Forum: FPGA, VHDL & Co. C in VHDL umsetzen
von Hans-Werner (Gast)
Habe mir folgendes aus dem Internet (FH Flensburg) gefischt.
Mein Problem bei der Umsetzung in VHDL (Synthetisierbar) ist folgendes:
Wie modelliere ich die einzelnen Methoden bzw. Prozeduren/Funktionen ?
Da ich hier Zustandsmaschinen brauche muß ich entweder jede Methode in
einen Prozess umsetzen oder für jede Methode eine eigene Entity
definieren und in diesen dann die Prozesse umsetzen.
Bzw. anders gefragt, wie gehe ich mit der Parameteübergabe um ?
Das ganze ist rein iterativ und setzt auf einem Array auf, sollte also
(mit viel Arbeit) umsetzbar sein. Es werden nur integer als Indizes
verwendet also keine Pointer.
public class BottomupHeapSorter
    private int[] a;
    private int n;
    public void sort(int[] a)
        this.a=a;
        n=a.length;
        bottomupheapsort();
    private void bottomupheapsort()
        int x, u;
        buildheap();
        while (n>1)
            n--;
            x=a[n];    // Markierung des letzten Blatts
            a[n]=a[0];
            u=holedownheap();
            upheap(u, x);
    private void buildheap()
        for (int v=n/2-1; v>=0; v--)
            downheap (v);
    private void downheap(int v)
        int w=2*v+1;         // erster Nachfolger von v
        while (w<n)
            if (w+1<n)       // gibt es einen zweiten Nachfolger?
                if (a[w+1]>a[w]) w++;
            // w ist der Nachfolger von v mit maximaler Markierung
            if (a[v]>=a[w]) return;  // v hat die Heap-Eigenschaft
            // sonst
            exchange(v, w);  // vertausche Markierungen von v und w
            v=w;             // fahre mit v=w fort
            w=2*v+1;
    private int holedownheap()
        int v=0, w=2*v+1;
        while (w+1<n)     // zweiter Nachfolger existiert
            a[v]=a[w];
            v=w; w=2*v+1;
        if (w<n)    // einzelnes Blatt
            a[v]=a[w];
            v=w;
        // frei­gewordene Position ist an einem Blatt angekommen
        return v;
    private void upheap(int v, int x)
        int u;
        a[v]=x;
        while (v>0)
            u=(v-1)/2;    // Vorgänger
            if (a[u]>=a[v]) return;
            // sonst
            exchange(u, v);
            v=u;
    private void exchange(int i, int j)
        int t=a[i];
        a[i]=a[j];
        a[j]=t;
}    // end class BottomupHeapSorter
von A. F. (artur-f) Benutzerseite
Und wo ist dein VHDL Code?
in VHDL sind es Signale.
Keiner wird dir sagen, wie genau du das in VHDL umsetzt, denn dazu
müssten wir wissen worum es geht. Mit dem Quellcode kann man nicht viel
anfangen, wenn es nicht dokumentiert ist...
> Es werden nur integer als Indizes verwendet also keine Pointer
Indizierte Zugriffe auf "Irgendwas" sind Pointer-Zugriffe.
Sowas
>> int t=a[i];
ist das selbe wie
>> int t=*a+i;
und das ist ein Pointer.
Und das hier sowieso:
>> this.a=a;
Nachdem das geklärt ist, kommen wir zu deiner Aufgabe:
Dieses kleine C-Programm ist dafür vorgesehen, auf einer großen
State-Machine (sagen wir mal Prozessor dazu) abzulaufen.
Du machst es am einfachsten auch so. Also mehrere SM, am einfachsten für
jede Funktion eine. Die werden dann über jeweils ein Signal getriggert
und melden zurück, wenn sie fertig sind. Das wird schnell zu
implementieren sein, ist aber sicher nicht zeitoptimal. Denn es wird
parallele Hardware implementiert, die meistens nur darauf wartet, dass
eine andere SM mit irgendwas fertig ist... :-(
Zumindest für einen elementaren Tausch wie
        int t=a[i];
        a[i]=a[j];
        a[j]=t;
brauchst du in einem FPGA kein Zwischenregister.
