Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik cvavr fehler beim compilieren
von td1080 (Gast)
Hi!!
Habe ein Programm mit CodeVision geschrieben.
Habe zwei fehler wobei ich denke das sie miteinander zu tun habe!
Habe festgestellt das wenn ich die Syntax öfter checke irgendwann der
fehler: "program has no 'main' function" auftritt . Der Witz an der
Sache ist wenn ich dann noch ein paar mal die Syntax checke ist der
Fehler auf einmal wieder weg!! Habe das Programm auch nochmal
durchgearbeitet und keinen Fehler gefunden.
Wenn ich nur auf compilieren gehe funktioniert das auch ohne Error oder
Warning!
Wenn ich 'Make' auf das Projekt anwende sagt er auch noch kein Error und
kein Warning aber dann kommt die Fehlermeldung:
"Error(s) occured during assembly"
stehe da vor einem echten Rätsel!
DANKE schonmal im voraus für eure Hilfe!
von crazy horse (Gast)
Wird an deinem Programm liegen..., ich kann es nicht sehen.
"program has no 'main' function" deutet normalerweise auf
falsche/vergessene Klammerung hin.
von td1080 (Gast)
ja das denke ich auch!!
aber wie gesagt habe es nochmal durchgearbeitet!!will euch das programm
auch nicht zumuten ist bißchen umfangreich!!und wie schon erwähnt mal
ist der fehler da mal nicht!!
