Hallo, weiß jemand, wie man Kondensatoren berechnet, die auf eine Leiterplatte geätzt wurden. Wichtig hierbei ist, dass die Platine einseitig ist ... Vielen Dank im Voraus für hilfreiche Tipps! Grüße Ausgeloggt
Hallo Ausgeloggt, wenn Du Kondensatoren auf einer einseitigen Platine baust, so sind dies einfach zwei Leiterbahnen o.ä., die nebeneinanderliegen. Der Kondensator berechnet sich wie üblich als C=epsilon_null epsilon_r A/d, wobei d der Abstand der Kupferkanten ist, A die Flache, also die Länge des Kondensators * Dicke der Kupferschicht (35um, 70um, ...) Etwas knifflig könnte es mit epsilon_r werden, hier kann man in erster Näherung mit Luft, also ca. 1.0 rechnen, ggf. muß man aber den Lötstoplack o.ä. anstelle von Luft betrachten. Noch etwas komplizierter wird es, wenn man den einfluß der Platine berücksichtigen will, über die Rand-Felder des Kondensators kann sie die Kapazität schon beeinflussen...
Danke für die Antwort ... Das hier versteh ich nicht, wie es gemeint ist (Wikipedia): Insbesondere können Kondensatoren im Picofaradbereich durch eine entsprechende Ausformung von Leiterzügen auf einer Leiterplatte ersetzt werden: Zwei gegenüberliegende Kupferflächen von 1 cm² haben bei einem Abstand von 0,2 mm beispielsweise bei Verwendung von FR4-Material (εr=3,4) eine Kapazität von 15 pF. Die meinen keine Platine mit einer Dicke von 0,2mm und doppelseitig, oder? Meinen die 2 Flächen mit 1cm^2, die einen Abstand von 0,2mm zueinander haben? Grüße Ausgeloggt
Das gilt nur für ein zweiseitiges Layout. Und mit diesen Werten natürlich auch nur für eine 0,2mm dicke Platine. Normale Platinen sind deutlich dicker (1,5mm), aber für eine mehrlagige Platine (>2 Ebenen) könnte es für direkt aufeinanderliegende Ebenen passen. Würden beide Flächen auf einer Ebene liegen, spielt nur die seitliche Fläche beider Leiterbahnen eine Rolle, und die ist mit einer Höhe von normalerweise 35µm zu klein um nennenswerte Kapazitäten zu erzeugen.
