Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DCF77 und MAX619
von Anfänger (Gast)
Hi Leute,
ich habe am Wochenende eine Atmega8-Funkuhr mit dem DCF77-Modul von
Conrad gebastelt. Mit 3 AA Batterien funktioniert die Uhr ganz prima. Da
ich ein 5V LCD habe, wollte ich MAX619 verwenden, um 5V Versorgung zu
haben. Leider geht das nicht. Wenn ich MAX619 benutze, funktioniert die
Synchronisierung nicht mehr. Für die Signalauswertung verwende ich INT0.
Wie kann ich jetzt die Störung wegmachen? Hatte jemand das gleiche
Problem?
Danke
Anfänger
von gast (Gast)
"Für die Signalauswertung verwende ich INT0."
Soll heissen du hast einen Timer mitlaufen und wenn sich INT0 meldet,
wertest du die Zeit aus??
Nicht immer so umständlich denken, ich habs so gemacht, dass ich nur
einen timer verwende und am DATA pin periodisch schaue ob sich der pegel
am pin geändert hat. damit sparst du dir den INT0, kannst DATA fast an
jeden pin anschliessen und entgehst den meisten störungen da du ja nur
zu diskreten zeitpunkten schaust ob sich der pegel geändert hat (wichtig
dabei ist zu schauen ob sich der pegel geändert hat und ncht ob H oder
L, dann kannst du sogar jedes modul damit auslesen, egal ob invertierend
oder nicht).
OK das beseitigt jetzt zwar nicht dein problem, aber "unterdrückt" eine
menge störunugen und dabei evtl auch deine
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Stützkondensator an den MAX, 100nF. MAX räumlich von dem DCF-Modul
trennen. Spannung des DCF-Moduls über L/C-Filter führen.
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1135/t/al
"500kHz Internal Oscillator "
also direkt auf 77,5 kHz schwingt er nicht - hat der Empfänger eine
Zwischenfrequenz in der Gegend?
von Anfänger (Gast)
An MAX musste ich 4 Kondensatoren ranhängen. Muss ich auch zusätzlich
einen 100n ranhängen? Wenn ja wo genau? Zwischen "IN und GND" oder "OUT
und GND"?
Wie sieht das genau aus? Welche Bauteile kann ich dafür verwenden?
@gast
Ich versuch heute abend so zu programmieren, wie du gesagt hast.
Hoffentlich funktioniert es.
Danke
Anfänger
von Anfänger (Gast)
@Christoph Kessler
Die Uhr hat folgende Komponenten außer DCF77: Atmega8, LCD, I2C
Temperatursensor, Buzzer und MAX619.
Danke
von gast (Gast)
siehe anhang als denkansatz, ich hab in dem programm die pausen
detektiert und nicht die 100/200ms (hatte probleme mit den 100/200ms).
ist auch nur das STÄNDIGE empfangen und umwandeln der daten
implementiert. normalerweise macht man das ja nur 1 mal am tag (meist in
der nacht) zum synchronisieren und lässt ansonsten ein quarz laufen
