Forum: FPGA, VHDL & Co. USB Host Interface
Autor: kuli (Gast)
ich möchte auf einem Virtex 4 Board das USB Host Interface nutzen. Die
Frage ist, ob das überhaupt möglich ist. Verbaut ist ein Cypress 67300
USB Controller. Ich will eine Schnittstelle zum PC realisieren. In den
Board Schematics
http://www.xilinx.com/support/documentation/boards...
auf Seite 19 sieht es auch danach aus, dass man das Host Interface
nutzen kann. Ich habe mir dazu das Development Kit von Cypress mit dem
generischen USB Treiber geladen. Jedoch wird nichts erkannt. Es gibt ein
Demonstrationsprogramm für das Board, bei dem man eine USB Tastatur
anschließen kann und die Buchstaben auf dem Display erscheinen. Das
klappt auch und in dem Blatt steht, dass hierzu das Host Interface
genutzt wird. Hat jemand einen Tipp, wie ich die Verbindung zum PC
herstellen kann?
Autor: Jan M. (mueschel)
Wenn du das Board mit einem PC verbindest, ist der PC der Host, nicht
das Board. Du musst also eines der beiden periphereal interfaces
benutzen.
Autor: Christian R. (supachris)
Du musst dann den USB Device Teil des Cypress ansprechen. Der Chip hat
ja 2 Device und einen Host-Anschluss drauf. Gibts doch sicher auch
Beispiele bei Xilinx, oder?
Autor: kuli (Gast)
Ich meinte nicht direkt den Anschluss auf dem Board, sondern den HPI
Modus des USB Controllers. Aber sicher mit den Anschlüssen war ich mir
nicht ;)
Also, verbinde ich mit dem zweiten Periphereal wird der Controller
erkannt als "Cypress EZ-OTG" also On-the-Go USB. Ist ja nicht ganz das,
was ich möchte, ist glaube dafür gedacht Geräte direkt zu verbinden
oder?
Auf dem ersten Periphereal Anschluss wird wiederum gar nichts erkannt.
Im Xilinx Forum wurde sogar behauptet, dass es außerdem dem erwähnten
Beispiel mit der Tastatur - sonst gibts auch glaube ich nichts von
Xilinx - keine Möglichkeit gäbe, eine Verbindung herzustellen. Deshalb
frage ich eigentlich nach. Der Controller muss doch erst generell
erkannt werden, oder?
On The Go ist doch völlig korrekt, schließlich ist der Controller ein
OTG Controller, der halt beides kann. Wenn vom Windows schon das erkannt
wird, muss zumindest eine rudimentäre Firmware dafür sorgen, dass die
USB Requests beantwortet werden. Ich denke mal, das macht der PPC im
Virtex dann. Das Ding hat eh bloß Full-Speed, zum Daten übertragen kaum
geeignet....
Autor: kuli (Gast)
Nochmal zum Verständnis. Muss der Controller erst zwingend erkannt
werden, bevor man ihn benutzen kann?
Hab im Datenblatt des Cypres nachgegschaut und er ist standardmäßig im
Device Modus. Wie muss ich generell vorgehen, um einen USB Controller zu
nutzen
Natürlich. Wie willst du ihn sonst ansprechen?
> nutzen
Hm, das kommt natürlich auf den Controller an. Ich kenn´s nur vom
Cypress FX2, da initialisiert die Firmware alle möglichen Register,
stellt die Descriptoren bereit, antwortet auf die USB Requests des
Betriebssystems, handhabt die Suspend- und Resume-Anforderungen usw.
Dann müssen natürlich die Endpoint-Buffer bereitgestellt werden, und
irgendwie musst du dann was mit den Daten in den EP-Buffern machen. Ist
ales nicht ganz ohne, da muss man sich erst mal eine Weile mit viel viel
Doku rumschlagen.
Autor: kuli (Gast)
OK, das hilft schon mal weiter. Denn erkannt wird der Controller wie
gesagt nur am Periphereal 2 als OTG. Prinzipiell in Ordnung, aber es
exisitiert anscheinend kein Treiber dafür, oder?
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
