Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 1xTX auf 2xRX ATMEGA162
von Ali (Gast)
Ich habe einen ATMEGA162 mit 2 UARTS und dazu ein LIN-CHIP der mir vom
BUS Daten liefert. Der Sender vom LIN-Chip also TX wollte ich die RX von
UART0 und an RX von UART1 zusammen legen, sodas ich über beide die
gleichen Daten empfangen kann.Kann ich diese RX einfach miteinander
verbinden? Eigentlich sind ja beide RX vom ATMEGA162 Eingänge.
von (prx) A. K. (prx)
Im Datasheet vom nächstbesten LIN Driver ist TX der
Transmitter-Anschluss und RX der Receiver-Anschluss. Also ist TX(LIN)
ein Eingang und an RX(UART1,2) zwar möglich, aber völlig sinnlos.
Verrate mal was du damit eigentlich bezweckst.
von Ali (Gast)
Eigentlich ist es ja so ich habe einen ATMEGA162 mit 2UARTS. An einen
UART schliesse ich den LIN-Chip an (UART0 RX->TX und TX->RX), an den
anderen kommt ein CP2102 als Virtueller COM-Port (UART1 RX->TX und
TX->RX). Damit ich nicht ich nicht intern die das Empfangene Protokoll
durch die Gegend schiebe habe ich mir gedacht verbinde ich die nur
beiden RX vom ATMEGA. Dann geht das Signal an den UART0-RX und den
UAR1-RX oder gibt es eine Möglichkeit intern die Daten von einem UART
zum andern zu schieben?
von Matthias L. (Gast)
>sodas ich über beide die gleichen Daten empfangen kann.
>Kann ich diese RX einfach miteinander verbinden?
Ja, kannst du. Aber was soll das bringen? Es läuft doch eh nur ein
Programm.
>intern die Daten von einem UART zum andern zu schieben?
Ja:
UDR1 = UDR0;
Also Eingang an Eingang und Ausgang an Augang. Was ausser einem
Kurzschluss soll das bringen?
von Ali (Gast)
an den Fragestellungen merke ich schon, dass kan man bestimt auch
Softwareseitig lösen?
von Ali (Gast)
Sorry nochmal. Empfang von LIN an Sender Atmel und umgekehrt. So habe
ich das verschaltet
> dass kan man bestimt auch Softwareseitig lösen?
Ja. Denn wenn sowohl der CP2102 als auch der LIN-Bus jeweils eine UART
des Controllers bedienen, dann lässt sich eine direkte Kopplung nur mit
irgendeinem Multiplexer realisieren, sonst Kurzschluss.
> ich das verschaltet
Der Empfangsanschluss vom LIN-Driver ist logischerweise ein Ausgang. Der
Sendeanschluss vom Atmel auch. Sowas nenne ich immer noch Kurzschluss.
von Ali (Gast)
Ich werde es so probieren wie lippy geschreiben hat mit dem Befehl
UDR1 = UDR0;
Nochmal zu den Anschlüssen. es wird RX vom LIN an RX von ATMEGA und TX
an TX angeschlossen. DIe schaltung ist schon aufgebaut und funktioniert!
Ich wollte nur wissen ob man die Daten von einem UART zum anderen
schieben kann? Wenn das mit UDR1 = UDR0; geht, dann bin ich glücklich.
von RoK (Gast)
Hi!
Verstehe zwar auch nicht warum man das machen sollte, aber gehen tut
das. Es sind zwei Eingänge und die können auch beide auf das gleiche
Signal gelegt werden. Es steht halt dann in beiden Receive-Registern der
selbe Inhalt. Allerdings ist es wohl einfacher nur ein Register zu
auslesen zu müssen und den Inhalt dann lieber in der Applikation zu
kopieren als 2 komplette Interrupt Services machen zu müssen, die den
identischen Inhalt liefern.
Vorsicht bei den LIN und sonstigen Bustreibern! Da verrennt man sich
schnell mit RX und TX. Wenn es nur ein Transceiver ist, heißen die Pins
meist so wie die Leitung und nicht wie die Datenrichtung. µC-TX geht
auch auf LIN-Transceiver-TX, obwohl der Pin am Transceiver ja eigentlich
ein Eigang ist. TX und RX kreuzen hier noch nicht.
Bsp. RS232
          |           ____               ____           |
  µC1   Rx|-<--<--<--|Rx Rx|--<--\ /-->--|Rx Rx|-->-->-->-|  µC2
  PC      |          |     |      X      |     |          |  ...
  ...   Tx|->-->-->--|Tx Tx|-->--/ \--<--|Tx Tx|--<--<--<-|
          |          |_____|             |_____|          |
                     MAX232               MAX232
Für LIN ist es genauso, nur dass die Transceiver zB. TJA1021 heißen und
zwischen den Transceivern keine 2 Leitungen mit X sondern nur die
LIN-Leitung liegt.
RoK
von RoK (Gast)
Ok, Du warst schon schneller.
Aber wir reden vom gleichen... :-)
von Ali (Gast)
ICh habe alles in C programmiert, da geht der Code
UDR1 = UDR0;
nicht. Wie mach ich das bei C?
Danke nochmal an alle für eure Hilfe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
