Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DC/DC-Wandler geht nicht
Autor: Sebastian (Gast)
ich habe in einer Schaltung einen DC/DC-Wandler von Traco, den TEN
5-2410WI (siehe beiliegende Abb., F1=Polyswitch-Fuse). Nominal wird er
bei mir mit 12VDC betrieben und soll 3,3V DC ausspucken.
Anfangs, als die Schaltung mit einem Labornetzteil betrieben wurde, hat
der Wandler ein bisserl gesponnen und nur hin und wieder 3,3V erzeugt.
Manchmal kam wieder nichts heraus (0V).
Dann habe ich ein- und ausgangsseitig zwei Koppelkondensatoren à 10uF
hinzugefügt, was mit dem Schaltnetzteil dann auch gut funktionierte.
Jetzt möchte ich den Wandler zusammen mit einem 12V Bleiakku betreiben.
Aber es kommt leider wieder das alte Verhalten zurück, dass aus dem
Wandler keine 3,3V mehr herauskommen, sondern 0V.
Was kann man dem Wandler gutes tun, so das er immer brav 3,3V ausgibt?
Sebastian
Autor: Rheinischer Katholik (Gast)
Einige Wandler benötigen Ausgangsseitig eine Grundlast. Was sagt das
Datenblatt?
Oder hindert die Polyfuse den Wandler am hochlaufen?
An der Polyfuse ist soweit kein Spannungsabfall messbar. Am DC/DC
Wandler-Eingang liegen die 12V dann auch an.
Im Datenblatt ->
http://dsb.tracopower.com/upload/dsbuserfile/cpn_t...
hab ich jetzt nix in Bezug auf eine Mindestlast gefunden.
Autor: spess53 (Gast)
Hi
>Jetzt möchte ich den Wandler zusammen mit einem 12V Bleiakku betreiben...
Du weisst aber, das das ein 24V-Typ ist (18..36V).
MfG Spess
Autor: Sebastian W. (mrhack)
 ich verwende die TEN5 und beschalte die wie im Anhang.
Bisher gabs damit noch keine Probleme, egal wie ich den angesteuert
hatte. Ob mit Netzteil, Akku oder über anderen Spannungswandler.
Mal ne dumme Frage, du  misst aber schon richtig, da die Sekundärseite
ja von der Primärseite entkoppelt ist.
@ spess53
Ich weiß nicht woher du denn Spannungsbereich hast, laut Datasheet von
9-36V
 Sebastian
hmm, ist doch eigentlich ein 4:1 Eingang, also 9 – 36 VDC.
Von dem her sollten 12V doch okay sein, oder?
Autor: Sergej Dragunov (Firma: Keine) (2sergej)
Hallo!
Verwende auch Traco...
Bei mir schaut das so aus...und es funzt....
Ist zwar mit symmetrischem Ausgang, aber vielleicht hilft es weiter
Gruss
S.
@mrhack: da meine Schaltung am DC/DC-W. (AVR und die ganzen Klamotten)
nicht anläuft, hab ich wohl schon die getrennte Masse beachtet.
Interessanter Weise geht der Wandler mit dem Bleiakku, wenn man die
Schaltung kurz vorher mit dem Labornetzteil betrieben hat. Wartet man
dann wieder ein wenig, gehts nicht mehr. Da scheinen sich die
Kondensatoren zu entladen zu haben und dann sperrt der DC/DC-W. Oder?
Überprüf doch mal, ob die Spannung am Eingang konstant bleibt oder ob
sich da irgendwelche Einbrüche zeigen.
Welche Ströme fließen bei deiner Schaltung?
Ich hab den Wandler ausgebaut und nur mit einem 47R Lastwiderstand an
die Batterie geklemmt, da scheint er tadellos zu funktionieren.
Kann es sein, das meine Platine beim Einschalten zu viel Strom zieht, so
das der regler sperrt?
Autor: Matthias Lipinsky (lippy)
Aha. Was ist denn da noch alles drauf?
Ein Avr, ein CPLD, ein paar kleine Sensoren, aber nichts weltbewegendes.
Und halt noch 10 kleine 100nF Kondensatoren.
Das würde ich eher ausschließen, da es dann mit dem Netzteil auch nicht
funktionieren dürfte. Ich denke eher, dass die Spannung von der Batterie
zu sehr einbricht, so dass die Eingangsspannung zu gering ist um die
Ausgangsspannung zu erzeugen.
Deshalb wäre es interessant, welcher Strom fließt. Ne Messung mit DMM am
Netzteil würde als Anhaltspunkt mal reichen.
Autor: Wolf (Gast)
>...beim Einschalten zu viel Strom zieht, so das der regler sperrt?
Möglich, darf er auch, aber sobald 9V anliegen muß er anfangen zu
wandeln.
Autor: Wolf (Gast)
Nach Deiner anfänglichen Beschreibung gabs wohl wilde Schwingungen,
damit kommen Wandler auf der Eingangsseite schwer zurecht.
Layout-routing, Bauteilelatzierung, Stütz-elkos...
Es war doch alles ganz einfach, die böse Polyfuse war schuld. Ohne die
gehts nun.
