open WRT hösrt sich schonmal nicht schlecht an.
Wenn man einen Router billig irgendwo bekommen kann (<50 Euro), auf dem
das läuft, dann ist der Rest (Sicherheit, etc) nur eine Frage der
Konfiguration.
Die käuflichen LAN-WLAN Boxen, die ich bisher gesehen hab kosteten alle
um die 80-90 Euro.
Die OpenWrt Software dürfte wohl auch eine Firewall implementiert haben.
Mit der kümmert man sich dann drum, dass wenn der WEP key geknackt
wurde, trotzdem kein Vollzugriff auf das Heimnetzwerk und das Internet
möglich ist
(Paket Filter, etc.).
Die Verschlüsselung beim WLAN ist sowieso so eine Sache für sich. Bei
uns an der Hochschule haben die keine VErschlüsselung, aber dafür ein
VPN Tunnel über WLAN. Zwischen WLAN und Intranet dann eine sehr
restriktive Firewall, damit die Hack-Kiddies keine Chance haben.
Allerdings dürfte ein VPN etwas schieriger werden.
von Claus A. (cand)
@ Edwin Stäbler
Die Idee mit einem zusätzlichem WLAN-Router ist mir sympathisch.
Fritz-Box ist meiner Meinung nach das Beste auf dem Markt (jedenfalls
was ich so alles kennen lernen durfte). Geht das damit, heißt kann ich 2
Fritz Boxen betreiben, eine für den Internet-Access, die andere als
"Zubringer" zum WLAN? Wäre dann auch gleichzeitig
Repeater....Expertenfrage...klar. Mal gespannt.
von BillX (Gast)
ich les schon wieder so viel geistigen dunnpfiff das geht echt nicht
klar....
es gibt einen wlan router der wirklich billig zu haben ist ( <20€) auf
dem openwrt läuft.... der hat intern sogar noch ne serielle
schnittstelle ob die funktioniert weiss ich leider noch nicht aber da
könntest du deinen atmega dran knoten ....
wer noch wep benutzt ist selbst schuld ....
Viele unis schließen sich mitlerweile dem Eduroam an und das ist auch
gut so ... funktioniert übrigends schon ganz gut ;)
Claus Andy wrote:
> @ Edwin Stäbler
Nein, eben nicht! (Ich hoffe ich irre mich jetzt nicht was neuere
Fritzboxen angeht)
Diese 0815-vom-Provider-Konsumergeräte sind damit nicht ausgerüstet.
Ich hab das erfolgreich mit einem Netgear realisiert. Linksys sollte
geeignete Geräte haben, D-Link auch.  Mit letzterem bin ich aber immer
gescheitert :-(
von Sebastian T. (setomi)
Hallo BillX,
ich suche schon lange einen WLAN Router auf dem ich openwrt laufen
lassen kann und <20€ kostet. Kannst Du uns bitte den Typ und Hersteller
verraten. Danke
Grüße Setomi
von Martin P. (billx)
siemens se505 (V1, bei v2 sollte ein ram upgrade gemacht werden läuft
aber im prinzip auch ohne bei v2 kann auch noch ein usb 1.1 nachgerüstet
werden, v3 läuft bis jetzt noch nicht)
Den Siemens gibts immer mal beim kleinen e....
fonera aus den hause fon kann man auch zweck entfremden aber die ist
mitlerweile nicht mehr sooo günstig zu haben ;)
von Claus A. (cand)
Fritz Box geht!
Das  mal zur allgemeinen Info.
Die eine Box wird als Basis-Station betrieben, die andere als Repeater.
Habs mit ner 7050 als Basis und ner 3050 als Repeater am laufen. Einfach
ist es nicht, denn die im Netz verfügbaren Info's taugen nicht so recht.
Tipp: Die Wlan Router dürfen keine Informationen untereinander
austauschen (disable) Unlogisch, aber wichtig. Und wenn man beiden
Routern die gleiche Slip gibt, dann loggen sich die PC's automatisch im
stärksten Netz ein. Die Übertragungsstrecke sieht dann wie folgt aus:
AVR-TPCaable-3050-WLAN-7050-WLAN-Laptop. Funzt!
von scout (Gast)
Hiermit sollte es keine Probleme geben:
http://www.netgear.de/Produkte/Wireless/802_11g/WG602/datenblatt.html
Ideal ist allerdings der WGE111 den es leider nicht mehr gibt (evtl. mal
bei ebay schaun)
von Simon K. (simon) Benutzerseite
> umgestrickt,
Aha, mal eben umstricken, was? Aber wo hat der Verlinkte Webserver denn
eine USB Schnittstelle?
