Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schneller AD-Wandler
von Johannes K. (kern1981)
ich bin auf der Suche nach einem schnellen AD-Wandler. Bis jetzt habe
ich einen mit einem ATmega32 realisiert sprich der interne AD-Wandler
welcher doch recht langsam ist. Mein Ziel ist es einen AD-Wandler zu
realisieren an dem man 4 bis 8 Kanäle gleichzeitig mit ca. 100kHz
ausmessen kann. Hat jemand Ideen, Tips und Links für dieses Projekt. Die
Daten sollen natürlich an einem Rechner (LabVIEW) über RS232 ausgelesen
werden.
Gruß Johannes
von Timmo H. (masterfx)
Welche Auflösung? Ist ja auch egal, hier findest du alles was du
brauchst. Die meisten davon gibts bei digikey.com
http://focus.ti.com/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?family=analog&familyId=390&uiTemplateId=NODE_STRY_PGE_T
von Matthias L. (Gast)
AD7858/AD7859
von Nullahn (Gast)
ist das nicht ein bischen schnelle für die serielle.
von toeffel (Gast)
von aha (Gast)
100kSample mit 8 Kanaelen gleichzeitig macht 1.6MByte/s, da ist auch USB
1.1 mit 12MBit am Anschlag.
von Was heißt hier schnell? (Gast)
>ausmessen kann.
Warum suchst du dann einen schnellen AD-Wandler? Es reicht doch wohl,
die 8 Kanäle mit 200kHz oder meinetwegen 1 MHz abzutasten. Schnelle
AD-Wandler fangen bei 1GHz Abtastrate an. Drück dich mal klarer aus.
von hiho (Gast)
von vielleicht so (Gast)
Also, was soll diese Datenrate ? Soll damit kontinuerlich aufgezeichnet
werden, oder geht es um einen burst von zB 1000 Samples. Der Unterschied
: Falls kontinuierlich gemessen werden muss, so benoetigt man keinen
Speicher, dafuer eine hinreichen schnelle Kommunikationsschnittstelle.
Falls man nur an 1000 samples am stueck interessiert ist, so benoetigt
man einen Speicher dieser tiefe und eine etwas langsamer
Bei kontinuierlicher Messung ist uebrigens eh nicht mit online Anzeige,
da gibt es nichts, das sowas kann. Dann koennte man es auf eine Platte
schreiben. Dazu benoetigt man eigentlich keinen PC.
von Nullahn (Gast)
Mit ner ordentlichen Parallelschnittstelle geht das schon.
von Michael L. (Gast)
Dein Login "Firma" hört sich an, als solle es gleich funkionieren. Es
gibt viele Firmen, die derartige Meßkarten für PCI oder USB anbieten.
Es gibt keinen Grund, diesbezüglich das Rad neu zu erfinden.
100kS/s sind überhaupt kein Problem. Derzeit liegt die Schmerzgrenze
irgendwo in der Größenordnung von ein paar GS/s. Eine kontinuierliche
Messung ist begrenzt durch die Verarbeitungsgeschwindigkeit des PC und
die Übertragungsgeschwindigkeit des Datenbusses.
Meilhaus, Wuntronic, Keithley und National Instruments sind nur einige
Anbieter. Bei Interesse kann ich Dir eine Übersicht aus dem Jahr 2003
zusenden. Dort stehen auf 1-2 DIN A4-Blätter die Adressen von geeigneten
Anbietern.
Die Meßkarten bieten üblicherweise Treiber für LabView, LabWindows, C++
- oft auch für Matlab.
Gruß,
  Michael
> werden.
