Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430 DCO Clock messen bzw. rausführen
von P. Meilis (Gast)
Ich habe da mal eine Frage bezüglich dem DCO bei meinem MSP430F2232.
Der ist mit folgenden Zeilen auf 16 Mhz, also dem Maximum meines MSPs
eingestellt:
  BCSCTL1 = CALBC1_16MHZ;             // DCO Clock auf 16 MHz einstellen
  DCOCTL  = CALDCO_16MHZ;
Wie kann ich nun aber überprüfen, ob der uC auch wirklich mit diesen 16
MHz läuft? Kann ich den Clock z.B. auf irgend einen Pin rausführen, um
ihn dann mit dem Oszilloskop zu messen?
von Stefan (Gast)
Ja kannst Du!
Ein tolle Anleitung dazu findet sich wie immer im User-Guide unter
"Basic Clock Module"
von Stefan (Gast)
Bevor weitere Probleme autauchen... Nachtrag:
Unter Umständen kann es sein, dass der Portpin keine 16MHz ausgeben kann
(Datenblatt checken!). In dem Fall einfach einen Teilerfaktor definieren
und den so verringerten CLK ausgeben!
Ich bin das Kapitel Basic Clock Module im users guide schon mehrmals
doch ich habe nichts gefunden. Weder in der Beschreibung des DCO, noch
in dessen Register.
Das was noch am ehesten zu meinem Problem passen könnte, wäre auf Seite
28 im Datenblatt meines MSPs.
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/msp430f2232.pdf
Doch wie genau man jetzt den CPU Clock auf diesen Pin ausgibt, steht
nirgends.
von Jörg S. (joerg-s)
P1SEL |= BIT4;   // SMCLK an P1.4 ausgeben
von Christian R. (supachris)
Wobei die CPU an sich aber mit dem MCLK läuft, aber ich glaub der 2232
hat dafür keinen Ausgang. SMCLK ist ja für die Peripherie.
Richtig. Aber falls er nicht dran gekurbelt hat steht der SMCLK ja immer
1:1 wie der MCLK auch.
Also ich habe nichts gekurbelt oder geschraubt.
Mit dem Befehl von Jörg funktioniert es prima, habe 15.8 MHz.
Habe es erst jetzt im Nachhinein im User-Guide gefunden.
Vielen Dank.
