Hallo, ich hab mir das Pollin AVR-Ethernet Board geholt und habe auch schon erfolgreich die Ethersex Firmware drauf. Nur eben ohne rfm12, da ich nicht rausgefunden habe wie ich das anschließen muss. Hat das schon mal jemand gemacht? Leider muss ich sagen das es für solch ein schönes und umfangreiches Projekt die dokumentation eher mager ausfällt oder bin ich nur zu blöd zum finden? Das Einzige was ich bisher gefunden habe ist, wie ich es an einen Mega8 anschließe, was natürlich der nächste Schritt ist zum testen :-) tia BrainHunter
ich hab mich genau mit der Thematik schon beschäftigt. (Es funktioniert aber noch nicht...) Das RFM-Modul hängt über einer Adapterplatine am SPI und Erweiterungsport. Ich mach heut abend oder morgen mal ein paar Fotos. Wie hast du ethersex compiliert, damit es läuft? Kann man ethersex irgendwie ins AVR-Studio integrieren (Da ich ein JTAG-Debug-Interface habe wäre das für mich von Vorteil) Ich hatte mit compilieren nur Erfolg unter Linux (make menuconfig, etc...) Gruß Roland
Hallo, ich compiliere auch unter Linux. ich hab es mit cygwin probiert was nicht geht (zumindest bei mir), da es aber unter linux geht habe ich mich nicht weiters mit der thematik beschäftigt. ob man es in avr studio einbinden kann weis ich nicht, verwende ich kaum. grüße BrainHunter
Hallo, ich habe mal ne Frage. Ich benutze ebenfalls das Pollin AVR-Ethernet Board allerdings mit der Software von Ulrich Radig. Nun wollte ich mir mal das Ethersex anschauen und habe festgestellt das es sich zumindest mit WinAVR nicht kompilieren läßt. Gibt es jemanden der ein Makefile angepasst für WinAVR zu verfügung stellt? Ich habe es versucht mir selbst eines zu erstellen, aber mußte aufgeben nachdem ich gesehen hatte das er wohl auch Libs erstellt (uip z.B.).. Soweit stecke ich in der Materie leider nicht.... Viele Grüße und schönen Wochenanfang Harry
Also hier die versprochenen Bilder. Das Modul ist über SPI angeschlossen (im Prinzip wie im Original). Im Atmega32.m4 Skript habe ich lediglich
1 | /* port the rfm12 module CS is attached to */ |
2 | pin(SPI_CS_RFM12, PB0) |
3 | |
4 | /* port the LEDS for rfm12 txrx attached to */ |
5 | pin(RFM12_TX_PIN, PD4) |
6 | pin(RFM12_RX_PIN, PD6) |
7 | |
8 | RFM12_USE_INT(0) |
geändert. Da ich aber noch keine Zeit hatte das Modul zu testen, kann ich noch nicht sagen, ob es funktioniert. Es MÜSSTE aber eigentlich :)
Und hier noch die Unterseite. am 25.pol Anschluss hängt ein Adapter auf ein MK2-Interface zum Debuggen über JTAG. Die Reset-Leitung musste ich noch manuell an den Port legen. Mich würde auch interessieren, ob man das irgendwie mit WinAVR bzw AVRStudio compilieren kann (ich hab zwar kein Problem, das unter Linux zu compilieren, aber ich möcht die Vorteile des Debugging nicht missen :) Gruß Roland
Also: ethersex wird nur ganz ganz schwierig unter dem properitaeren Betriebssystem compilen, weil: * make menuconfig will eine bash * ethersex braucht an vielen stellen gnu m4 um c code zu erzeugen * Zum erstellen der configs braucht man gnu awk, gnu sed Also ist es wohl um ein vielfaches einfacher das ganze unter Linux zum kompilieren. Ich weisz ja nicht ob ihr mit einem mkII jtag debugging macht, aber das sollte mit avarice und gnu gdb gehen. Wenn ihr fragen zu ethersex an die Entwickler habt, dann solltet ihr eher auf die Mailingliste gehen, da die besser von uns gelesen wird als das mikrocontroller.net Forum
hey wunderbar danke :-) werd ich mal testen ob es geht. das mit dem compilen dachte ich mir schon, deshalb hab ich das ganze auch nicht weiter unter windows probiert. gute nacht. PS. 3 doors down waren spitze :-)
Hallo Christian, vielen Dank für die Infos. Das fehlte mir einfach... okay, dann also doch Linux...ich habe ja "ubuntu" zusätzlich bei mir drauf, also werde ich es einfach mal versuchen, mehr als nicht klappen kanns ja auch nicht^^ Schönen Gruß Harry
...oder anders gefragt...wäre es möglich mir ein Hexfile zu erstellen, lediglich normale Funktion nix zusätzliches aber mit IP 192.168.1.11? Allerdings für das Pollin Board? Das wären dann auch die Defines für den Enc... #define ENC28J60_PIN_SCK 7 #define ENC28J60_PIN_MISO 6 #define ENC28J60_PIN_MOSI 5 #define ENC28J60_PIN_SS 3 #define ENC28J60_PIN_CS 4 Möchte es mir einfach nur mal ansehen können auf dem Pollin-Web Server. Muß wirklich keine besonderen funktionalitätem haben..also nix i2c, ir etc. Wäre wirklich super nett. Schönen Gruß Harry
