Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zu ADS7846
Autor: Udo S. (udo)
ist es möglich den ADS7846 bezüglich der AD-Wandlerstufe und der
REF-Spannung mit +5V und den Logik-Teil mit +3,3V zu versorgen? Also an
Pin 1 und 9 +5V anschließen und an Pin 10 +3,3V? Datenblatt im Anhang.
Hintergrund ist der, dass ich höchstmögliche Auflösung des AD-Bereiches
haben möchte, aber der angeschlossene Controller nur max. 3,3V an den
Eingängen verträgt.
Udo
Autor: vielleicht so (Gast)
Die Aufloesung ist 12bit ueber den Referenzspannungsbereich, und der ist
2.5V, da bringen 5v gar nichts.
Autor: Udo S. (udo)
danke für die Antwort.
Im Datenblatt steht aber:
" The internal reference can be overdriven
with an external, low impedance source between 1V and +Vcc.
The value of the reference voltage directly sets the
the voltage input range of the converter."
Udo
Autor: Udo S. (Gast)
schieb..
Autor: Matthias Lipinsky (lippy)
>Eingängen verträgt.
Das eine (Auflösung) hat mit dem Anderen (Logik-Versorgung) nichts
zutun.
Der Wandler hat 12Bit. Mehr werden es nicht, weniger nur, wenn du Bits
ignorierst.
Autor: Jadeclaw Dinosaur (jadeclaw)
@Udo S.: Betreib das Ding komplett mit 3.3 Volt. Mit höherer Spannung
werden die Werte evtl. sogar schlechter. Im Datenblatt ist angegeben:
Spezifizierte Daten: 2.7 - 3.6V (der Bereich, bei dem die angegebenen
Daten eingehalten werden)
Arbeitsbereich: 2.2 - 5.25V (der Bereich, in dem der IC funktioniert)
Und gehe davon aus, das unterschiedliche Spannungen an den
Vcc-Anschlüssen zu Schäden führen. Mach es, wie es Atmel bei seinen
Controllern auch empfiehlt: Digital-Vcc direkt an die 3.3V, von dort mit
einer Drossel an den Analog-Vcc gehen und dem Pin einen eigenen
Kondensator verpassen.
Jadeclaw.
Autor: Udo S. (udo)
> ignorierst.
Da hast du recht und das ist mir auch klar. Ich habe mich falsch
ausgedrückt, sorry.
Ich möchte den Referenzspannungsbereich auf 5V erweitern (lt. Datenblatt
soll das gehen). Dafür müsste ich aber den Analogteil und den
Referenzspannungseingang mit 5V betreiben. Jetzt ist im Datenblatt aber
ein extra Vcc-Pin nur für den Logikteil angegeben. Bedeutet das, dass
ich den Logikteil mit einer anderen Versorgungsspannung ( kleiner 5V)
betreiben kann?
Leider lässt sich das Datenblatt nicht darüber aus und ich hatte
gehofft, das hier jemand schon einmal mit diesem IC in der Form
gearbeitet hat.
@ Jadeclaw
So werde ich es dann wohl machen müssen.
Udo
