Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LPC und 5 Volt am Ausgang nicht vorhanden
von Hotte M. (marvinthevirus)
Hallo Leute,
ich habe ein LPC 2294 Developboard mit einer HD 200 Platine von der
Firma Phytec. Ich habe mehrere I/O PIN's als Ausgänge definiert und
möchte auf dem Patch-Feld am Pin 5 Vold anliegen haben. Doch ich habe
nur 3.3 Volt. Habe den jumper 16 auf Stellung 2 + 3. Messe dort auch
meine 5 Volt sowie am PIN Row x700c 4c 5 Volt. Nur an meinen Ausgängen
kommt 3,3 Volt an. Hab ich einen Jumper vergessen oder sont einen Fehler
gemacht? Hoffe mir kann jemand weiter helfen. MFG Hotte
von Robert Teufel (Gast)
Bin mir nicht sicher ob ich dich richtig verstehe. Die Ausgaenge des LPC
sind 5V tolerant aber sie koennen nur bis Betriebsspannung -0.xV
treiben, also auf keinen Fall kann an einem Ausgang vom LPC 5V anliegen.
Das wird dann ueber einen Pull-Up gemacht und den Pin auf hochohmig
schalten. Der Ausgang wird wieder zum Eingang.
Kann natuerlich sein, dass ich die Frage falsch verstanden habe
Gruss, Robert
Hallo Robert,
weiß nicht ob du recht hast, aber im Manual steht doch:
" 5V tolerant pad providing digital I/O functions with ttl levels and
hysteresis and 10ns slew rate control"
Daraus entnehme ich, dass bestimmte I/O Ports auf dem Board mir 5V am
Ausgang liefern auf dem Patchfeld.
von holger (Gast)
TTL Level ist aber nicht 5V. Eher 2.5V.
von holger (Gast)
Ach Quatsch! Man sollte nicht gleichzeitig essen und posten :(
3.3V ist für TTL High level ok. Es muss nicht 5V sein.
@Hotte,
das mit Ausgang <= Vdd weiss ich absolut sicher, sonst muesste da eine
Art Spannungsconverter drin sein, ist aber sicher nicht (hab die Dinger
mit definiert).
Robert
von Daniel D. (daniel1976d)
Als Eingang 5V tolerant...
Als Ausgang hoechstens 3.3V
TTL ungleich 5V!
Ok dann muss ich mich mit 3.3V begnügen, aber wofür habe ich dann noch
die 2 Spannung "5V as secondary main supply Voltage to the
phyCore-LPC2294" ?
Und wo finde ich damit in Verbindung VCC2 wieder? Weil diese müssen doch
nun 5V haben, oder nicht?
von (prx) A. K. (prx)
Das Board mag 5V Versorgung haben, der Controller jedenfalls hat 3,3V
und kann keine 5V am Ausgang liefern.
Ja das habe ich nun auch verstanden, dass ich 3,3V am Ausgang habe, aber
dennoch möchte ich wissen, wofür dann das Board die zweite Spannung
(VCC2) hat und wofür die benötigt wird?
Dazu wäre ein Schaltplan hilfreich.