> Headtrick!
Quatsch, das ist Blödsinn.
> AVRlein passt ???
Klar, "AVR" heißt ja nicht "Hallo ich bin ein ganz kleiner
Mikrocontroller".
Die WLAN-Module die im Endeffekt in den USB Sticks drin sind, sind ja
nichts anderes als Module mit SPI oder paralleler Schnittstelle, die von
einem USB-Mikrocontroller angesteuert werden. Statt erst mal auf USB zu
gehen (was völliger Blödsinn ist), kann man auch direkt ein SPI oder
paralleles WLAN Modul direkt an den Webserver hängen.
Allerdings erfordert das eine Erweiterung der Software durch Menschen,
die davon Ahnung haben.
von Halli (Gast)
Warum nicht einen Fonera nutzen? Schön klein und hat alles was man
braucht! Habe selber hier 3 rumliegen für AVR Anwendungen.
von vinculum (Gast)
Lantronix Wiport über serielle Schnittstelle, ist wohl die einfachste
wenn auch nicht billigste Lösung
Na wenn das mal keine deutliche Stellungnahme war :-) Simon K. ist wohl
einer der, der o.g. Anforderung am nächsten kommt, und wenn der sagt
Quatsch, ... dann vergessen wir's :-(
von Tobias Weis (Gast)
@Halli
Hi! Ich sitz auch gerade dran, ne Kommunikation zw Atmega8 und Fonera
herzustellen...Bei beiden funktioniert die Serielle, wenn ich sie gegen
den PC teste. Nur sobald ich sie zusammenhänge wollen sie anscheinend
nicht mehr richtig, hast du eine Idee?
Meine Idee ist, dass die Pegel zu versch. sind (AVR-Seite 5V, Fonera
3,3V).
Auf der anderen Seite läuft der USB-RS232-Adapter, den ich am PC habe,
auch auf 5V, daran sollte es also nicht liegen denke ich..
Bis dann,
Tobi
von Mario Speck (Gast)
Ich betreibe eine AVR-NET-IO erfolgreich mit folgendem Mini-Router von
Conrad
http://www.conrad.de/ce/de/product/972435/CONRAD-WLAN-ROUTERACCESSPCLIENT-N150
Der Router arbeitet in einem Modus als "WLAN-Verlängerung" des LAN
Anschlußes des AVR-NET-IO. Das WLAN ist WPA2 verschlüsselt und es
funktioniert mit OpenMCP und ohne Codeänderungen auch DHCP.
Mario
von heinzhorst (Gast)
Andere Möglichkeit ist ein MRF24WB0Mx von Microchip. Wird über SPI
angebunden. Der TCPIP-Stack von Microchip für die diversen PIC-Typen
enthält bereits einen Treiber dafür. Vielleicht kann man ja einen
Treiber für den AVR für das Modul schreiben.
von Christoph G. (Gast)
Will eine FritzBox als "LAN-Verlängerung" nehmen,
um vom Keller (/Werkstatt) eine Verbindung
ins WC ("Wissenschaftliches Centrum" ;-)
hinzukriegen.
Wird aber noch etwas dauern.
von tfv (Gast)
Was haltet Ihr von folgenden zwei Varianten:
1.) (läuft bei mir) Powerline: Allnet 1685 Ethernet Bridge 2 mal, ca 45
EUR bei Amazon, brauchen ca 2 * 3.4 Watt
2.) WLAN Access Point für ca 20 EUR (Longshine Wireless 54 Mbit/s Access
Point "LCS-WA5-45", braucht ca. 6 Watt)
Viele Grüße
tfv
von Achim M. (minifloat)
Telekom W500V billig bei Ebay ersteigern und die Bitswitcher-Firmware
draufspielen und schon hat man eine LAN-WLAN-Brücke.
Über sowas hängt hier schon seit ca. einem Jahr ein Laserdrucker am
Wlan, der nur eine Netzwerkbuchse hatte. Das Tut!
mfg mf
von Bastian (Gast)
Ich finde diese WiFi Bridge ganz intressant vorallen kann sie auch mit
5V-12V
betrieben werden. So reicht als stromversorgen z.b. ein usbport aus.
http://www.ghielectronics.com/catalog/product/263
von Thomas M. (tmuehlha)
Das ist zwar etwas spät, aber:
- Mit einer zweiten Fritz.box kann er sie mit WPA als Repeater nutzen,
das funktioniert nur von AVM zu AVM.
- Er kann aber andere Router auf Client stellen, das geht sicher mit
OpenWRT Routern und einigen anderen. Daher ist ein Siemens SE505, Fonera
... geeignet.
