Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 12V Akku mit 12V laden, geht das?
von A. Arndt (Gast)
gibt es eine kleine Schaltung, bzw. Chip, mit welchem man mit einem
"grossen" 12V Akku 100Ah kleinere Akkus laden kann (z.B. 12V 7,2Ah).
Es gibt doch sog. Step-Up-Regler..., der Ladestrom müsste ja auch nur
500mA betragen und die Spannung fest auf 13,8 V sein...
Gruss
A. Arndt
von Sachich N. (dude) Benutzerseite
Geht, schau dich mal bei Maxim, Linear oder so um...
von A. Arndt (Gast)
nach was genau soll ich da schauen..., wie heissen die Bauelemente, die
ich genau brauche ?
Gruss
A. Arndt
Powermanagement->Battery Chargers, in der Richtung... Ich schaue gerade
selber.
von A. Arndt (Gast)
ich hätte gerne etwas einfacher, habe gerade bei Ebay geschaut nach :
http://cgi.ebay.de/10-x-DC-DC-Wandler-IC-MC34063-Step-Up-Down-Inverter_W0QQitemZ350102767021QQcmdZViewItem?hash=item350102767021&_trkparms=72%3A1276%7C39%3A1%7C66%3A2%7C65%3A12%7C240%3A1318&_trksid=p3911.c0.m14
Ob das was ist...
Gruss
A. Arndt
Gibt da auch eine fertige Platine für diesen Chip...
Dein Link ist ein DC-DC-Wandler, ich habe nach intelligenteren Ladechips
gesucht. Fertige Platinen, keine Ahnung... Schau mal Conrad etc in den
Bausätzen.
von A. Arndt (Gast)
bei den Blei-Gel-Akkus braucht es nicht viel Intelligenz, bei 13,8V bzw.
14,4V kommt der Strom bei der Wandlerausgangsspannung von ca. 13.8 ...
14.4V nahezu zum Erliegen --> Akku voll.
Gruss
A. Arndt
von Andreas L. (andi84)
Guck mal bei Linear nach deren "SEPIC Design Guide" (ist imho auch bei
Wikipedia verlinkt (siehe SEPIC). Das ist ein Wandler, der sowohl hoch
als auch runterwandeln kann. Mit Stromfeedback könnte man damit sogar
NiMH und Co. Laden. Ansonsten ist der wohl etwas häßlich in bezug auf
schwingneigung, sollte aber machbar sein. Da der Transistor gegen Masse
schalten muss, kann man sich komisch improvisierte High-Side-Treiber und
dergleichen sparen (Vorteil gegenüber Inverswandler).
Im Prinzip 13,8V Spannungsregelung mit Strombegrenzung. Alternativ kann
man sich nen Trafokern beim dicken blauen C holen und den gemäß
Schmidt-Walter's Rechentools für einen Sperrwandler bewickeln, dann hat
man sogar galvanische trennung. Auch der lässt sich dann wieder mit
einem Transistor, der nur gegen masse schalten muss fahren. (Hint: ein
Tiny25 kann bis zu 250kHz PWM-Frequenz erzeugen, hat 5 nutzbare Pins und
ist ansich perfekt für sowas, ein billiger FET-Treiber ist der ICL7667,
billige FETs in allen Varianten gibts bei Angelika)
Andreas
von Anon Y. (avion23)
Ein Step-up wandler schaltet voll durch, wenn die Ausgangsspannung Vcc -
V_Diode ist. Bei einem vollen Starterakku (14,4V) bedeutet dass, dass
der Akku mit dem vollen Strom beaufschlagt wird ab 13,7V. Und das ist
auch genau der Ladebereich.
Wer will kann sich einen niederohmigen Aufbau mit einem auf 12V
entladenen Akku vorstellen. Wenn der Wandlertransistor gegen Masse
durchschaltet ist die Spule schon von Strom durchflossen, der Strom wird
noch höher, Sättigung --> Boom.
Also eher Buck-Boost oder ähnliches. Isoliert wäre auch schön, weil das
Gehäuse ja auf GND liegt.
