Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hochleistungs LED mit programmierbarer Strombegrenzung
von Di P. (drpepper) Benutzerseite
ich möchte HochleistungsLEDs gepulst betreiben. Dabei habe ich vor, per
PWM und N-Kanal Mosfet die LED auf Masse zu ziehen.
Soweit so gut, alles kein Problem.
Meine Frage ist, wie ich es schaffen kann, den Durchflussstrom während
der HIGH-Zeit im Dutycycle der PWM vom Controller aus zu begrenzen,
sodass er verändert werden kann (im Bereich zwischen 500mA bis 2,5A,
Auflösung nicht wichtig).
Gruß,
drpepper
von dummy (Gast)
Ach, möchtest du?
Dann tue es doch.
Der Durchlassstrom wird durch die PWM geregelt.
Der Maximalstrom durch eine feste Strombegrenzung wenn die
LED dauerhaft eingeschaltet wird. Dieser Maximalstrom
wird durch die PWM zerhackt und ergibt einen geringeren mittleren
Duchlaßstrom. Je nach Pulsbreite.
> ...den Durchflussstrom während
Ich möchte den Maximalstrom verändern. Wie eine PWM-Dimmung funktioniert
weiß ich.
von dummy (Gast)
Das ist aber falsch !
Sag mir nicht was falsch ist. Es geht um Grenzbelastungstests. Und dazu
muss ich den Maximalstrom der AN-Zeit verändern.
Ich habe schon Gründe, warum ich die Frage gestellt habe, wie ich es
getan habe. Wenn du also keine hilfreiche Antwort geben kannst, dann
spamme mir bitte auch nicht den Thread zu.
von Εrnst B. (ernst)
Verschiedene Vorwiderstände, die du durch P-Kanal-FETs umschaltest?
Oder eine einstellbare Konstantstromquelle?
von dummy (Gast)
Dann nimm doch ein paar scheiß Relais und Hochlastwiderstände.
So haben wir das früher immer gemacht.
Geht doch :) Danke!
Auch die P-FET Idee :)
von Sachich N. (dude) Benutzerseite
Ich würde einen Fet im Linearbetrieb nutzen, dann kannst du den
Maximalstrom stufenlos einstellen...
von dummy (Gast)
Warum einfach wenn es auch kompliziert geht ;)
Interessante Idee. Mal sehen wie ich die Spannung für das Gate erzeugen
kann...
von spess53 (Gast)
Hi
Nun ja. Wenn mann nicht mal von selbst auf schaltbare Widerstände kommt.
MfG Spess
> MfG Spess
Meine Gedanken liefen eher in Richtung stufenlos. Mit begrenztem Bauraum
ist das mit den Widerständen bei der Leistung auch nicht so einfach.
Ignorieren, einfach ignorieren ;)
hast wahrscheinlich recht :D
von hallo_spencer (Gast)
Ich bin bei genau der selben aufgabe dran. Ich will auch eine
hochleistungs LED mit bis zu 2,5A betreiben aber nur für 1 ms und dann
ca. 1s Pause. Bisher habe ich den MosFet direkt mit den
Funktionsgenerator betrieben. Da kann ich ja die Ausgangsspannung
einstellen und somit auch den maximalen Strom der durch den Fet fließt.
Funktioniert super. Ich kann von 7 bis 40V Betriebsspannung draufgeben
und es fließt hat der eingestellte Strom.
Jetzt will ich eine Treiberschaltung für den Mos entwerfen wo ich die
Spannung einstellen kann aber die nicht Lastabhängig ist da ja das Gate
beim schnellen schalten ja kurzzeitig ein höheren Strom zieht. Da die
LED rechteckförmig aufblitzen soll, muss die Treiberstufe Lastunabhängig
sein damit die Gastespannung beim einschalten nicht kurz zusammen
bricht.
Hat jemand eine Idee zur Schaltung?
Ich habe selber was hinbekommen. Einfach eine klassische Strombegrenzung
eingebaut. Zwischen Drain und Masse ein 0,1 Ohm Widerstand rein. Dann
ein NPN Transistor mit der Basis an Drain des MOS Fet, der Emitter an
Masse und Collektor an das Gate des Mosfets. Jetzt regelt dier NPN
Transistor bei ca. 7 Ampere ab.
von Raimund R. (corvuscorax)
Was haltet Ihr denn davon die ganze Sache mit 2(!) PWMs zu machen -
unter der Mithilfe einer Drossel (*ACHTUNG*: Schaltnetzteilkenntnisse
sind hier willkommen)!?!
Eine hochfrequente PWM generiert das nötige Signal für die Bestromung
der High-Power-LED. Da der Strom bei konstanter Eingangsspannung linear
ansteigt, kann man z.B. genau definiert beim Überschreiten eines
Maximalwertes das PWM-Signal wieder abschalten und beim Unterschreiten
eines Minimalwertes wieder einschalten. Mittels Komparatoren eingentlich
nichts unmögliches. Und die Ein-/Ausschaltschwellen lassen sich wenn
nötig auch noch genau programmieren.
