Hallo! Ich habe einen Blei-Gel Akku, der an einem Solar-Laderegler angeschlossen ist. An dem Solar-Laderegeler hängt statt der Solarzelle ein Schaltnetzteil mit 15V Ausgangsspannung und 4A Ausgangsstrom. Wenn ich den Akku jetzt über das Netzteil lade, dann nimmt er über den Laderegler 4A auf. Sobald der Akku voll wird, pulst der Laderegler und macht einen Kurzschluss auf der Netzteilseite (was ja auch richtig ist). Ich will mit dem Netzteil aber noch eine andere Schaltung versorgen und dann bricht mir das Netzteil immer zusammen und geht in Überlast. Wie kann ich den Strom vom Netzteil zum Laderegler begrenzen, dass nur noch 15V/2A fließen? Wichtig ist das die 15V noch erhalten bleiben und die Spannung nicht zusammenbricht wenn ich auf 2A begrenze. Danke schonmal. Karl
Hallo, ich verstehe nicht, wozu du einen Laderegler brauchst, wenn du schon ein geregeltes Netzteil hast. Ein Bleiakku kann einfach mit 14V Konstantspannung geladen werden, der Strom stellt sich selbst ein, man braucht an einem Netzteil keinen Laderegler, bestenfalls eine Diode, das bei Netzausfall das Netzteil nicht sekundärseitig versorgt wird. Wenn man einen Strom begrenzen will, geht das dadurch, dass man die Spannung reduziert. Eine Strombegrenzung, die das nicht macht, gibt es nicht. Grüße, Peter
Hallo! Okay, dann angenommen ich habe ein Netzteil mit 14V Ausgangspannung bei 4A Ausgangsstrom. Das schliesse ich an einen Bleigel Akku mit einer Kapazität von 10Ah an. Wenn der Akku leer ist dann zieht er ja den maximalen Strom von 4A aus dem Netzteil. Ist am Netzteil aber zusätzlich noch eine anderer Verbraucher angeschlossen, dann bricht die Spannung ja zusammen oder das Netzteil geht in Überlast. Ausserdem sollte ja der Strom zum Laden eines Blei Akkus max. 20% der Kapazität betragen. Das wären bei einem 10Ah Akku ja max. 2A.
Hallo, solange der Akku nicht tiefentladen ist, wird er bei 14V nicht mehr Strom aufnehmen, als zulässig. Solang dein Netzteil bei 4A abregelt, gibts kein Problem, selbst wenn ein Verbraucher kurz mehr braucht, das kommt dann aus dem Akku. Ich denke, dein Netzteil schaltet nur ab, weil der Laderegler es kurzschließt. Ein Auto macht es ganz genauso. Die Lichtmaschine geht bei einem bestimmten Strom in Sättigung und kann die 14 Volt nicht mehr halten, das ist aber schon weit über dem maximal zulässigen Akkuladestrom und tritt nur bei Überlastung auf. In diesem Fall kommt der restliche benötigte Strom aus dem Akku. Grüße, Peter
Dann hab ich folgende Situation: Der Laderegler schaltet den Lastausgang am Akku ab, sobal die Spannung unter 10.5V fällt. Somit kann der Akku nicht tiefentladen werden. Der Akku hat eine Kapazität von 10Ah und sollte maximal 2A Ladestrom ziehen. Jetzt hänge ich am Laderegler ein Netzteil mit 15V/4A hin und der Laderegler zieht nur den Strom, den der Akku benötigt (also nicht viel, weil er ja nicht tiefentladen ist). Angenommen der Akku zieht jetzt 1A, dann hab ich die restlichen 3A vom Netzteil für andere Verbraucher zur Verfügung. Habe ich das so richtig verstanden? Karl
Hallo, das ist schon richtig. Man kann es nur nicht gebrauchen, dass der Laderegler das Netzteil kurzschließt. Ich würde den Akku mit dem Netzteil direkt laden - ohne Regler. Der Laderegler kann ja trotzdem als Tiefentladeschutz verwendet werden, der Solareinagng bleibt dann eben unbeschaltet, das Netzteil ist mittels Diode parallel auf dem Akku. Grüße, Peter
Okay. Ich werde es jetzt so machen, das der Laderegler nur als Tiefentladeschutz dient und als Option kann man später ja noch eine Solarzelle an den Laderegler hängen. Die Batterie werde ich mit einem Netzteil laden, das bei Overload in Constant Current geht und nicht abschaltet. Gibt es z.B. von Meanwell mit 13.8V und 3.5A. Jetzt brauche ich nur noch ein passendes Netzteil mit 13.8V und 1.0A bis max. 2.0A. Ich sollte die Batterie ja nur mit einem Ladestrom von 10% der Kapazität laden. Weiss zufällig jemand wo es solch ein Netzteil gibt? Es sollte ein Schaltnetzteil mit Metall/Käfig-Gehäuse sein.
