Hallo, ich beschreibe mal kurz das problem. Ich suche ein Bauteil was ich selbst programmieren kann. (progammieren kann ich,kenne mich nur nicht mit elektronik aus) Jetzt habe ich ein Raster mit ca. 150 Buchsen. Neben jeder Buchse eine Leuchtdiode. Das Bauteil soll alles Verwalten können, dh. festellen WO steckt etwas, merken wenn etwas rausgenommen wurde, und das alles per diode anzeigen. danke holger
Mit einer präzisen Fragestellung wirst du sicher ganz schnell eine Antwort bekommen. Mit deiner allerdings nicht.
Wenn die Buchsen einen Schaltkontakt haben, dann über einen PullUp/PullDown einfach ran an einen Controller. 150 Buchsen kann ein einzelner Controller nicht direkt bewätigen, so viele Ports hat er nicht, also irgendwelche Porterweiterungen davorschalten. Um die LEDn zu treiben wären Schieberegister und Treiber nötig und der Controller schiebt den aktuellen Statur regelmässig in die Registerkette. bye Frank
Ein Controller und paar Schieberegisterchen sollten hierfür genügen. Um was für Buchsen handelt es sich denn?
klinke mono. hab ich mir gedacht, das dürfte am einfachsten gehen. Was für ein controller sollte ich da nehmen? Wie gesagt ich bin neuling... das programmieren ist kein thema, in den rest muss ich mich einlesen.
Dann beschreibe doch einfach mal, WAS du dann so programmieren willst.
Ok. Das programm soll feststellen wo etwas drinsteckt, sich die koordinaten merken und ein paar daten an diese koordinate anhängen. Sobald dat ding aus der buchse gezogen wird und wo anders plaziert wird, soll die diode angehen und der chip nimmt die daten mit an die neue koordinate. die leuchtdiode soll nach einiger zeit (je nachdem vieviel felder dazwischen liegen ausgehen) Das programm wird natürlich umfangreicher aber ich denke im groben und ganzen ist das der kern der geschichte
Nach deiner ersten Beschreibung hatte ich an ein Feld mit Buchsen für Klinkenstecker gedacht. Eine LED soll anzeigen ob in einer Buchse ein Stecker steckt oder nicht. Ähnlich den Telefonzentralen Anfang des 20sten Jahrunderts. Nun plötzlich soll ein Chip in diesen Buchsen stecken., welcher irgendwelche Daten bekommt. Ohne eine genaue Beschreibung deines Projektes (bzw. Skizzen) wird dir hier wohl keiner helfen können. Oder ist das alles gar nicht ernst gemeint... Sven
natürlich ist es ernstgemeint. Ich habe in meinem ersten post geschrieben ich suche ein bauteil was ich programmieren kann und das die ganzen buchsen verwalten kann. Wenn es nur buchsen wären die dann angehen sollen wenn etwas drinne steckt, das hätte ich mit ein bisschen logik auch hinbekommen. Skizzen gibts noch keine.
Es wäre schon interesant, um welche Art Signal es sich handelt, was dort detektiert werden soll. Ist es ein digitales oder analoges Signal? Wird es "hinterher" noch für andere Sachen ausser der Detektion benötigt? Farbige Stecker könnten die LEDs auch ersetzen...
Hallo, ich vermute mal, Du willst an die Buchsenposition Daten hängen (z.B. Mic Bass Drum oder Voltage Sensor 7), welche dann beim Wechsel erstmal auf die neue Position mitwandert ? Gruss, Michael
Vorschlag: Mikrokontroller mit 19 Eingängen, je ein 8er Mux dahinter. An jeden der Mux Eingänge ein Pull-Up-Widerstand. Einen Stecker nutzen, der ohne Bauteil leitet und mit Bauteil trennt. Eine Seite des Steckers an den Mux, den 2. auf Masse. Dann musste nur abfragen, ob die an den Eingängen Masse oder Vcc hast. Kai
Das klingt ja alles soweit super. Eine klitzekleinigkeit fällt mir gerade ein, háb ich vergessen, es handelt sich nicht nur um einen stecker sondern um ein paar mehr, die hintereinander weg umgesteckt werden.... ich danke euch aber schonmal für die hilfe
Melde dich bei uns. Wir sind ein Elektronikentwicklungsunternehmen, und suchen Kunden die mit möglichst lustigen Projektbeschreibungen daherkommen. Wir rechnen 1482,- EUR die Stunde ab, und unterhalten uns dafür auch gerne 5 Tage am Telefon mit dir.
