Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungsüberwachung mit Optokoppler. Geht das?
von el brujo (Gast)
ich habe hier einen Blei-Gel-Akku (24V), den ich gerne gegen
Tiefentladung schützen möchte. Den AD-Port des angeschlossenen µC (ein
AVR32 der die Spannung auswerten soll) möchte ich gerne recht gut gegen
die vollen 24V schützen. Kann ich da einen Optokoppler zwischen setzen
und diesen quasi im "Analogbetrieb" betreiben?
Macht das Sinn?
Wie kann ich den OK (PC817 o.ä.) am besten an die 24V hängen?
Wenn ich einen normalen Vorwiderstand nehme, dann verschlingt der mal so
eben über 1Watt. Das geht doch sicher eleganter!?!?
Am µC brauche ich nicht unbedingt den "realen Spannungswert". Wenn ich
die Schaltschwelle später im µC-Programm einstellen/anpassen kann, dann
reicht mir das völlig.
Bin für jeden heißen Tipp dankbar!
Grüße
el brujo
von Skua C. (skua)
Mach mit nem 555er eine astabile Kippstufe mit von der Spannung
ahängigem Timing.
von Kernighan (Gast)
Was spricht gegen einen Spannungsteiler?
Optional nimmst du noch eine Diode zwischen der geteilten Spannung und
Vcc deines uC. Somit ist die Spannung an deinem AD-Input auf Vcc+Ud
begrenzt. Ein C am AD-Input schadet auch nie.
Cheers
Ritchie
von el brujo (Gast)
Das mit dem Timer... naja, kommt mir gerade vor wie "von hinten durch
die Brust ins Auge" oder so ähnlich.
Die mächtige Akkuspannung möchte ich wirklich schon ordentlich
entkoppelt haben. Läuft in dem Spannungsteiler was schief, macht der µC
samt teurem Eval-Board die Grätsche. Das kann und will ich mir im Moment
nicht leisten. Mit einem Mega8 und selbstgestrickter Platine würde ich
das machen...
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Weißt Du eigentlich, wieviele Spannungsteiler täglich gebaut werden und
in keinem einzigen läuft was schief? Wenn Dein Aufbau ordentlich ist,
kann doch gar nichts passieren. Mach in die Meßleitung noch einen
Serien-Angst-Widerstand von 47kOhm und dann kann gar nichts passieren.
Die Port-Dioden im AVR vernichten dann auch noch die letzte
Spannungsspitze.
von ocram (Gast)
Wenn du umbedingt einen Optokoppler einsetzen willst, nehme ihn mit
einem Widerstand in Reihe. Stelle den Strom so ein, das bei einer (von
dir festzulegende) Spannungsgrenze der Optokoppler dicht macht. Damit
brauchst du auch keinen AD Eingang zu verschwenden.
von Michael G. (sparrenburg)
natürlich kannst du den Optokoppler analog betreiben, jedes (fast)
Schaltnetzteil für Netzbetrieb funktioniert so. Es wird die
Ausgangsspannung überwacht. Mit Hilfe einer einstellbaren Z-Diode
(TL431) wird ein definierter Strom durch die LED des Optokopplers
geschickt. In Verbindung mit dem CTR kannst du dann den Transistor
beschalten und einen Strom fließen lassen, welcher wieder eine zum
Ausgang proportionale Spannung erzeugt.
Ich glaube allerdings, dass die Einschränkung die Genauigkeit ist. Aus
dem Bauch heraus würde ich dem Ganzen keine größere Genauigkeit geben.
Muß man mal durchrechnen. Und desweiteren ist das CTR des Optokopplers
auch breit gestreut. Auch ist die Schaltung mit dem Optokoppler schon
sehr Temperatur-Abhängig.
Als Schätzeisen müßte das aber eigentlich gehen.
Ich würde den Transistor des Optokopplers (sofern er denn wirklich
benötigt wird) als Schmitt-Trigger schalten, bzw. einen Passenden heraus
suchen.
LG
Michael
von HildeK (Gast)
Bei diesen Ängsten nimmt man statt dem einen Widerstand zwei oder drei
Widerstände in Serie. Im Fehlerfall (ein Widerstand wird versehentlich
überbrückt) ist immer noch der zweite da, der die Schaltung schützt.