Die andere niederfrequente PWM übernimmt die 'Dimmung', oder besser
gesagt Abschaltung der hochfrequenten PWM, mit einer Frequenz von über
100 Hertz, damit wir kein Flimmern mehr erkennen können.
Mit dieser Methode kann man Wirkungsgrade von über 95% erzielen! Läuft
bei mir übrigens ganz hervorragend. Anregungen solltet Ihr Euch dazu
evtl. mal bei www.led-treiber.de (und dann unter "LEDs Treiber" und dann
"getaktete Treiber") holen. Oder schaut Euch mal das hier an:
http://audio.peufeu.com/node/66.
Ich habe bereits einiges davon nachgebaut - allerdings fast immer
modifizierte Versionen, die entweder das letzte Milliwatt rausquetschen
oder an andere Gegebenheiten angepaßt werden mußten - und es funzt ganz
wunderbar.
Für meine Osram OSTARs habe ich mir noch vorgenommen sie als Stroboskop
und Fluter zu ge- bzw. misbrauchen, mit der Möglichkeit sie komplett
digital mit einem ATmega anzusteuern, der, wenn alles reinpaßt und vom
Timing her noch Luft hat, via DMX-512-Interface ansprechbar sein soll.
Dabei sind die absoluten Grenzwerte unter allen Bedingungen einzuhalten,
d.h. das Degrading mit erhöhten Chip-Temperaturen, etc. ist zu
berücksichtigen. Insbesondere ist der max. zul. Strom unter keinen
Umständen zu überschreiten, denn dann brennt möglicherweise der
Bonding-Draht durch (ist mir bereits einmal passiert - aber das ist 'ne
andere Story).
Hm ich finde es ist zu kompliziert.
Mit PWM gehr das nicht so einfach da die LEDs als eine art Blitz für
eine sehr empfindliche Kamera dient. Es muss ein definierter 1ms Blitz
sein. Der Blitz soll konstant hell sein also ein Rechteck. Mit der
klassischen Strombegrenzung habe ich es hinbekommen jedoch könnten die
jeweiligen Flanken steiler sein. Ich musste jedoch 470 Ohm vor das Gate
schalten da sonst die MosFet anfing zu schwingen. Mit einem
Vorwiderstand am Gate ist das schwingen fast weg jedoch ist die
Flankensteilheit nicht mehr so schön steil.
Hat jemand eine Idee wieso der Mosfet anfängt zu schwingen wenn ich das
Gate niederohmig ansteuere?
@ hallo_spencer:
a) PWM ist nicht wirklich kompliziert!
b) definierte 1ms-'Blitze' mit PWM (hiermit ist die induktive
Schaltregler-PWM gemeint, die einen konstanten Strom durch die LED
treibt) sind ebenfalls kein Problem, da das Ein/Aus der LED unabhängig
von der PWM gesteuert werden kann.
c) Die Belichtung eines Films ist ein integraler Vorgang, d.h. eine
Belichtung muß nicht zwingend durch eine absolut konstante Beleuchtung
erfolgen. Auch ein übliches Blitzgerät liefert keinen konstanten
'Lichtstrom' über die Zeit. Warum sollte also eine Hochleistungs-LED das
unbedingt 'konstant' machen? Es gibt keine zwingende Notwendigkeit
dafür!
d) Ein Schwingen ist üblicherweise auf parasitäre
Kapazitäten/Induktivitäten zurückzuführen. Diese bilden (u.a. in
Verbindung mit der Gate-Kapazität) auf die eine oder andere Weise einen
Reihen- bzw. Parallelschwingkreis. Je größer der Gate-Widerstand, umso
stärker wird dieser Schwingkreis bedämpft (d.h. seine 'Güte' sinkt). Da
das Anregungs- bzw. Schaltsignal ein Rechteck darstellt und damit nach
Fourier sämtliche Oberwellen enthält, wird hierdurch die Oszillation auf
der Resonanzfrequenz des Schwingkreises mehr oder weniger stark
angeregt.
100%-ig läßt es sich nicht eliminieren, jedoch auf ein erträgliches Maß
reduzieren, indem der Aufbau - z.B. das Layout - optimal erfolgt.
Ganz allgemein gesagt zählen zu solchen Maßnahmen u.a. kurze
Leiterbahnführungen (insbesondere dort, wo die geschalteten Ströme
fließen), optimale GND- und Versorgungspannungslayer, qualitativ gute
Abblockkondensatoren/-ELKOs (Low-ESR-Typen) in unmittelbarer Nähe der
Punkte wo Ströme geschaltet werden, usw., usw., usw.
Poste doch mal Dein Platinen-Layout und/oder (vollständigen(!))
Schaltplan (d.h. bitte den Schaltplan, der auch die Abblockkondensatoren
beinhaltet - evtl. mit den Kommentaren, wo sie plaziert werden sollten,
falls dies noch nicht aus dem Plan ersichtlich ist).
