Hallo Zusammen, ich hab ne alte Software bekommen, mit der man an Funkgeräten etwas umstellen kann. Die Software läuft eigentlich unter DOS. Gibt es eine möglichkeit diese Software an einem XP Rechner Laufen zu lassen??? Mit der DOS Eingabeaufforderung geht es nicht. Gruß Mario
Du könntest einen DOS-Emulator wie DOSBox probieren, die Frage ist, über welche Schnittstelle die Funkgeräte angeschlossen sind und ob die aus der Emulation heraus ansprechbar sind... Ansonsten vielleicht per DOS-Boot-Diskette booten und das Programm von da starten...
Schnitstelle müsste COM sein. ich hab noch nen COM <--> LPT adapter. Aber ich kann die Software ja nicht öffnen. Ich werds mal ausprobieren mit DOSbox
COM wird das wohl sein, ja, aber das mit dem Adapter bezweifle ich. Was
du hast, ist ein Adapter COM 25pin auf COM 9pin.
Es gibt keine COM <--> LPT Adapter.
Skua wrote:
> Doch aber meist nur unidirektional.
Referenz? Spielt hier aber keine Rolle. Mario hat einen Adapter 9polig
auf 25polig, und das ist ein einfacher COM Adapter ohne jegliche
Elektronik.
ok dann is es wahrscheinlich ein 9pol COM auf 25pol COM. den schließ ich an. anschließend einen sogenannten Bussi Adapter ( 25pol auf HD26 female und dann ans Bedienteil vom funkgerät. ich hoffe die kommunikation mit dem COM Port funktioniert dann
Hallo, das Problem wird der Zugriff auf die serielle Schnittstelle sein. Das geht seit XP nicht mehr durch einen einfachen Zugriff auf die Adressen, sondern nur noch über das Betriebssystem. Eventuell gibt es hier spezielle Treiber für XP, so daß das doch noch funktioniert. Da müßtest Du mal nach suchen. Die einfachste Möglichkeit ist jedoch, daß Du testweise ein DOS aufspielst. Ich würde hier zunächst einmal FreeDOS ausprobieren (von CD gebootet). http://de.wikipedia.org/wiki/FreeDOS Gruß, Michael
Warscheinlich ist die alte DOS-Software garnicht für die heutigen Prozessoren geeignet! Sollte sie unter Borland Pascal/C für DOS geschrieben worden sein, so sind/ist die CRT-Unit fehlerhaft und führt zu einem Absturz der Software (Error 200: Division by zero bzw. Runtime error 200 at ). Sollte das kommen, so schau nach nem 486er Rechner
Skua wrote: > http://www.plug-in.de/?id=20&druckversion=1&user_produkte[PATTR]=HPG_8-UPG1_29-UPG2_153-UPG3_0&cHash=e314beaae9 > Und? Das sind Wandler, keine Adapter. Wir sollten das jetzt schliessen, da es kaum zum Thread beitraegt.
> Schnitstelle müsste COM sein. ich hab noch nen COM <--> LPT adapter. Hilfe, Hilfe. Hier ist der Computeranalphabetismus wie in den Amateurfunknewsgroups (de.comm.funk.amateur) ausgebrochen. Beitrag "Re: Ebay ISP Programmer" Es gibt keine com<->lpt Adapter!!! Dieses Teil http://www.genius-versand.de/shop/images/hama/00041/00041954abb.jpg Ist nur ein Adapter von 9poligen auf 25poligen Anschluss. http://www.lammertbies.nl/comm/cable/de_RS-232.html#pins