Hallo Harry, vorweg, ich habe kein AVR Net-IO, von daher ist das Image nicht getestet. Ist aber die aktuellste Ethersex-Version, die zumindest auf meinem ATmega644 (Etherrape Original-Hardware) funktioniert ... Konfiguration: IP 192.168.1.11/24, Gateway 192.168.1.1, ECMD, NTP und CRON aktiviert. ECMD sollte auch per HTTP ansteuerbar sein, mehr geht ueber HTTP bei der Konfiguration nicht. (Vielleicht hab' ich Deine Aussage bzgl. Pollin-Web Server auch falsch verstanden) Image: http://ethersex.de/files/avr-net-io.hex Konfiguration: http://ethersex.de/files/avr-net-io-config.txt hope that helps, cheers stesie PS: (@BrainHunter) dass mehr Doku wuenschenswert ist, ist uns bekannt. Wir haben uns bisher aber erstmal auf Funktionalitaet gestuerzt, wollen jetzt aber wieder vermehrt an Doku und Usability arbeiten. Aber zuletzt USB, die Unterstuetzung des Dataflashs und HTTP-Server haben immens Zeit gekostet ;-)
Hallo Stefan, vielen Dank auf jeden Fall fürs erstellen erstmal. Ich bin mir jetzt allerdings nicht ganz sicher, aber ist es für den Mega644 oder 32 erstellt? Du hast geschrieben für den 644 aber wenn ich mir die Config die dabei ist anseh, ist es für den M32? Gruß Harry
Leider läuft es nicht, habs eben ausprobiert. Wäre es schlimm wenn ich Dich nochmals um ein Hex bitten würde für den M644 / 16 MHz, konfig für den Enc: #define ENC28J60_PIN_SCK 7 #define ENC28J60_PIN_MISO 6 #define ENC28J60_PIN_MOSI 5 #define ENC28J60_PIN_SS 3 #define ENC28J60_PIN_CS 4 Liebe Grüße und vielen Dank ! Harry
Hallo Harry, nein, das war ein Missverstaendnis. Das Net-IO Image war fuer den ATmega32 gebaut, ich konnte es nur nicht testen, weil ich selbst nur 644er und 644p rumliegen hab. Diesmal aber fuer ATmega644 mit 16 MHz ... ... und diesmal auch auf Etherrape-Originalhardware getestet (nur mit anderer IP). Image: http://ethersex.de/files/ethersex-m644-16MHz.hex Config: http://ethersex.de/files/ethersex-m644-16MHz.txt cheers, stesie PS: Du kannst Dir auch mal den Ethersex-Firmwarebuilder (http://spielplatz.metafnord.de/cgi-bin/firmware-builder2/list.cgi) ansehen. Der baut zwar fuer 20 MHz, aber dann laeuft die Uhr halt bisl zu langsam, mehr sollte nicht passieren ^^. Zum Testen sollte es allemal reichen.
Hallo Stefan, vielen Dank für das neue Hex. Werde ich heute Abend wenn ich zu Hause bin mal testen! Den Ethersex-Firmwarebuilder habe ich mir angeschaut, leider kann ich dort den Prozessor nicht ändern oder sonstwas an der Konfig oder ich habs noch nicht verstanden wie es geht... Liebe Grüße Harry
Ich wollte zu ethersex nur kurz Mitgeteilt haben, dass der Webserver jetzt nicht mehr auf einen externen Dataflash angewiesen ist, sondern auch dateien im flash ausliefern kann ( Die sind dann dort ge gzipped um Platz zu sparen ) Ein Testgeraet sollte (wenn der Strom an ist) unter http://akropolis.homeunix.org:4444/ erreichbar sein
Hallo Christian, ich habe mir das endlich mal angeschaut. Sieht schon mal recht nett aus. Interessant wird es wahrscheinlich erst wenn man I2C, RFM etc. einbindet. Aber erstmal herzlichen Dank für deine Mühe!! Liebe Grüße Harry ps: Ich werde mal versuchen das auf mein Linux mal selbst zu kompilieren. Damit ich auch selbst Dinge dazu Programmieren könnte^^
ich habe angefangen mich in die Sourcen von ethersex ein zu lesen ...ich für mich habe mitlerweile beschlossen bei 0 anzufangen... quasi uip und darauf werde ich dann selbst eine neue Firmware implementieren... ethersex ist eins ...GANZ großes gebastel! bei ipv6 wird die GW nicht richtig eingetragen! somit ist der server zwar lokal zu erreichen aber nicht übers netz ... dann werden fürs debunging mehrere verschiedene befehle benutzt ( das war auch bei mir der grund warum ichs erstmal nicht kompiliert bekommen hab) und dann ... das was für mich interessant gewesen wäre scheint noch nicht zu funktionieren ...(i2c über ethernet)
Dass darfst du gerne machen, wir sind jetzt zu dritt knapp 2 jahre dran. Wenn du schon weiszt, dass der v6 router nicht korrekt eingetragen wird, wieso schreibst du dann keinen bugreport? Und wieso sollte i2c over net nicht gehen? Compileds nit, oder wie? Weil hier hat es bisher Funktioniert. Das mit dem Debugging stimmt, des sind noch Altlasten von etherrape, die noch nicht behoben sind. Wenn dus bei dir lokal gefixed hast darfst du gerne einen patch schicken, ich garantier dir er wird eingespielt.
