wie öffnet man eine datenbank datei?
Einfach einen Doppelklick drauf! Nein, mal im Ernst, die Endung .db lässt jetzt noch keinen eindeutigen Rückschluss auf das zur Erstellung verwendete Programm zu. Ein paar mehr Infos wären schon nett.
also wie öffne ich eine DatenBank datei (thumbs)hat 15KB und das bild sind so so 2 zahnräder das eine grün das andre gelb
Na mit dem kleinen Pfeil auf dem Bildschirm auf die Datei gehen und dann die linke Taste an dem kleinen Handkästchen, welches zum steuern des Pfeils dient, drücken, dann nicht lange warten und dieselbe Taste ein weiteres Mal betätigen. War das ausführlich genug?
Hi, einfache Antwort: garnicht. Die Thumbs.db unter WinXP (bzw. 2k oder Vista) sind Systeminterne Dateien, die die Thumbnails für die Miniaturübersicht in Ordnern beinhalten. Nicht mehr, nicht weniger. Ansonsten wird die Extension .db meines Wissen auch für SQLite verwendet. die Thumbs.db von Windows sind aber keine SQLite-Dateien. HTH
>Na mit dem kleinen Pfeil auf dem Bildschirm auf die Datei gehen und dann >die linke Taste an dem kleinen Handkästchen, welches zum steuern des >Pfeils dient, drücken, dann nicht lange warten und dieselbe Taste ein >weiteres Mal betätigen. YMMD ^^
