Hi, ich mache gerade meine ersten Schritte mit dem Altium Designer. Mit dem Schaltplaneditor komme ich schon recht gut zurecht und dank des Component Wizards konnte ich auch schon einige Footprints erstellen. Nun muss ich ein Gehaeuse allerdings von Hand zeichnen da es fuer den Assistenten zu komplex ist [1]. In der (sonst fuer den Einstieg ausgezeichneten) PDF-Hilfe konnte ich keine Anleitung zum Footprint-Editor entdecken. Wahrscheinlich bin ich nur zu blind... mag mir jemand einen Tipp genem wo ich ein Tutorial o.Ae. finden kann? Sebastian [1] QFN20 mit Power-Pad: http://www.ti.com/lit/gpn/tps75003
Im Tutorial TU0103 "Creating Library Components" gibt es auf Seite 16 den Abschnitt "Creating PCB Component Footprints", Seite 18 "Manually Creating a footprint". Noch besser ist ein Video: http://www.altium.com/Community/TRAININGcenter/TrainingVideos/#,8,16,1043 Falls der Link zum Video nicht funktioniert: altium.com -> Training Center -> Training Video -> 1. Bibliotheken und Bauteilmanagement -> 2. Erstellung von Bauteilen -> 3. Wie erstelle ich einen Bauteil Footprint?
Vielen Dank, das ist genau was ich gesucht habe. Hatte zwar noch keine Gelegenheit die Anleitung umzusetzen, aber ich denke das sollte ich nun problemlos hinbekommen! Sebastian
Eine Frage habe ich jetzt doch noch: Das Power-Pad unter meinem Bauteil hat eine etwas komplexere Form, ich wuerde daher statt vielen Pads lieber eine Kupfer-'Region' benutzen. Wie bekomme ich diese Region dann aber an ein Signal angeschlossen? Einen Designator wie beim Pad kann ich nicht zuweisen und die Liste 'Net' im Eigenschaften-Fenster ist leer (ich vermute dort wuerden nur Netlabels die im Symbol verwendet werden angezeigt?). Wie bekomme ich nun ein Signal (ich meine einen Pin vom Schematic Symbol oder meinentwegen auch gleich GND) an meine Kupferflaeche? In der o.g. PDF-Anleitung werden die Regions zwar kurz erwaehnt, aber es wird mit keinem Wort darauf eingegangen wie sie genau zu verwenden sind... Danke nochmal :-) Sebastian
Hallo, dieser Beitrag ist zwar schon etwas älter aber ich hatte eben das selbe Problem und falls jemand mal danach sucht, hier ein Lösungsansatz: Folgendes, hatte ein halbrundes Pad (mit arc im footprint gezeichnet) welches eine GND Fläche sein sollte. Leider konnte man dieser Fläche keine Net zuweisen und wenn ich ein Pad mitten in die Fläche gelegt habe, das dann mit GND verbunden wurde, gab der DRC (Design Rule Check) einen Short an. Meine Lösung: beim schematic Symbol (nicht footprint) unter "Tools" -> "Component Properties" unter "Typ" "Net Tie" auswählen. Das erlaubt das zusammenfügen mehrere Signale. Im PCB wird die Kupferfläche mit Pad drin dann als ein Signal erkannt. Gibts als Support Tipp von Altium, genau hier: http://www.altium.com/Files/SupportTips/SupportTip200902DE.pdf Gruß