meine "lösungen" sind da bis jetzt nicht so als das sie sich veröffentlichen lassen ... wo das mit der falschen GW im v6 herkommt habe ich noch nicht raus... ich suche noch danach! das debuging an den entsprechenden stellen hab ich einfach erstmal auskommentiert ;) also alles nicht so wie mans machen sollte.... ich hab einfach das problem noch nie an so nem riesigen projekt gearbeitet zu haben .... dann vom Compiler so sehr aussagekräftige dinge zu bekommen wie "Error 5"..."Error 2" ...."Error 1" und dann... so gut wie keine doku Was ich für mich ursprünglich mal überlegt hatte.... war einen von den net io´s als "RFM12 Router" und dann als Clients die ebenfalls nen RFM12 haben sollten dort den i2c anzuknoten... quasi wireless i2c ;) Aber noch steht alles in der sternen und ich komme kaum mal dazu in die Sourcen zu schauen!ich muss grade ne menge doofe Praktika für die uni erledigen
Also wenn du Hilfe beim compilen/verstehen willst, dann kannst auch in silc kommen (brokenpipe.de:#cccrbg) oder mich anjabbern $nick@jabber.ccc.de
@billx willst du nur rummosern oder willst du hilfe? du weisst das es bei IPv6 keinen GW gibt? übrigens ich betreibe hier einen ethsex->rfm12 - rfm12->i2c ;-) grüße jochen
Jochen, ich glaub' Du verwechselst gerade Netzmaske mit dem Standardrouter ;-) @billx Mit IPv6-static kann man momentan tatsaechlich keinen Gateway (fuer Ethernet) konfigurieren. Warum das bislang keinem aufgefallen ist, keine Ahnung. Okay, es ist wohl relativ unueblich da keinen radv einzusetzen und das alles manuell zu erledigen, aber gut ... Ich deute das mal als etwas ungewoehnlichen bug-report. Auf RFM12-Ebene brauchst Du keinen Gateway, weil es ohnehin keinen Link-Level-Layer gibt. Das Paket wird einfach rausgeblasen und der Ethernet-RFM12-Router kuemmert sich darum und routet weiter. Im Uebrigen, billx, Du meintest ja selbst, dass Du bislang noch an keinem Projekt der Groesse wie z.B. Ethersex mitgewirkt hast. Soweit auch kein Problem, Du bist sicher herzlich willkommen. Aber, Du solltest bedenken, dass wir (momentan, leider) nur drei Leute sind, denen es chronisch an Zeit mangelt und die vorrangig selbstverstaendlich das umsetzen moechten, was ihnen am Herzen liegt. Auch sind die moeglichen Ziele anderer (Einsatzszenarien) so vielfaeltig, dass man die schlicht nicht alle ueberblicken kann; wir koennen sicher tonnenweise Doku schreiben, aber wenn sie an den Usern vorbei geht, was bringt's. Deshalb: selbst tuefteln, mit uns (d.h. Ethersex-Entwicklern) drueber reden, Schritt-fuer-Schritt verbessern usf. Uebrigens, einfach hinstellen und rumheulen "ethersex ist eins ...GANZ großes gebastel! [...] also alles nicht so wie mans machen sollte" ist sicher weder konstruktiv, objektiv noch begruendet. Dass Du momentan wohl selbst noch keine wirkliche Loesung hast, macht die Kritik kaum besser. Im Uebrigen haettest Du ja z.B. mal auf der Ethersex-Liste nachfragen koennen, das Problem ist durchaus loesbar ;-) ... und wenn's bis dahin keiner macht, werd' ich das morgen kurz fixen. Heut' hab' ich selbst keine Zeit mehr (muss selbst lernen) In diesem Sinne, cheers! stesie PS: Du darfst gerne bei Null anfangen, wobei nichtmal wir das gemacht haben ... aber Fehler hat Dein Code hinterher sicherlich auch ;-) (und das mit dem Einstellen eines Gateways bei IPv6 fuer Ethernet ist jetzt sicherlich nichts, was gegen Ethersex als Gesamtheit spricht, lass' die Kirche mal im Dorf) PPS: Das mit dem zitierten "Error 5" gefaellt mir auch nicht, konkreter Verbesserungsvorschlag ist willkommen ^^. Kannst das Minus-Zeichen vor dem include in depend.mk entfernen, dann zeigt Dir GNU Make (nicht der Compiler, uebrigens) die eigentliche Fehlermeldung -- aber dafuer noch zig andere Warnmeldungen, die Dich sonst (noch viel mehr) verunsichert haetten.
So jetzt kann ethersex ipv6 mit fester Addresse und festem Default Router.
