Hallo ersteinmal, ich bin auf der Suche nach einer Loesung 30 binaere Signale auf einer zwei-Adrigen Leitung ueber eine Entfernung von 2km zu uebertragen. Die Daten werden nur in eine Richtung uebertragen. Uebertragen werden soll ein Impuls mit einer Dauer von mindestens 10ms. Der Abstaqnd zwischen den Impulsen kann mehrere Minuten betragen. Es sollen mehrere Signale (durch Schalter) gleichzeitig uebertragen werden. Folgende Vorueberlegungen habe ich gemacht: - Jeder schalter erzeugt auf der Datenleitung eine eigene Frequenz (1000Hz + (Tasternummer * 100Hz)) Am Ende der Leitung werden die Frequenzen von einem Mikrocontroller ausgewertet und per USB (z.B. IO-Warrior56) an den Rechner uebergeben. Haltet ihr dieses Multiplexverfahren fuer sinnvoll und realisierbar, oder wie würdet ihr das machen. Gibt es jemenanden der soetwas schon realisert hat und mir tipps geben kann? Vielen Dank im Voraus 601 (Sebastian)
MC nehmen, z.B. ATmega8515 (35 IO-Pins), dann per RS232 übertragen und dann auf nen RS232-USB-Konverter. Peter
Hallo Sebastian, wie wäre es mit Modems? 300 Baud dürften über 2 km machbar sein, bestimmt auch mehr, je nach Modem. Dann würde ich jeden Kanal als Byte übertragen und um das Datenpaket noch eine Prüfsumme. Gruss Klaus.
> 30 binaere Signale auf einer Leitung... > Jeder schalter erzeugt auf der Datenleitung eine eigene Frequenz > (1000Hz + (Tasternummer * 100Hz)) Macht höchstwahrscheinlich Probleme. Denn wenn der Oszillator vom Taster 0 nicht nur seine Freuquenz erzeugt (ein glockenreiner Sinus mit 1kHz), dann erzeugt er auch ein wenig 2kHz und 3kHz, und damit die Frequenzen für den Taster 10 und 20.... Ist die Leitung schon verlegt? Falls ja: Twisted Pair? Einzeladern? Querschnitt? Falls nein: darfst du dir eine aussuchen?
