<ich würde gerne ein paar experimente mit verschiedenen TI DSP's machen und suche nun eine billige möglichkeit mehrere davon (am besten auch verschiedene typen muss aber nicht sein) zu programmieren. Hat jemand eine idee mit was das am günstigsten geht (Hardware und Software)
1. welches davon und wie kann man das zum proggen benutzen und 2. gibs das auch für die 6000er floating point dsp's?
Ich denke nicht, dass es eine Möglichkeit gibt so einfach zwischen den Familien zu wechseln. Da sich die Zielanwendungen doch stark unterscheiden macht das vermutlich auch nur bedingt Sinn... Was hast du denn vor bzw. was willst du erreichen? Du weißt, dass es auch 2000er mit floating point unit gibt?
es geht um messwerterfassung und auswertung also sollten die teile schon ein wenig ram haben (128kbyte dürften glaub reichen) Gibt es da auch passende 2000er? Und wie kann ich die programmieren der Link sagt mir recht wenig
Der größte C2000 ist der F28335 mit 68kB RAM. Der hat auch ein externes Speicherinterface, so dass du noch mehr Speicher dazu bauen kannst. Denselben gibt's auch ohne FPU als F28235. Zum Anfangen bietet sich dann das hier http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/tmdsez28335.html an. Da ist alles nötige drauf inkl. JTAG-Emulator. Bei den von "Ka We" genannten Boards brauchst du noch einen separaten JTAG-Emulator dazu. Bzgl. Programmierung liest du dir am Besten mal das hier http://focus.ti.com/general/docs/techdocsabstract.tsp?abstractName=spraal3 durch.
Interessant ist auch die neue Piccolo Familie fuer viele Applikationen im Embedded Bereich - kleines Gehaeuse, guenstiger Preis und auch entsprechende Einsteigertools. http://www.ti.com/corp/docs/landing/f280xx-piccolo/index.htm
Status: PREVIEW
Samples: Not Available
Lead Time: 14 Weeks... 2. Feb 2009
War wohl nüx...
>> Interessant ist auch die neue Piccolo Familie fuer viele Applikationen >> im Embedded Bereich - kleines Gehaeuse, guenstiger Preis und auch >> entsprechende Einsteigertools. >> > Status: PREVIEW > Samples: Not Available > Lead Time: 14 Weeks... 2. Feb 2009 > > War wohl nüx... Abgesehen davon haben die ja noch weniger RAM... > Und wie kann ich die programmieren der Link sagt mir recht wenig Ich habe heute gesehen, dass Olimex günstige JTAG-Programmer/-Debugger verkauft. Damit werden die TI's auch für daheim interessant(er)...