Solange er nicht beschreibt was er eigentlich will, können wir hier ja noch eine Weile lustig weiter raten. Hier weiß doch keiner was du willst. Geht es um Musik? Soll das ein Spiel werden? Möchtest du ein Feuerwerk damit zünden? Möchtest du Licht damit schalten? Haben die Buchsen 2 Drähte? Oder 4? Oder 25? Sind das Buchsen mit einem Schalter? Digital, Analog bla bla bla..... Na mal schauen wie sich das entwickelt... Und um die Frage zu beantworten: Ja es gibt so ein Bauteil was das kann. Nennt sich Microcontroller.
Holger Schroeter wrote: > Das klingt ja alles soweit super. > Eine klitzekleinigkeit fällt mir gerade ein, háb ich vergessen, es > handelt sich nicht nur um einen stecker sondern um ein paar mehr, die > hintereinander weg umgesteckt werden.... > > ich danke euch aber schonmal für die hilfe Also jetzt wird es wirklich langsam verwirrend. Ohne Skizze und konkrete Beschreibung kann Dir wohl keiner helfen...
ok, ich arbeite mein projekt mal zu papier und melde mich dann wieder
Also, ich hab es jetzt auch so verstanden: Ich definiere Buchste=mechanisches Bauteil welches einen Taster enthält, der bei einem eingesteckten Stift geschlossen ist. Im folgenden schreibe ich nur noch Taster und meine diese mechanische Konzeption. Jeder Taster hat neben ihm zusätzlich eine LED. Dies bildet eine Einheit, das BAUTEIL. Die BAUTEILe sind physisch matrixförmig angeordnet. Jedem sind zwei I/O an einem Controller zugeordnet. Im controller ist auch eine Matrix als Datenstruktur angelegt, wobei jeder Zelle die Physische Position des BAUTEILs entspricht. In der Matrix werden hier irgendwelche Daten gespeichert, was auch immer??? [Skalar/Vektor/Stuct/Pointer?]. Wird ein Taster abgeschaltet und ein anderer geschaltet, soll die LED des Eingeschalteten? (/abgeschalteten?)Tasters für eine Zeit lang leuchten [Timer-Objekt nötig]. Diese Zeit ist abhängig von der physischen Distanz zwischen den beiden Zellen (von alter Taster aus, neuer ein.) Ob es nur einen einzigen Stecker gibt oder dazu noch mehrere ist noch unbekannt. Was machen wir hier? - Schiffe verseken jedenfalls nicht... hmm
Holger Schroeter wrote: > Ok. > Das programm soll feststellen wo etwas drinsteckt, sich die koordinaten > merken und ein paar daten an diese koordinate anhängen. Sobald dat ding > aus der buchse gezogen wird und wo anders plaziert wird, soll die diode > angehen und der chip nimmt die daten mit an die neue koordinate. Ab hier wird es lustig... was passiert wenn 2 Stecker gleichzeitig entfernt werden? Unmöglich zu wissen wo denn nun welcher reingesteckt wird. Da wäre eine eindeutige kennziffer, die digital abgefragt werden kann, pro stecker notwendig ;) Sicherlich ein interessantes Projekt, EEProm innen Stecker und 3 Pins für die Abfrage, dann geht dass super grins Gruß Anselm p.S.: nen Dallas-1Wire-Sensor würde auch reichen, wegen der eindeutigen Seriennummer..
Das könnte sogar gehen. So einen 1-Wire-EEPROM in ein RJ45 Stecker gecrimpt und die 150 Buchsen an einen BUS angeschlossen. Dann kann sich der Stecker sogar seine letzte Position merken und diese an den µC übermitteln. Die LEDs dann gemultiplext und ein normaler µC könnte den ganzen Kram steuern. Wird bestimmt doch eine Art Schiffe versenken ;-) Sven
Wir machen es anders. Es wird ein so hoffe ich doch erfolgreiches Projekt, daher möchte ich nicht alles hier so im Netz veröffentlichen. Gibt es jemanden aus Berlin / Umkreis der Interesse hat an dem ganzen mitzuwirken? Wir sind bisher zu zweit. deathholly@gmx.de Danke für eure Hilfe holger
