Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Netzteil "tickt"
von Alex (Gast)
Hallo!
habe das Problem, dass bei meinem Monitor das Netzteil tickt und geht
nicht an.
was kann das sein? schalttransistor defekt?
Danke
von Jörg S. (joerg-s)
Prüf den Horizontaltransistor (Wenn's noch ein CRT ist :) ).
meistens ist der Horizontal-Transistor, oder der Zeilentrafo defekt.
Modell des Monitors?
Ansonsten repdata.de oder electronicwerkstatt.de in deren Foren
von Mueller (Gast)
-Schutzschaltung ist das was da Tickt
-Netzteil ist somit wahrscheinlich IO
-Würde mal den Transistor Zeilentrafo auslöten und 230v 25W Lampe
einlöten und sehen ob die 120V DC da sind. Wenn ja ist der Transistor
oder der Trafo kaputt. (eher der Transistor )
Wenn Lampe nicht leicht leuchtet wird es aufwendiger und da habe ich
keine Lust und Zeit jetzt hier ein Lehrbuch zu schreiben.
Vorsicht da ist Überall Dunst !! Trenntrafo ist nicht schlecht für das
erreichen der Rente.
von Mueller (Gast)
Mist da war ich zu spät
von Alex (Gast)
Leute, es ist ein TFT-monitor :)))
von Benedikt K. (benedikt)
Dann sag das doch gleich!
Überprüf die Gleichrichterdioden auf der Sekundärseite.
von Klaus2 (Gast)
...und den Widderstand R309, der wird gerne hochohmig!
Klaus.
von crazy horse (Gast)
Und ich erhob meine Augen und sah: und siehe, ein Widder stand vor dem
Flusse, der hatte zwei Hörner; und die zwei Hörner waren hoch, und das
eine war höher ...:-)
von Alex (Gast)
R309?
heisst er bei allen Netzteilen so?
was mir aufgefallen ist, wenn ich die Beleuchtung abklemme, dann tickt
er nicht mehr. Gaht aber trptzdem noch nicht an.
auf den Platine waren 3 elkos aufgeblasen. 25V 220µF
die habe ich durch neue ersetzt, aber beim anklemmen tickt es wieder. :(
von Andreas (Gast)
genau R309 defekt, oder Draht ab!!!!   ;-)
von Roland (Gast)
Alle Elkos im Netzteil tauschen
Alex wrote:
> R309?
Natürlich nicht! Mit dieser Aussage wollte er dich dazu bringen endlich
mal die Bezeichnung des Monitors zu verraten.
> er nicht mehr.
OK, dann ist der CCFL Inverter bzw. dessen Transistoren defekt.
Garnicht an (auch die LED nicht?), oder kommt nur kein Bild? Falls
letzteres, dann leuchte mal mit einer hellen Lampe auf das Display und
schau ob du was erkennen kannst. Wenn ersteres, dann wechsel auch mal
die restlichen kleineren Elkos im Netzteil. Selbst optisch gute Elkos
sind häufig defekt (ESR).
von Alex (Gast)
es ist ein Samsung 213T
wenn ich den Inverter abklemme, dann tickt das Netzteil zwar nicht, geht
aber auch nicht an(auch ohne beleuchtung). die LED auf der Forderen
Seite bleibt aus.
wie gesagt, alle elkos beim Inverter getauscht, hat sich nichts geändert
von Alex (Gast)
habe jetzt das netzteil abgeklemmt.
das hat 2 Spannungen: 5V und 14V.
nachgemessen. Da stimmt alles.
scheint also der Inverter kaputt zu sein.
aber warum geht der Monitor ohne Beleuchtung nicht an??
von Tick (Gast)
weil er tickt...
Auch unter Last? Und hast du nachgemessen, ob die Spannung auch sauber
ist?
Da gibts 3 Möglichkeiten:
- Die Spannung bricht unter Last zusammen
- Die Elektronik erkennt ein Fehlen des Inverters
- durch die kaputten Elkos und die dadurch schlecht geregelte Spannung
ging die Elektronik kaputt
von Alex (Gast)
unter last ist die Spannung 18V statt 14V. woran kann das liegen, und
ist das vielleicht normal?
5V sind in Ordnung.
Hast du nur die 5V belastet? Dann kann das normal sein, denn die 14V
dürften vor allem für die Inverter benötigt werden. Da ist eine sehr
genaue Spannung nicht so wichtig. Daher werden meist nur die 5V für die
Elektronik geregelt.
von Alex (Gast)
habe jetzt 2 Labornetzteile statt den Int. Letzteil angeschlossen.
wie gesagt, auf dem Inverter war kurzschluss irgendwo.
habe den Strom langsam hochgedreht, um zu gucken, wo es warm wird :)
es war ein SMD IC. die bezeichnung ist BE4T19
finde bei google aber keine Ergebnisse :(