Das könntest du in einem FPGA einfach so beschreiben:
  process (clk) begin
     if rising_edge(clk) then
        if (exchange='1') then
           a(i)=a(j);
           a(j)=a(i);
        end if;
     end if;
  end process;
Hier dient das frei erfundene Signal "exchange" der Synchronisation mit
der "aufrufenden" Statemachine.
von rtz (Gast)
Da hat man C und VHDl syntax vermischt...
if exchange = '1' then
   a(i)<=a(j);
   a(j)<=a(i);
end if;
>    a(i)<=a(j);
>    a(j)<=a(i);
> end if;
Oh, schlags kaputt, die Signalzuweisungen wieder mal...
Aber das mit dem if() mache ich immer so (in beiden Sprachen).
Trotzdem glaube ich fest, dass das  Hans-Werner's kleinstes Problem sein
wird ;-)
von Klaus F. (kfalser)
Wie kommst Du dazu?
Gerade iterative Algorithmen sind in Hardware schwierig umzusetzen. Auf
einem Prozessor hat man einen Stack, von dem das Betriebssystem (fast)
beliebig viel zur Verfügung stellt und der mit jeder Iterationsstufe
wächst. Dadurch kann der Algorithmus fast beliebig viele Zustände
zwischenspeichern und bei der Rückkehr von der Funktion weiterarbeiten.
Bei einem FPGA ist das nicht der Fall, dort sind die Resourcen fest
vergeben. Im idealsten Fall kann man vielleicht über den Takt iterieren
und das Ergebnis steht erst nach einer variablen Anzahl vom Taktzyklen
fest, aber dazu muß man den Algorithmus so schreiben können, dass ein
Abspeichern der Vorgeschichte nicht notwendig ist.
Klaus
Schönen Dank für alle Antworten.
Habe mich bisher nur an einzelnen Zustandsmaschinen versucht.
Siehe unten.
Das wird jetzt etwas grösseres.
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity power is
  generic
     -- Input and output size is 8 bit
    size : positive := 8
  port
    clock              : in   std_logic;
    base              : in   std_logic_vector(size-1 downto 0);
    exponent                : in   std_logic_vector(size-1 downto 0);
    result                  : out std_logic_vector(size-1 downto 0);
    enable                  : in  std_logic;
    ready                   : out std_logic;
    valid                   : out std_logic
end power;
-- The square & multiply algorithmus as a state machine
24
-- for calculation of a^b mod (2 ** m)
25
architecture power_rtl of power is
26
  -- The states for the state machine
27
  type states is (zero, first, second, third, forth);
28
  -- The state machine starts at the left state
29
  signal state     : states := zero;
30
  subtype long is natural range 2 ** size - 1 downto 0;
31
32
  signal res, exp         : long;
33
  signal res_temp, exp_temp   : long;
34
  subtype index is natural range size-1 downto 0;
35
  signal i             : index;
36
begin
37
38
39
  square_and_multiply : process (clock)
40
  begin
41
     if rising_edge(clock)
42
    then
43
      case state is
44
        -- The output is not valid, but the machine is ready
45
         when zero  =>  valid <= '0';
46
                  ready  <= '1';
47
                  if enable = '1'
48
                  then
49
                    ready <= '0';
50
                    state <= first;
51
                  end if;
52
        -- The machine is enabled and running
53
        when first =>  i   <= exponent'right;
54
                  res <= 1;
55
                  exp <= to_integer(unsigned(base));
56
                  state <= second;
57
        -- The machine is calculating inside a loop
58
        when second => if i <= exponent'left
59
                  then
60
                    if exponent(i) = '1'
61
                    then
62
                       -- It´s possible to eliminate mod here
63
                      res_temp <= (res * exp) mod 2**size;
64
                    else
65
                      res_temp <= res;
66
                    end if;
67
68
                    exp_temp <= (exp * exp) mod 2**size;
69
                  end if;
70
                  state <= third;
71
        -- Loop again or end the calculation ?
