Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik temperaturgeschützter Bipolar-Transistor
von Klaus (Gast)
es gibt ja jede Menge temperaturgeschützte Mosfets, die bei
Übertemperatur selbsständig unterbrechen. Gibt es sowas als
Bipolartransistoren auch?
Habe ne Anwendung, wo ich zwingend einen Bipolar-Transistor benötige,
aber gerne einen Temperaturschutz dabei hätte.
Klaus
http://www.national.com/mpf/LM/LM395.html
Ultra Reliable Power Transistor
Der Elektor-Kastanienröster (viele Jahre her).
von Sven L. (friemler)
Warum Temperaturschutz?
Die Lösung ist ganz einfach: sich einfach an die Spezifikationen halten
und die Grenzwerte nicht ausnutzen, zudem auf eine ordentliche Kühlung
und Wärmeleitpaste achten.
von Klaus (Gast)
so einfach ist es leider nicht:
es soll Kurzschlussfestigkeit sicherstellen, dass ist bei 24V und 500mA
Nennstrom nicht ganz trivial, Platz für einen Kühlkörper habe ich
nämlich nicht.
von Björn W. (bwieck)
> nämlich nicht.
Eventuell sagst Du uns noch was das werden soll...
Strombegrenzer ist keine Option für dich?
Grüße
Björn
von Klaus (Gast)
Das ganze soll als poteintailfreier High-Side-Schalter funktionieren.
Der NPN-Transistor hängt an 24V und wird per Optokoppler durchgesteuert.
Am Emitter hängt die externe Last gegen Masse. Ist diese Last nun ein
Kurzschluss fließt der maximale Strom. Diesen könnte ich elektronisch
begrenzen, jedoch habe ich dann das Problem, dass mind. 500mA (eher kann
ich nicht begrenzen, weil es der Nennstrom ist) * 24V (sämtliche
Spannung fällt am Transistor ab) also ca. 12W umsetzen muss. Dass ist
für einen Transistor ohne Kühlkörper nicht machbar. Für einen Kühlkörper
habe ich wie gesagt keine Möglichkeit!
von Sven (Gast)
Und als Sicherung aufbauen? Es gab da mal im "Elektronikbastelbuch" eine
Schaltung mit 2 Transistoren und Z-Diode und paar Widerständen. Bis
500mA ist der Leistungstransistor offen. Wird der Strom überschritten,
sperren sich die Transistoren gegenseitig und es fließt ein Minimalstrom
von einigen mA. Die Ansprechzeit wird über einen Kondensator auf ein
paar msec verzögert, um Schaltspitzen durchzulassen. Da die Transistoren
nur als Schalter arbeiten, dürfte die Verlustleistung überschaubar sein.
Rückgesetzt wird die Schaltung durch Abschalten des Haltestromes oder
per Taster...
Meine Guugel-Stichworte zum Thema:
Polyfuse: Littelfuse, Wickmann
Polyswitch: Raychem
PFMF: Schurter
Thermofuse: EPCOS
von Michael U. (amiga)
@Sven: die Schaltung hast Du nicht zufällig zur Hand?
Ich suche die nämlich, kenne sie von früher und bekomme es irgendwie
nicht mehr zusammen...
Gruß aus Berlin
Michael
Schon seeehr lange her, Elektor 12-1975. LM395K mit Trafo und
Brückengleichrichter in eine Teedose eingebaut, Röstzeit 1/2 bis 1
Stunde.
Der LM395 begrenzt seinen Kollektorstrom auf 2 A und 170 Grad
Temperatur. Mehr als 36V oder Verpolen können ihn aber doch umbringen.
von Arno H. (arno_h)
von Alexander D. (alexander_d)
Hallo Klaus,
vielleicht kannst du für deine Zwecke einen LM317 missbrauchen, indem du
ihn als Konstanmtstromquelle in Reihe zu deinem Transistor schaltest
(Siehe Application Hints im Datenblatt).
Der maximal mögliche Strom durch deinen Schalter wird dann begrenzt. Bei
einem Kurzschluss der Last heizt sich der LM317 ohne Kühlkörper schnell
auf und bei Überschreitung von 125°C geht er in den thermal shutdown.
Gruß,
Alexander
