Forum: Offtopic Satellitentechnik am TV; Wieviele Geräte sind jetzt möglich?
von Leo B. (luigi)
Servus,
ich bin ein wenig Verwirrt. Jahrelang hieß es man kann mit einem LNB
genau soviele Receiver versorgen wie der LNB stecker hat. Und jeder
Receiver braucht sein eigenes Kabel zum LNB.
Interesanter Weise hat jetz mein Vater aber irgendwoher ein
"Kaskadierbares Sat-ZF-Verteilsystem für Analog- und Digitalempfank"
angeschleppt. Angeblich kann man damit mit nur einem LNB 6 Receiver
versorgen.
Seit dem Versuche ich herauszufinden wie sowas möglich ist.
Leider erscheint mir aber schon die Satellitentechnik mit High, Low,
horizontal, Vertikal, 9,75GHz, 10,xx-12,xxGHz, etc. etwas komplexer zu
sein als eine "normale" Richtantenne (Dipol vor ner Schüssel).
Meine Frage ist nun:
Kennt jemand informative Seiten auf denen die Satellitentechnik
verständlich erklärt wird und nicht nur: Das ist ein LNB. Der schickt
das Bild an den Receiver... (Vom Erklärbär)
Ich durchforte nun Google schon soo lange und ich find wirklich nix
richtig aufschlussreiches.
Und ne 2. Frage ist, warum muss ein An dieses Gerät angeschlossener LNB
4 Leitungen haben. Warum nicht 2, 3, 5 oder 6?
von Gast (Gast)
Im Prinzip hast du dir die Antwort schon selber gegeben. LNBs koennen in
vier verschiedenen Empfangsmodi betrieben werden Horizontal oder
Vertikal und im Low oder High Band. Wenn das LNB z.B. Vertikal Low
eingestellt ist kannst du eben alle Sender Empfangen die Vertikal Low
ausgestrahlt werden. Dein Multischalter macht nun nichts anderes als mit
vier Eingängen die alle möglichen Kombinationen von Hor/Ver High/Low
abdecken auf theoretisch beliebig viel Geräte zu verteilen.
von Peter M. (pmahlknecht)
lies dir mal den Abschnitt Funktionsprinzip des Wiki-Artikels
http://de.wikipedia.org/wiki/Satblock-Verteilung durch.
Grüße Peter
von Matthias L. (Gast)
Das ist ganz einfach:
Es gibt zwei Sorten von LNBs:
Ich nenne sie mal:
direkte:
Hier können direkt Receiver angeschlossen werden. Und zwar soviele, wie
Kabel an das LNB anzuschließen gehen. Gewöhnlich gibt es die Ausführung
in 1,2 und 4er Versionen.
indirekte:
Diese LNBs sind nur multischalterfähig. Sie haben immer 4 Leitungen.
Und zwar je zwei für horizontal/vertikal. Diese sind in die zwei Bänder
unterteilt (die genauen Frequenzen weiß ich jetzt ne. Du hast sie aber
erwähnt). Dieser Multischalter hat als vier Eingänge (pro anschließbares
LNB). An manche kann man ein zweites LNB (also einen zweiten Satelliten)
anschließen. Da sie zusätzlich noch einen terestrischen Eingang haben,
haben diese 5, 9 Eingänge.
Bei den Ausgängen gibt es die Versionen 4,6,8,12,16. Hier können
ebenfalls pro Ausgang ein Receiver/TV-Karte angeschlossen werden. Man
kann sich diese Multischalter (stark vereinfacht) als Matrix vorstellen:
Jeder Receiver wählt (unabhängig von den anderen) einen Sender (somit
auch H/V Lo/Hi) aus. Somit schaltet der LNB ensprechend einer vier(acht)
Eingangsleitungen zum Receiver durch.
von Michael H. (morph1)
wird wohl das hier sein
http://de.wikipedia.org/wiki/Unicable
von Leo B. (luigi)
Ah ich glaube diese Wiki-Artikel hab ich so lang gesucht.
Das bedeutet dann also, dass n Receiver gleichzeitig an einer Leitung
hängen können solange sie dabei im selben Frequenzbereich (bzw. auch
Polarisation) empfangen möchten.
Und das Verteilsystem empfängt einfach alles und gibt immer nur das
entsprechende Signal an die Receiver weiter.
Es könnten also auch alle aus Vertikal Low empfangen.
Mensch wenn ich doch nur von anfang an nach Satblock und Unicable
gesucht hätte
von Thomas (kosmos)
man kann mehrere Receiver an ein Kabel anschließen, nur sollte dann nur
ein Receiver die Steuerung des LNBs bzw. Multischalter übernehmen, also
die LNB Spannung der anderen Receiver muss ausgeschalten werden. Viele
Receiver haben einen Eingang und einen weitergeschleiften Ausgang, so
das man da den nächsten Receiver anschließen kann der dann alle Sender
anzeigen kann die sich im gleichen Bereich befinden auf den der erste
Receiver das LNB umschalten.
Es gibt LNBs die schon einen Multischwitch integriert haben so das man
bis zu 8 Receiver direkt anschließen kann. Soetwas ist aber nur zu
empfehlen wenn man wirklich nur 1 Satelitten empfangen möchte ein
späteres aufrüsten auf einen 2ten Satelitten ist nicht möglich bzw teuer
da man dann zusätzliche Disqec benötigt.
