Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Nur Halbe angegebenen Baudrate mit UART @ ATmega8
von Anna-zaira E. (nanalisa)
Hallo!
Ich möchte einfachste Daten von meinem ATmega8 zum PC senden. Das klappt
auch so weit mit angehängtem Programm über eine normale
MAX232-Schaltung.
Was mir nun Stirnrunzeln verschafft, ist die Tatsache, dass ich zwar in
der main.c eine Baudrate von 19200 angebe, im PC aber nur mit 9600
empfangen kann, sonst kommt Schrott raus. Er scheint also tatsächlich
mit 9600 zu senden, aber wieso!?
Das ist auch so bei anderen Übertragungsraten. Trage ich in der main.c
9600 ein, muss ich im Terminal 4800 angeben und so weiter...
grübel
Jemand ne Idee?
von (prx) A. K. (prx)
Dann fehlt entweder die Definition von F_CPU oder sie ist falsch, d.h.
entspricht nicht dem tatsächlichen Takt.
Ja, das war's super!!! DANKE!!
War im makefile falsch eingetragen, hat aber bisher nicht weiter
gestört, warum auch immer...
von Niels H. (monarch35)
F_CPU wird gebraucht um die korrekte Baudrate per UBR einstellen zu
können.
Siehe Code:
#define UBRR_VAL ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)   // clever runden
Grundsätzlich ist ein korrekt eingestelltes F_CPU nicht zwingend von
nöten, da es nur dort benötigt wird, wo man die Systemtaktung wissen
muss. Das ist z.B. bei der Berechnung des UBR-Wertes der Fall. Aber auch
die ganzen _delay_xxxx() funktionen benötigen ein korrektes F_CPU, um
auch die gewünschten pausenzeiten liefern zu können.
von Matthias L. (Gast)
>ber auch die ganzen _delay_xxxx() funktionen ..
Die benützt man ja auch nicht.. ;-)
Ansichtssache, oder? Ich meine, was würdest du denn einem Anfänger
empfehlen, der gerade seine ersten Gehversuche macht und eine LED
blinken lassen möchte? Dem käme eine kompliziertere Timer-Lösung nicht
gerade zur hilfe...
Pass schon. Aber:
>denn einem Anfänger empfehlen
Lieber am Anfang richtig quälen, damit wirds danach richtig..
von Ralli (Gast)
Uih,
wie macht ihr denn die komplizierten Timerlösungen,
ohne den CPU-Takt zu kennen?
Nehme doch an, dass hier keine Klugschei... verbreitet wurden?
;-) Ralli
Nein. Der muss schon bekannt sein. Anders geht das nicht. Es war nur
gemeint, dass delays bei "fortschrittlicheren" Programmierern verpöhnt
sind.
Immer noch Quatsch. Verpönt sind manchmal sehr lange Delays im grossen
Millisekundenbereich. Delays im Mikrosekundenbereich sind normal und oft
nicht zu vermeiden, sind sogar in Interrupt-Routinen nicht immer
vermeidbar.
Aber auch ein _delay_ms(500) hat seine Berechtigung, beispielsweise in
der Initialisierung von irgendeinem Device, wenn das dafür nun einmal
vorgeschrieben ist und das Programm sowieso nichts besseres vorhat.
Das ist ok.
Das ist Unsinn. Da gibt es gewöhnlich ein Init_fertig-Bit oder sowas.
Das wird dann gepollt. Aber ein delay(ms) ist mM grindsätzlich zu
vermeiden...
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
> vermeiden...
Weil?
Wenn im Datasheet drin steht, dass man nach Powerup oder Reset 0,5s zu
warten hat bevor man das Device mit Anfragen belästigt, dann steht im
entsprechenden Intialisierungscode bei mir ebendies _delay_ms(500) drin.
Andere Lösungen schaffen künstliche und unnütze Abhängigkeiten
beispielsweise von einem Timer-Modul wenn das sonst in diesem Modul
nirgends benötigt wird.
Klingt mir alles eher nach einem Überzeugungskrieg als um eine
fachkundige Diskussion.
Beispielsweise muss allerdings ganz ehrlich sagen, daß mir _delay_xx()
in Interruptroutinen aus meiner Überzeugung herraus äusserst zu wieder
sind. Dennoch müssen sie nicht zwangsläufig der falsche Weg sein.
Lässt sich nicht immer vermeiden, Wenn beispielsweise in einer
Interrupt-Routine ein SPI-Device angesprochen wird und zwischen CS und
dem Transfer 0,5µs Pause verlangt wird, dann ist ein entsprechendes
Delay dort korrekt untergebracht und in der Dimension meist kein
Beinbruch. Manche neigen dazu, hier statt dessen NOPs reinzuhängen -
aber grad das ist eine böse Falle.
Aber natürlich will ich hier nicht einer Inflation von Delays das Wort
reden, erst recht nicht solchen in Interrupt-Handlern. Die meisten
solchen Delays in Anfänger-Code sind schlichtweg Unfug.
Ich bin nur etwas allergisch auf lippys Dogmatismus.
Das sollte eher als meine Überzeugung gemeint sein.
Aber so lässt sich das betrefflich erklären:
>>Die meisten solchen Delays in Anfänger-Code sind schlichtweg Unfug.
von Karl B. (gustav)
Hallo Niels,
laß die Berechnungsroutine für die Baudrate einfach weg.
Setzte 23 ein für 3,868 MHz (STK500) Board, 25 bei 4 MHz, dann gehts mit
9k6 .
Jetzt kommts aber:
Das Include File muß m8515....heißen nicht nur 8515 sdonst erkennt er
den
16 Bittigen Init String für die Serielle nicht.
UBBRH UBBRL umgekehrte Reihenfolge etc etc.
Im Manual vom ATMegaxxx steht auch drin, wie man URSEL Bit setzt.
Geht nur über Umwege.
Im 8-Bittigen UART Setup Modus sind die Baudraten halbiert bzw.
verdoppelt. Kommt drauf an, wie man das sieht.
von Gustav
von Björn W. (bwieck)
Warum?
Grüße
Björn
Hier mal durchklickern
http://www.avr-praxis.de/forum/showthread.php?t=178
schau mal hier, das Paßfoto ist neu- der Mann alt.....
> Warum?
_delay_us(0.5) ist immer mindestens eine halbe Mikrosekunde, egal ob der
Controller mit 4MHZ oder mit 70MHz läuft.
Ich neige dazu, Treiber für Funkmodule, Sensoren etc. für irgendwelchen
Bausteine, vor allem externe, möglichst vom Controller unabhängig d.h.
leidlich portabel zu gestalten.
unter ASM ist das aber nicht egal meine ich.
Oder hast Du ein Macro dafür das die Umrechnung übernimmt?
Grüße
Björn
Selbstverständlich, wenn ich mal auf Anwendungsebene in Assembler
arbeite, was nicht so häufig ist.
Die Delay-Routinen der avr-libc sind letztlich auch in Assembler, plus
Umrechnung in C. Der Assembler wird zwar vielleicht keine
Fliesskommarechnung mögen, aber ganzzahlig rechnen kann er. Weshalb ich
meist auf die Möglichkeit verzichte, Delays wie 0.5 zu verwenden, und
entweder dann _delay_us(1) reinschreibe, oder eine Variante
_delay_ns(500) erfinde.
