Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CodeVisionAVR erkennt STK500 nicht
von td1080 (Gast)
Hi !!habe folgendes problem
habe nen neuen atmega16 und ein neues stk500.ok das ist erstmal kein
problem!!:-)
jedesmal wenn ich auf den µC zugreiffen möchte um mir die fuse bits
anzuschauen bekomme ich diese meldung:
" The Atmel STK500/AVRISP programmer's power supply is disconnected or
the chip may be damaged"
habe den port schon überprüft!
was mache ich falsch??und was kann ich tun um es richtig zu machen?
danke im voraus!!!
von Klausy (Gast)
welches Betriebssystem?
von Christian R. (supachris)
Welches Netzgerät ist am STK500?
von td1080 (Gast)
windows2000prof
von td1080 (Gast)
habe mir ein einstellbares netzteil von 0-30V
von td1080 (Gast)
eingestellt aber auf 12 V
von td1080 (Gast)
also die led's aurf dem board sind alle im richtigen zustand und am
betriebssystem dürfte es auch nicht liegen!
die RS232 Schnittstelle dürfte es auch nicht sein da bin ich wie es im
handbuch steht auf auf RS232 SPARE!
von Johannes M. (johnny-m)
Autsch! Die mit SPARE bezeichnete ist die Reserve-Schnittstelle (Schau
mal im Wörterbuch nach, was "spare" heißt...), die zum
selber-Programmieren gedacht ist! Für die Kommunikation mit der
Programmiersoftware ist logischerweise die mit "RS232 CTRL" bezeichnete
zuständig, und so müsste es auch in der Dokumentation stehen.
von td1080 (Gast)
ups sorry mein fehler!!bin auch an ctrl schnittstelle!!bin nur schon ein
weing überarbeitet!!hänge an dem problem schon etwas länger!!
Was ist mit dem VTARGET-Jumper? Wenn der nicht gesetzt ist, bekommt der
AVR keinen Saft.
von td1080 (Gast)
ist gesetzt
6-poliger ISP-Steckverbinder richtig gesteckt? AVR im richtigen Sockel?
von td1080 (Gast)
ja!! ist an SPROG3(rot)!
von td1080 (Gast)
avr ist auch im richtigen sockel
von let (Gast)
Schonmal AVR-Studio probiert? Beim STK500 wurde mal die
Firmware geändert die einen anderen Befehlssatz hat.
Wenn dein Codevision etwas älter (2 Jahre?) ist könnte
es daran liegen.
von crazy horse (Gast)
das Problem taucht regelmässig auf. Vergiss den eingebauten Programmer
und nutz den vom AVR-Studio. Passiert i.a. immer, wenn man ein update
des STK500 macht, dann passt das nicht mehr zu CodeVision.
von td1080 (Gast)
ok das könnte es sein!!
aber wie bekomme ich denn dann meinen ganzen code in avr-studio?kann ich
ja nicht einfach kopieren!?arbeite ja mit den bibliotheken des
codevision(z.B. ds1307 und der gleichen)!!
muss zugeben bin ein anfänger was das arbeiten mit µC und deren
entwicklungsumgebungen betrifft!!
Der Compiler erzeugt eine .hex-Datei (und evtl. noch eine .eep-Datei,
wenn das EEPROM vorbelegt werden soll). Wenn Du AVRStudio im
Programming-Dialog mitteilst, dass Du gerne diese bestimmte hex-Datei
auf den Controller schieben möchtest, dann funktioniert das i.d.R. auch
problemlos.
von td1080 (Gast)
alles klar!!!
danke für die schnelle hilfe!!
schönen tag euch noch!!