@ Raimund Rabe
hier habe ich mal den Schaltplan beigefügt.
Das problem was ich jetzt habe ist, sobald die Strombegrenzung aktiv
wird, die Motfet nicht mehr ausgeschaltet werde wenn der 1ms Impuls
zuende ist. Der Mosfet bleibt dann mit ca. 7A Begrenzung eingeschaltet.
Mache ich ein Kurzschluss dann wird nicht mehr begrenzt der Mosfet geht
nach sehr kurzer Zeit ca. 1-2 Sec. kaputt.
Die Last schließe ich an der Lemobuchse parallel der Diode an.
Der Triggerimpuls ist hierbei invertiert d.h. ich muss ein Impuls von
999ms anlegen und 1ms ausschaltet aber das istr absicht so es kommt noch
ein Optokoppler vor der dieses wieder invertiert.
Es sind hierbei 3 Schaltungen auf einer Platine aufgebaut weil ich ein
LED Scheiwerfer (LED-Array) ansteuern will. Pro Kanal: 5 LEDs in Reihe
deswegen 48V und von diesen Reihenschaltungen 3 Parallel damit jeder
Strang mehr als 2A bekommt. Von dieser gesamten Schaltung wie gesagt 3
auf einer Platine und es werden insgesammt 5 Platinen erstellt.
Die 6800 uF Kondensatoren sond zur pufferung damit ein 5A Netzteil
ausreicht.
RX und RP habe ich nicht bestückt ich wollte ohne diese Widerstände
auskommen. Auf ein Stckbrett hatte diese Schaltung einwandfrei
funktioniert. Jetzt auf Platine wie gesagt schatet der Mos Fet nicht
mehr aus wenn die Strombegrezung aktiv wird. Bei kleinern Stömen kleiner
7A kommen schöne 1ms Impulse heraus.
So fehler gefunden.
Ich habe sie den Eingang wie gesagt mit ein Optokoppler und auch mit ein
3,3K Widerstand auf 12V angesteuert. Genauso wie der erste teil des
Treibers. Nun diese 3,3K am Optokoppler waren zu groß um 3 Treiberstufen
anzusteuern. Hätte ich niemals gedacht aber ist so. Erst nachdem ich auf
1K beim Optokoppler runtergegangen bin lief es. Ich habe jetzt für den
ersten Transistor in der Treiberstuft (BC546) einen Darlington BD517
genommen. Mit dieser hohen Stromverstärkung kann ich auch locker 16
solcher Stufen dann mit ein Optokoppler ansteuern.
Ich hätte niemals gedacht das zum treiben einer dieser Stufen so ca. 5
bis 10mA nötig sind. Es wird doch eigendlich nur die Basis des BC546
angesteuert der die Spannung vom 3,3K Widerstand auf masse zieht um
somit dann letztendlich den MOSFET sperren lässt. Ich habe angenommen
das dazu nur 0,5mA nötig wären.
Sorry, daß ich mich erst jetzt wieder melde, aber ich war über
Hainachten/Neujahr im Urlaub.
Warum die Schaltung auf dem Steckbrett zunächst funzte und nachher auf
der Platine nicht, ist mir ein Rätsel. Möglicherweise sind ein
schlechtes Platinenlayout und damit Schwingneigung das Problem.
Zumindest was das Problem mit dem nicht wieder ausschalten betrifft.
Mit den 0,1-Ohm-Widerständen (R4) sollte, ohne Rp und Rx, die
Strombegrenzung ja schon bei etwa 0,7A einsetzen. Hat es denn damit
gefunzt?
Selbst bei 'nur' 0,7A und 48V werden im MOSFET im LED-Kurzschlußfall
immerhin rund 33W in Wärme umgesetzt. Dies allein fordert schon eine
gute Kühlung für jeden einzelnen MOSFET. Bei gar 7A dürfte es die SOA
(Safe Operating Area) des MOSFETs verlassen, denn es würde eine
Verlustleistung von mehr als 300W je MOSFET in Wärme umgesetzt werden.
Das ist bereits weit außerhalb seiner Spezifikation (je nach Hersteller
ist 85W...120W) angegeben. Kein Wunder also, daß er schon nach wenigen
Sekunden im wahrsten Sinne des Wortes durchbrennt.
Ein Schaltregler würde hier Wunder wirken, denn er reduziert die
Verlustleistung dieser 'analogen' Konstantstromquelle erheblich.
Schau doch mal bei www.led-treiber.de vorbei um mal ein kleines Beispiel
zu sehen, wie man so etwas machen kann. Klicke dazu links auf "LEDs
Treiber" und dann auf "getaktete Treiber" und schau Dir mal hier die
Schaltungen an. Vielleicht kannst Du ja die eine oder andere einsetzen,
modifizieren, oder zumindest eine Idee erhalten wie man so etwas ggf.
weniger Verlustleistungsbehaftet in den Griff bekommen kann. :-)
