Hallo an alle, die auch mal einen PC ohne Krach haben wollen. Hier steht seit nunmehr 2 Jahren ein kleiner ITX Rechner unter dem Fernseher herum und spielt Videorecorder. Das Gehäuse ist ein Eigenbau und nur 6 cm Innen hoch. Obendrauf steht der Fernseher und das soll auch so bleiben. Nun habe ich die Kiste 4 Wochen abgeschaltet, weil ich auf Montage war und beim Einschalten fangen nun die Lüfter im Gehäuse an, schrecklich viel Lärm zu machen. Ich habe dann mal bei Conrad, Reichelt, Pearl, Pollin, usw. eine Auswahl von 60er Lüftern (Schraubenabstand 40 mm) bestellt und alle wieder zurückgeschickt. Die waren neu z. T. noch lauter als die Lagerschäden, die die ersetzen sollten. Kennt jemand von euch eine Bezugsadresse, wo man als Privatman Lüfter bestellen kann, die besser und leiser sind, als der laute Kram aus den üblichen Quellen ?? Danke, ein Genervter
Hier mal ein Link aus meinen Modding-Zeiten ;-) http://www.caseking.de/shop/catalog/Luefter/60mm-Luefter:::26_10230.html
Nicht der Distri, sondern der Hersteller ist das Problem. Papst macht zum Beispiel auch gute 60er Lüfter...
Vor kurzem habe ich mir auch einen Silent PC zusammengestellt. Lüfterloses Netzteil und Festplattendämmung habe ich von silentmaxx bezogen. Auch leise Lüfter sind im Angebot. http://www.silentmaxx.de/produkte/leise-luefter.html
faszinierender weise ist der silentmax lüfter in meinem tower lauter als der papst...
Die Päpste lassen sich aber schlecht runterregeln (@Threadersteller: Jetzt sag bitte nicht, dass du nicht versucht hast die Dinger runterzuregeln...). Mit Noiseblocker hab ich ganz gute Erfahrungen gemacht, war aber hin und wieder mal einer mit Lagergeräuschen dabei. Wenn man's richtig leise haben will, führt übrigens kein Weg an Wakü vorbei.
Ich habe schon öfters jammernde Lüfter mit Ölspray wieder beruhigt. Macht allerdings Sauerei, also besser erst mal außerhalb des Gerätes laufen lassen.
Kommt drauf an wie. Analog, also über die höhe der Spannung, geht gut.
Und bei den Typen mit separatem PWM-Anschluss geht es auch gut. PWM über
den Strom ist bei heutigen Lüftertypen durchwachsen bis schwierig.
Billig und gut sollten xen.core-Lüfter sein, gibt´s glaube ich im 6er-Pack in der Bucht.
Die Lüfter sind temperaturgeregelt und wegen der, nun eingetretenen Probleme nach Stillstand, immer im min. 10% Modus unterwegs. Leider sind nach den 4 Wochen die Lager nun Toast und randalieren. Lüfter in fast lautlos habe ich auf einigen Messen gesehen und auch selber gehört. Nur leider sind die Distributoen in den wenigsten Fällen dazu bereit 4 Lüfter an einen Privatmann / Endverbraucher zu schicken. Ich werde mich aber mal durch alle die Links und Firmennamen durchgehen, um dann hoffentlich mein Designermöbel wieder ruhig zu bekommen. Der Genervte.
Die Motoren der Päpste machen bei niedrigen Spannungen gern laute Geräusche. Ist ziemlich hässlich, aber ehrlich gesagt sind die Motoren auch auf normaler Drehzahlen nicht die leisesten. Bei den 120ern hab ich das noch nicht beobachtet, aber bei fast allen 80ern. Die Lüfter in meinem Rechner sind handselektiert als alten AT Netzteilen. Die laufen schon bei niedrigsten Drehzahlen an und haben quasi keine Lageregräusche. Mit dem Luftstrom von ordentlichen Lüftern können die natürlich nicht mithalten, aber darauf kommt's mir auch garnet an. Die Wakü schafft eh den absoluten Großteil der Wärme raus.
schau nach Arctic cooling Ich verdiene meine Brötchen damit PC´s zu bauen. Langsam drehend und leise mit TC Funktion. gibts u.a. bei R******t
Ich sage nur: Zalman , etwas teurer, aber sehr leise, sauber verarbeitet und halten ewig.
