Forum: HF, Funk und Felder Low Cost Transmitter/Receiver
von Hans (Gast)
Hallo allerseits,
welcher billiger Transmiter (Receiver) kennt ihr für das Band 868MHz?
(keine Module sondern RF-ICs)
Danke
von Gast (Gast)
Infineon hat ein paar ( TDKxxx)
von bmbm (Gast)
TI - cc1101 z.B
AT86RF212
http://products.rfmd.com/productselector.jsp?select_family=ISM%20Band%20Transceivers
Darunter der einzige Typ für 868 MHZ (100...1000MHz):
http://www.rfmd.com/pdfs/2514DS.pdf
low-cost AM/ASK transmitter LCC, 16-Pin
Applications: 868MHz/915MHz ISM Band Systems
von Hans (Gast)
Kennt jemand den TDK5116F?
der 868MHz Band teilt sich in verschiedenen Bereichen => verschiedene
Duty-Cyles. wie kann ich denn mit dem oben genannten IC die einzelnen
Frequenzen wählen, im Datenblatt steht nur min=854MHz, Typ=868MHz,
Max=884MHz?
Am besten wenn ich dem kleinen Bereich sende wo die Duty cycle = 100%
danke für die Infos nochmal
Wenn alle anderen das auch machen, geht dort auch nichts mehr...
Die duty-cycle-Beschränkungen sind übrigens für listen-before-talk
(LBT) aufgehoben.  Das kann in vielen Fällen eine sinnvolle Alterna-
tive sein.
von Hans (Gast)
@Jörg Wunsch
(LBT) aufgehoben
wenn ich aber nur einen Transmitter(wegen dem Preis) benutze, dann geht
kein LBT mehr!!
> kein LBT mehr!!
Ja, an der falschen Stelle gespart.  Du kannst natürlich ins Blaue
senden, aber ob dich dann jemals jemand erhören wird, wirst du nie
erfahren.
Kannst also eigentlich auch drauf verzichten zu senden. ;-)
von Hans (Gast)
Es soll nur eine Distanz von 10m garantiert werden, mehr nicht, und die
gesparrten Cents machen bei einer großen Stückzahl bemerkbare gesparte
Menge!!!!
Wie kann man die einzelnen Kanäle auswählen?
von Christian R. (supachris)
> Menge!!!!
Irgendwas garantieren ohne Rückkanal ist schlichtweg nicht möglich. Ich
hab mit IEEE 802.15.4 schon genug Handshake zu tun, um 10 m zuverlässig
zu überbrücken.
Ich habe sowieso langsam den Eindruck, dass wir für unseren Gast hier
nur Datenblatt-Leseknecht spielen sollen.  Eigentlich will er ja keine
Lösungsvorschläge haben, sondern hat sich schon auf ganz konkret ein
IC eingeschossen.
von Hans (Gast)
wie ich schon mal gesagt habe, es sollte eine low-cost Anwendung sein,
ein Sender gerade mal ein Paar Befehle sendet (An, Aus, Hoch und
Runter), es sollen keine Messwerte oder Bestättigungen getauscht werden,
deswegen sehe ich keine Notwendigkeit der Tranceiver, dazu kommt daß der
Preis Unterschied zwischen Transmitter und Tranceiver  bis zu 40Cent
beträgt, ist eine Menge für so eine Anwendung.
Das Problem bleibt aber allgemein bei solchen Transmittern, man muss
irgendwie garantieren dass man in einen bestimmten Kanal bleibt?
von cheffesKn3cht (Gast)
> Menge!!!!
Bei 10m haben wir hier keine gute Erfahrungen gemacht. Kein
Einsparpotential ... Cheffe hatte gleich ne schlechte Laune und Urlaub
war erstmal 6 Monate gestrichen. Als wir auf 7m runter sind hat Cheffe
wieder Euros in den Augen und wieder gute Laune gehabt. Gutes
Einsparpotential !!! und die Kunden, naja, Nixblicker halt. Ich darf
jetzt in den Urlaub ...
