Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schmitt-trigger mit PTC
Autor: manfred (Gast)
habe hier ein selbstbau-Thermostat, welches dazu dient Wasser auf einer
gewissen Temperatur zu halten. Habe dieses Equipment einmal geschenkt
bekommen und es funktioniert an sich auch gut. Das einzige, was mich
stoert ist folgendes: Wenn die Temperatur zum Abschalten erreicht
ist(ca. 35Grad, ueber Poti einstellbar) klappert das Relais erstmal
einige Zeit bevor es komplett abschaltet. Nun wollte ich dem Problem mal
auf den Grund gehen und habe die Schaltung aufgemalt. Es handelt sich
meiner Meinung nach um einen Schmitt-Trigger, aber kommt mir doch etwas
kompliziert vor. Habe mir gedacht die Hysterese zu erhoehen um das
klappern zu vermeiden, mir ist aber nicht ganz klar wie ich das
anstellen soll. Habe R3 mal verringert und es bessert sich auch. Wenn
ich allerdings R3 soweit verringer bis das Relais nicht mehr
klappert(auf 2,2MOhm), ist die Hysterese ewta 5Grad und doch etwas arg.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee, wie ich das in den Griff bekommen
kann?!
Danke fuer Eure Hilfe,
Gruss
Autor: Tmo (Gast)
da scheint die Hysterese (R3) mit 5.6M doch etwas knapp bemessen zu
sein. Einfach mal mit Verkleinerung von R3 experimentieren, bis Relais
nicht mehr klappert.
Gruss
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Liefert der LM358 überhaupt ausreichend Strom für das Relais?
Hast du schonmal versucht, das Relais über einen Transistor mit dem
LM358 anzusteuern?
Autor: Stefan (Gast)
Die Hysterese hängt nicht nur von der externen Widerstandsbeschaltung
ab, sondern auch von der Ausgangsspannung der OPs, bzw. der
Spannungsversorgung.
Ich weiß nicht, ob Du's im Schaltplan bloß vergessen hast, aber ich
würde Vcc einfach mal "großzügig" mit Cs Puffern.
Könnte sein, dass das Abfallen des Relais die Versorgungsspannung soweit
entlastet, dass sich Vcc deutlich ändert und sich daurch auch die
Hysteresegrenzen verschieben?!
also schalte das ganze jetzt mit einem Transistor. Das verbessert
die Situation schon deutlich, das Relais klappert nur ganz kurz...
Ansonsten habe ich Vcc auch gepuffert mit einem 100 uF Elko, keine
Aenderung.
Naja, habe den R3 nun noch etwas verringer um die Hysterese zu erhoehen
und damit ists getan.
Danke fuer die Hilfe!
Gruss
