Hallo, gibt es bereits einen fertigen Softcore, dessen Binary nicht als Blockram eingebunden ist, sondern in einem Flash; welches auch als Bootrom für das FPGA dient? Idealerweise sollte der Softcore, obwohl er aus dem Flash läuft auch auf selbiges zugreifen können. Falls nein, welcher Softcore lässt sich denn dahingehend leicht abändern? Ziel-FPGA ist ein Spartan 3E. Sprache VHDL.
> gibt es bereits einen fertigen Softcore, dessen Binary nicht als > Blockram eingebunden ist, sondern in einem Flash; welches auch als > Bootrom für das FPGA dient? > Idealerweise sollte der Softcore, obwohl er aus dem Flash läuft auch auf > selbiges zugreifen können. Das ist weniger eine Anforderung an den Softcore selbst als an die physikalische Verschaltung zwischen Flash und FPGA. Prinzipiell ist das aber möglich - ich benutze zur Zeit ein Entwicklungsboard wo Flash und FPGA "passend" verdrahtet sind und mache genau das, was du beschrieben hast. Das Board benutzt zwar einen externen CPLD für den Programmiervorgang, allerdings aus anderen Gründen - es sollte genauso funzen, wenn der FPGA sich selbst programmiert. Der CPU-Softcore selbst kann normalerweise unverändert übernommen werden. "Normalerweise" soll hier heißen, der Softcore benutzt irgendeine Art von generischem Bussystem (z.B. OPB oder Wishbone), aber das machen praktisch alle Softcores. Du brauchst nur einen Controller, um den Flash anzusprechen, aber der ist 1. meist schon irgendwo zu haben und 2. notfalls auch einfach zu bauen (solange du nur lesen und nicht schreiben willst). > Falls nein, welcher Softcore lässt sich denn dahingehend leicht > abändern? Wie gesagt benutzen praktisch alle Softcores ein generisches Bussystem um mit der Außenwelt zu kommunizieren. Du must also i.A. keinen Softcore ändern, sondern nur ein "Gerät" an den Bus anhängen. Ausnahme sind nur die "kleinsten" Softcores, die den Programmspeicher integriert haben (z.B. Picoblaze ohne besondere Tricksereien).
Das Problem ist nicht das Laden des FPGAs über das Flash; das funktioniert. Eher ein Verständnis-Problem meinerseits: Der Adresscounter/Programcounter des Softcores wird ja die Adresse des Flash ständig inkrementieren, um step-by-step das binary auszulesen. Wenn nun das Programm im Softcore auf den Flash zugreift, verstellt dieser ja die Adresse, die durch den PC vorgegeben wurde, sodass das Binary nicht richtig ausgelesen wird, oder? Da ich nun Hobby-mäßig FPGA programmiere, habe ich bisher nur den Picoblaze und den AX8 am Laufen gehabt. Welche gehören denn zu den "großen", die ich auch kostenlos / auf OpenSource-Basis bekomme?
> Wenn nun das Programm im Softcore auf den Flash zugreift, verstellt > dieser ja die Adresse, die durch den PC vorgegeben wurde, sodass das > Binary nicht richtig ausgelesen wird, oder? Der FPGA konfiguriert sich beim hochfahren einmal vollständig. In dem Moment wo der Softcore überhaupt anfängt zu arbeiten, ist der FPGA fertig konfiguriert und braucht den Flash nicht mehr, d.h. ab da kann der Softcore so tun, als hätte der Flash überhaupt nix mit der Konfiguration zu tun. Einzig die reine elektrische Verschaltung ist etwas komplizierter, z.B. muss der FPGA alle Leitungen, die mit der Konfiguration zu tun haben, hochohmig schalten usw. Ansonsten brauchst du wie gesagt einen Flash-lese-controller, der den on-chip Bus (an dem der Softcore hängt) mit dem Flash verbindet. Dieser Controller ist so geschrieben, als hätte der Flash nur mit dem Programm, nicht mit der Konfiguration zu tun (s.o.). Dieser Controller ist in meinem Beispiel 100 Zeilen Verilog, also mehr oder weniger "trivial", muss aber natürlich passend zum on-chip Bus und zum Flash-Chip geschrieben sein. > Da ich nun Hobby-mäßig FPGA programmiere, habe ich bisher nur den > Picoblaze und den AX8 am Laufen gehabt. Welche gehören denn zu den > "großen", die ich auch kostenlos / auf OpenSource-Basis bekomme? Das kann ich dir leider nicht sagen, da sich alle meine Experimente um einen "selbstgebauten" drehen. Den könntest du zwar auch gerne verwenden, aber das ist alles noch experimentell.
@Rupplyn: > Da ich nun Hobby-mäßig FPGA programmiere, habe ich bisher nur den > Picoblaze und den AX8 am Laufen gehabt. Welche gehören denn zu den > "großen", die ich auch kostenlos / auf OpenSource-Basis bekomme? siehe FPGA Soft Core Duke
Ich bezweifle dass das Ausfuehren direkt aus dem Boot-Flash Sinn macht; bei kleinen Programmen wird die Zugriffslogik mehr Ressourcen benoetigen als wenn man das Programm direkt in LUTs oder in einem Block-RAM speichern wuerde, und wenn der Prozessor so viel machen soll dass der Platz ein Faktor ist wird das Flash die Ausfuerung zu sehr ausbremsen.
> Ich bezweifle dass das Ausfuehren direkt aus dem Boot-Flash Sinn macht; > bei kleinen Programmen wird die Zugriffslogik mehr Ressourcen benoetigen > als wenn man das Programm direkt in LUTs oder in einem Block-RAM > speichern wuerde, Das kann ich nicht bestätigen. Die Lese-Zugriffslogik ist ähnlich wie bei einem Block-RAM (Adresse rein, Daten raus); "kompliziert" ist einzig das lesen mehrerer Flash-Worte und Zusammensetzen zu einer Instruktion, falls eine Instruktion größer ist als ein Flash-Wort, da man beim Flash ja nicht die Datenportgröße so wie beim BRAM ändern kann. Da ist aber wirklich nicht viel Logik dahinter. Schreiben ist natürlich ein anderes Thema, aber das ist beim Programmspeicher ja normalerweise nicht nötig. > und wenn der Prozessor so viel machen soll dass der > Platz ein Faktor ist wird das Flash die Ausfuerung zu sehr ausbremsen. Das mit dem Ausbremsen stimmt, Flash-Chips sind nicht die schnellsten.
@Andreas: >... und wenn der Prozessor so viel machen soll dass der >Platz ein Faktor ist wird das Flash die Ausfuerung zu sehr ausbremsen. Dafür gibt es Cache (z.B. beim lm32). Duke
