Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik IR-LED SFH 487P an 1,5V AA Batterie
von Diodix (Gast)
versuche gerade einer IR-LED SFH 487P
(http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/153858-da-01-ml-IR-Emitter_SFH487P_de-en.pdf)
an einer 1,5V AA Batterie zum Laufen zu bekommen, leider erfolglos.
(Gucke durch eine Kamera um es zu sehen.)
Warum leuchtet sie nicht?
Brauche ich mehr Volt?
Danke im voraus.
Mfg
Diodix
von holger (Gast)
Weil sie ohne Vorwiderstand wahrscheinlich schon
tot ist.
von Diodix (Gast)
welcbhen Wiederstand bnötige ich denn?
von Horst (Gast)
Also eigentlich müsste das auch direkt mit der Batterie gehen, du bist
dann aber schon relativ nah am oberen Leistungslimit was die Diode kann.
An die richtige Polung der LED hast du aber gedacht, oder?
von Sebastian (Gast)
Die Durchlaßspannung der Diode ist laut Datenblatt typisch 1,5 Volt. Die
Batterie müßte schon nagelneu sein, damit ein nennenswerter Strom
fließen kann. Und wenn man Pech hat, liegt die Durchlaßspannung näher am
gegebeben Maximalwert von 1,8 Volt, dann wird das mit einer Batterie
nichts, außer wenn es eine Lithiumbatterie ist. Dann aber nitte mit
Vorwiderstand. Oder so eine Trickschaltung verwenden:
http://www.bigclive.com/joule.htm
Da hier aber eine weiße LED vorgesehen ist, würde ich der IRED
vielleicht ca. 100 Ohm spendieren, um sie zu schützen.