Also lieber LNBs kaufen die alle 4 Ebenen getrennt rausführen und einen
Multischwitch für mehrere Satelliten dann kann man später einfach noch
ein LNB dazukaufen und 4 Kabel zum Multischwitch legen schon hat man
einen Satelliten mehr.
von Leo B. (luigi)
Ah ja. Dann habe ich das System verstanden.
Danke für die guten Infos.
Nur eine Sache ist da noch. Diese "Dreilochdosen" mit der normalen
Antenne und Sat, die schleifen des Kabel ja auch einfach durch.
Das bedeutet, wenn jetzt jemand aus versehen weil er es nicht weiß 2
Receiver oder gar mehr an ein Kabel hängt und beide einschaltet, geht
dann was Kaputt oder gibts bloß kein bild?
von Jörg S. (joerg-s)
Je nachdem wie gut oder schlecht die Receiver sind. Auf jeden Fall KANN
was kaputt gehen.
Bitte nicht mehrere System durcheinanderwürfeln. Unicabel ist ein
Einkabelystem. Damit kannst du UNABHÄNGIG von den anderen Receivern am
selben Strang unterschiedliche Polarisationsebenen empfangen.
von Thomas (kosmos)
ja wenn er vergisst die LNB Spannung mittels Schalter oder im Menü
abzuschalten kann etwas kaputt gehen, normalerweise sollten die LNB
Versorgung Kurzschlußfest sein, aber man weiß es nie was die einzelnen
Hersteller bauen.
von Leo B. (luigi)
OK, Danke.
Das muss dann also in einem Mietshaus ordentlich gekennzeichnet und dem
Mieter mitgeteilt werden. Weil neue leitungen legen is nich drin.
Ich Danke euch.
von Pata (Gast)
Also es stimmt nicht das ganze. Denn für einen an mehreren Geräten
angeschlossene LNB(Low Noise Block) wird indirekt durch ein Verteiler
stattfindet.Der Verteiler hat ein Elektronik der selber durch ein
unabhängige Spannung versorgt wird. Also die Verschiedene Sat Receiver
werden Geräten werden dann an der Verteiler angeschlossen. Der Verteiler
hat die Elektronik die dafür sorgt dass der LNB nur von eine Spannung
von 13V versorgt wird. Also die Versorgung durch jeden andern
angeschlossenen Anlagen wird von der Mikroprozessor automatisch
abgeschaltet. Alle Geräte werden nach Eutelsat open source
spezifikationen Normen hergestellt,so dass die Geräten direkt der
Anschluss einer zwischen Gerät erkennen und dadurch die Spannungsführung
an den LNB automatisch abschaltet.
von Thomas (kosmos)
Ja ein Mutlischalter oder wie Verteiler wie du es nennst erkennt die
13/18V 0/22 kHz und Disceq Signale des Receivers und schalten die
entsprechende LNB Ebene durch. Wenn aber mehrere Receiver an einem Kabel
hängen und jeder ein anderes Steuersignal ausgibt dann wird es zu
Problemen kommen, wenn aber nur ein Receiver die Steuersignale überträgt
können die anderen Receiver andere Programme aus der gleichen Ebene
empfangen. Aber wer nutzt diese Funktion schon leiber gleich nen
Multischalter mit genug Ein und Ausgängen kaufen und mann kann fröhlich
erweitern.
von Leo B. (luigi)
Thomas O. wrote:
> ...lieber gleich nen
> erweitern.
Naja, wenn es aber darum geht die schon vorhandenen Kabel weiter zu
verwenden und nur durch Sat-Signale zu erweitern, dann wirds wohl
schwierig. Aber ich hab das System verstanden und kann jetz wohl oder
übel auch dementsprechend handeln. D.h. zusätzliche kabel wo nötig und
kennzeichnungen wo möglich...
von Thomas (kosmos)
Das terrestischen Antennesignal wird ja im Multischalter mit
eingekoppelt und an der Dose dann wieder ausgekoppelt. Du benötigst also
keine zusätzlichen Kabel. Nur halt 4 oder 8 Kabel vom LNB /von den LNBs
zum Multischalter diese fallen aber sehr kurz aus da der Multischalter
ja direkt unter der Schüssel im Dach verbaut wird.
von Pata (Gast)
Liebe Leute, wie ich schon geschrieben habe,die Abschaltung der Spannung
Zuführung von allen an den LNB angeschlossene Geräte bis auf
eine,geschieht automatisch. Denn die Nachfolgende Geräte die in Reihe,
an der Verteiler Box angeschlossen sind deren Spannung Zuführung an den
LNB abgeschaltet, erkennen direkt dies und dadurch derer
Controller(Mikroprozessor)schaltet die Spannungsführung an den LNB ab.
Also Niemand soll diese Spannung Manuelle abschalten wie ich in manche
Beiträge gelesen habe. In Anhang Ihr könnt auch sehen von es steht
geschrieben DC SPERRGLIED.
von Thomas (kosmos)
ob man davon wirklich ausgehen kann ist fraglich, gerade bei den
billigst Geräten. Wenn man Sie ausschalten kann sollte man das machen,
besser als darauf zu vertrauen das die DC-Spannung fürs LNB im Gerät
geblockt wird(Frequenzweiche) und man später mit einem defekten Gerät
oder LNB dasitzt.
Vielleicht sollte man erst mal festlegen über was hier überhaupt
Diskutiert wird. Unicabel oder was anderes?
Unicabel Receiver mögen evt. selbstständig die Spannungsversorgung
erkennen, Standard Receiver hingegen nicht.
