Forum: Platinen Tonertransfermethode - Überlegungen zum Übertragen
Autor: Tobias Binkowski (tc-soundnlight)
Wollte hier mal mögliche Ideen von allen sammeln, wie ihr den Toner von
"Papier" auf Platine übertagt...
Nicht welches Papier etc. sondern welche Geräte .. ob nun umgebauter
Laminator (von welcher Firma - Erfahrungswerte - Umbaumaßnahmen) oder
Fixiereinheit von Druckern...
Sonst waren meine Überlegungen noch eine Unterlage (Hitzebeständiger
schaumstoff oder was es in der richtung gibt?!) und oben ne Heitplatte
die ich mit einem bestimmten Druck und bestimmter Temperatur
aufdrücke... währe glaube ich (hoffe) die sauberste methode /
gleichmäßgiste...
Grüße und hoffe auf eure Ideen und anregungen
Autor: Johnny (Gast)
Ich mache das entweder mit einem Bügeleisen oder mit einem umgebauten A3
Laminator (vom Grabbeltisch bei Conrad). Bei meinem Laminator verformen
sich allerdings die Rollen, wenns zu warm wird. Darum fahre ich mit der
Platine einfach mehrmals bei etwas geringerer Temperatur durch.
Als Umbau habe ich parallel zu dem vorhandenen Temp.-Sensor einfach
einen Strang mit Diode eingebaut, verbunden mit einem Schalter kann ich
zwischen "Normal" zum laminieren und "Tonertransfer" zum Platinen bauen
umschalten.
Autor: Michael H* (Gast)
Beitrag "Modifizierter Laminator - 1A Ergebnis"
hf...
sollte da wirklich etwas noch nicht drin geschrieben stehn, nutz einfach
die suchfunktion! es gibt mehr als genug beiträge, die die
daseinsberechtigung deines threads anzweifeln lassen.
Autor: Sabine (Gast)
Youtube-Video "DIY Printed circuit board"
Mit dem fixieren duch das Klebeband find ich gut.
Nunja mir ist irgendwie der Aufwand mit dem Bügeleisen zu hoch... und
ich denke auch (kanns momentan noch nicht probieren da krank und absoult
keine lust) nicht so genau.. und ich will eigentlich keinen Ausschuss...
Meine überlegung ist momentan mehrere Fixiereinheiten zu nehmen...
Warum das ganze?!
Ich habe schon gemerkt, dass es mit einer einzige geht wenn ich es 2-3
mal durchlaufen lasse.. aber immer nur eine Seite...
Meine Idee nun .. 4 Stück hinternander (der erste heizt oben der zweite
unten der dritte wieder oben der vierte unten)
Dann sollte alles mit einem mal durchlaufen lassen gehen!
(nur gut das ich an die alten fixiereinheiten kostenlos grad rankomm
smile)
Werde das mal die nächsten Tage / Wochen probieren und mal davon
berichten...
Problem an der sache ist eigentlich nur, dass ich 4 Temperaturregelungen
brauche.. aber die sind ja schnell aufgebaut auf Lochraster... und die
Phasenanschnittssteuerungen müsst i no fertige rumliegen haben ...
Naja Grüße
Tobi
