Forum: Platinen Abschirmlage wegen EMV in Eagle
Autor: 3-lagig (Gast)
Hallo miteinander,
ich brauche bei einer Platine eine dritte Lage als Abschirmlage
(functional ground). Jetzt sagte mir mein Platinenhersteller, 3-lagig
wäre problematisch wegen Verzug aufgrund unsymmetrischen Aufbaus,
kostenmäßig wäre 4-lagig genauso teuer. Jetzt wollte ich 4-Lagen machen,
die 4 Lage aber nur an einem Punkt mit der dritten verbinden. Wenn ich
beiden Polygonen den gleichen Namen gebe, werden sie ja in allen Vias
verbunden. Kennt jemand einen Trick das zu bewerkstelligen?
Also: zwei Lagen in der Platine voll ausgefüllt mit dem selben Potential
aber nur in einer Via miteinander verbunden.
Danke
MFG
H.
Autor: Matthias Lipinsky (lippy)
Das ist doch aber sinnlos.
Am besten du machst die inneren beiden Lagen Masse und Betriebsspannung.
Die Platine ist fertig und funktioniert, es ist ein Wandler also habe
ich keine Betriebspannung im eigentlichen Sinne. Sie wurde mit der einen
zusätzlichen Lage wegen erhöhter EMV-Anforderungen neu vermessen, und
das funktioniert so. Deshalb soll außer der zusätzlichen Lage so wenig
wie möglich verändert werden. Mein Problem ist wirklich, wie verbinde
ich die zwei Lagen an nur einem Punkt. Da ich aber nur wenige Vias in
dem "functional ground" habe, werde ich wohl dort jeweils eine restrict
herum legen. Ich wollte halt nur wissen, ob jemand noch ein anderes
Workaround kennt, denn wenn ich viele Vias hätte, wäre das so sehr
aufwendig. Am prinzipiellen Konzept und der Platine an sich kann ich
nichts ändern. Wahrscheinlich ist die Überschrift schlecht gewählt, aber
zu spät.
Autor: grmpf (Gast)
Mach einen 0 Ohm Widerstand oben auf die Platine um das mit Masse zu
verbinden und nenn das neue Netz halt GND_SHIELD oder so.