Hans wrote:
> ..., dazu kommt daß der
Wie viel Millionen Stück baust du davon?  Wie viel kostet allein die
Platine, auf die du das setzt?  Wie viel Arbeitszeit steckt da drin?
Allein die Zeit, die wir hier mit dir diskutieren, würde mit einem
gängigen Ingenieursstundensatz wohl schon hundert oder mehr dieser
40 Cent teureren Transceiver abdecken.
Wir müssen sparen, koste es, was es wolle.
von Hans (Gast)
Ich in wirklich sehr dankbar für die Infos und eure Hilfe.
die Sache ist, dass das mein erstes Funkprojekt ist und der Kunde
besteht auf dem Transmitter für die Anwendug (wegen den 40 Cents).
Na dann musst du dem Kunden halt erklären, dass man ohne Rückkanal keine
ordnungsgemäße Funktion garantieren kann.
von Alex (Gast)
@Hans
wo hast denn TDK5116F gekriegt?? den gibts nur mit 5000St als mindest
Bestellmenge!
Danke für die Info
von Dirk L. (thamare)
Naja, TDK5116F ist ein stinknormaler PLL-Sender.
Frequenz wählst Du über das feste Teilerverhältnis von 64 und den
passenden Quarz.
Damit Du im Frequenzband bleibst (keine Ahnung welches Band bei 868 Du
benutzen willst) muss der Quarz einfach eine Initialtoleranz +
Temperaturgang + Alterung + Toleranz deiner Lastkapazitäten haben, die
die Anforderungen an den Kanal (und deinen Empfänger ;) ) erfüllen.
btw. wegen 10m hab ich schon mal Diskussionen geführt...
"Warum die Stahlbetonwand, da muss das schon durch kommen...." ;)
Garantieren wirst Du höchstens können, dass maximal so-und-so-viele
Fehler in 10m Entfernung passieren.
von Hans (Gast)
@Alex:
bei EBV gibt es .
@Dirk
das stimmt, es hängt von den Quarz,Cs, Ls Toleranzen ab.
Das Problem mit der StahBetonwand habe ich nicht, das ganze soll nur in
einem Zimmer funktionieren.
von TF (Gast)
Hallo Hans, auch wenn du dich auf den TDK5116F eingeschossen hast, so
solltest du dir doch den AT86RF212 ansehen, der hat z.B. LBT und mehr
als 10m kommt der auch, selbst durch Stahlbeton. Bei groeszeren
Abnahmemengen, wird der auch billiger :-). Man sollte halt nicht an der
falschen Stelle sparen, sonst hat man das Problem mit dem Audi und dem
Fiat 500 :-) (das eine moechte man und das andere bekommt man fuer den
Preis)!
von Hans (Gast)
Danke für die Empfehlung, werde ich mir heute anschauen. Wo gibts denn
zu bestellen??? Preis??
von D. E. (stb)
Hi !
Habe mal mit dem ATA5811 von Atmel etwas gemacht. Das Teil hat wenige
externe Komponeneten und ein exzellentes Power Management.
Bei Interesse kann ich Dir Schematics/Layout zur Verfügung stellen.
Nur um die Verwirrung komplett zu machen ;-)
Grüße
STB
von TF (Gast)
Hallo Hans,
kleinere AT86RF212 Mengen wirst Du unter http://www.msc.de finden. Bei
groeszeren Mengen wuerde ich mich direkt an ATMEL Sales wenden.
Referenzdesigns fuer den Tranceiver findest Du unter
http://www.dresden-elektronik.de/shop/cat4.html oder fuer 2.4G unter
http://www.nongnu.org/uracoli/hwlist.html wobei nur die Antenne und
Balun fuer den 868/915MHz Bereich angepasst werden musz + Software.