Eine zusätzliche Schutzdiode entlastet dann auch die am Eingang
eingebaute.
Im Tietze/Schenk sind aber auch Beispiele, wie man mit einem
Doppel-Optokoppler analoge Signale galvanisch trennen kann. Stichwort:
Trennverstärker.
@Hilde:
Stimmt, dann wird's auch wieder genauer :-)
von Lupin (Gast)
Spannung über reihenwiderstand den OK zuführen, auf der anderen Seite
einen einstellbaren widerstand (poti) zwischen OK und +5V (OK schaltet
nach GND).
Dann das ganze abgleichen und gut is. Muss man für jeden OK neu
abgleichen weil der CTR ziemlich unterschiedlich ist.
@Lupin:
Das CTR ist ziemlich genau, es ist nur stark abhängig vom Diodenstrom
und von der Temperatur.
> Den AD-Port des angeschlossenen µC (ein AVR32 der die Spannung
> setzen und diesen quasi im "Analogbetrieb" betreiben?
> Macht das Sinn?
Wenn du den uC sowieso aus der selben Spannung betreibst (gleicher
Masse-Bezug), dann definitiv: Nein.
Wenn der uC mit einem anderen Massebezug betrieben wird, und du die
Masse nicht mit der 24V-Masse verknüpfen willst, dann schon.
Das war schon öfter das Thema.
Suche hier im Forum mal nach  +analog* +optok*
von el brujo (Gast)
Vielen Dank erstmal für eure Kommentare!!! :)
Der µC bezieht seine Spannung über die "5V Schiene" eines PCs, der
wiederum über ein KFZ-PC-Netzteil (M2-ATX) an den Akkus angeschlossen
ist.
Ich bin mir immer noch nicht schlüssig was ich machen werde. Ich bin
weiter für alle Meinungen und Kommentare dankbar.
von oszi40 (Gast)
1.Wenn es einfach nur darum ginge, die Tiefentladung des 24V-Akkus zu
verhindern, dann könnte man auch über eine Z-Diode einen stromsprenden
AMV oder 555 speisen, der alle 10 Sekunden mal ein kurzes Lebenszeichen
an den Optokoppler abgibt.
Wenn der Akku leer ist, fehlt dann der Prüfimpuls, da die Z-Diode wirkt.
Anschließend sollten die Verbraucher sinnvoll vom Akku abgeschaltet
werden.
3.Wenn ich jedoch KFZ-PC-Netzteil lese, dann sollte man auch an F.23
denken.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
von el brujo (Gast)
> man auch an F.23 denken.
Mit KFZ hat das an sich gar nichts zu tun. Ich nutze nur das KFZ-Nt, um
den PC vernünftig an die Akkus zu bringen.
von Frank B. (frankman)
Verwende einen hochomigen Spannungsteiler!
Ich würde Dir 150K und 10K empfehlen....
Durch Deinen Optokoppler fließen immer mehrere Milliampere, durch den
Spannungsteiler nur 1,5mA
Du kannst ja zu Deiner Beruhigung noch eine Z-Diode vorsehen, die bei 5V
leitend wird.
Der Spannungsteiler mit 150K und 10 K hat den vorteil, das du die
gemessene Spannung nur mal 16 nehmen mußt, (Also nur 4 mal Bitshift)
Wenn du 1000%-ig sicher sein möchtest, das nix passiert, setze noch eine
flinke Sicherung zwischen Deinen Spannungsteiler und Deine Z-Diode, ist
zwar übertrieben ,aber unheimlich sicher....
von el brujo (Gast)
Hallo Frank,
danke für deinen Kommentar. Über die Sache mit der Sicherung hatte ich
auch schon nachgedacht. In Kombination mit der Z-Diode vielleicht ganz
wirkungsvoll.
Ja, ist sicher übertrieben. Aber das ist es mir im Moment wert.
Da fällt mir gerade ein, dass die Versorgungsspannung von dem Atmel 3,3V
beträgt. Hab noch nicht nachgeschaut, nehme aber mal an, dass Vmax des
AD-Ports auch 3,3V ist...
el brujo