72
        when third =>  if i < exponent'left
73
                  then
74
                    res <= res_temp;
75
                    exp <= exp_temp;
76
                     i <= i + 1;
77
                    state <= second;
78
                  else
79
                    state <= forth;
80
                  end if;
81
        -- The result is valid and the machine goes back to wait state
82
        when forth =>   result <= std_logic_vector(to_unsigned(res,size));
83
                  ready <= '0';
84
                  valid <= '1';
85
                  state <= zero;
86
      end case;
87
    end if; -- rising_edge
88
  end process square_and_multiply;
89
90
end architecture power_rtl;
Umgangssprachlich gesehen hast du recht.
Ein Index ist soetwas wie ein Pointer.
Aus Sicht der Programmierung bzw. Informatik ist es eher anders.
Ein Pointer ist eine Speicheradresse; ein Index ist ein ganzzahliger
Wert aus dem durch Multiplikation mit dem Speicherplatz des
entsprechenden Elementes (Je nach Datentyp) die Speicheradresse
berechnet wird.
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
> Wie kommst Du dazu?
Verwechselst du da iterativ und rekursiv?
von Klaus Falser (Gast)
Ja, leider.
Manchmal scheint der Kopf nicht mehr ganz zu funktionieren.
von daniel (Gast)
gibt es denn irgendeine möglichkeit auch (nicht allzu ausartende)
rekursivität in einem fpga nachzubilden?
von Jörg (Gast)
Ja, gibt es: Du musst statt eines endlichen Automat einen Stack-Automat
verwenden. Im Prinzip funktioniert dieser wie der endl. Automat, ist
aber um zusätzliche Opertionen PUSH und POP (gepusht/gepopt werden
Zustand und evtl. weitere Werte) sowie einem Stack (z.B. internes RAM
bzw. BlockRam). Ist aber nicht so schwer zu implementieren, alledings
wegen der zusätzlichen Komponenten wesentlich aufwendiger, z.B. weil
ja auch ein Stack überlaufen kann.
Wieso kann a(i) = a(j) gefolgt von a(j) = a(i) funktionieren ?
Auch mit Zwischenvariable t sollte es nicht funktionieren.
Ich denke es wird alles in parallele Hardwarestrukturen umgesetzt,
sofern ich keine Zustandsmaschine verwende.
Wieso kann ich also a(i) = a(j) und a(j) = a(i) parallel ausführen ?
Ja, endlich.
Ich musste lange auf die Frage warten, aber sie kam noch ;-)
Hier folgt nichts, es wird gleichzeitig ausgeführt, das ist der Trick.
In einem rudimentären FPGA gibt es nur FFs, Kombinatorik (in LUTs: Und,
Oder, Nicht, Xor...) und Verdrahtung. Moderne FPGA-Designs haben als
Gimmick noch fertige RAM-Blöcke, Multiplizierer, Prozessor-Cores,
Kommunikations-Einheiten... mit drauf, die sind aber fest eingebaut und
nicht programmierbar, sondern "nur" konfigurierbar.
Also, wir verwenden FFs um Zustände zu speichern. Und mit einem Takt
wird in ein FF der neue Zustand, der vorher schon am Eingang anlang,
eingetaktet. In der Beschreibung (zur Einfachheit ohne Enable)
  process (clk) begin
        a(i)<=a(j);
        a(j)<=a(i);
     end if;
  end process;
ist ein Takt, mit dem die beteiligten FF die Daten am Eingang auf den
Ausgang übernehmen. Also übernimmt a(i) den (jetzigen) Wert von a(j),
und a(j) übernimmt zeitgleich den (jetzigen) Wert von a(i).
In der Praxis sähe das dann so aus, wenn z.B. i und j immer konstant
wären:
   |     a(i)                  a(j)      |
   '---|D   Q|---------------|D   Q|-----'
Wenn sich die Zieladressen (i, j) ändern, dann bleibt der Ablauf selbst
trotzdem parallel.
