Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Digitaluhr mit wecksoundgenerator
von Benjamin S. (syr3x)
ich bin ein Schüler der HTL in Braunau, derzeit arbeite ich gerade an
meinem Abschlussprojekt einer " Digitaluhr mit Weckfunktion". Ich werde
dies mit dem µController PIC 16F690 realisieren.
Meine Frage, gibt es ein kleines Gerät das eine art Wecksound ausgibt
wenn ich mit einer Logischen 1 das Gerät aktiviere?
Wäre auch gut wenn ich mir evtl so etwas selber machen kann. Aber kaufen
wäre noch besser^^....
Schon mal Danke im Voraus.
mfg Ben
von Domian (Gast)
PWM und Speaker ???
Oder Piezo-Tröte und ne Transe ???
Oder oder oder ...
von Dirk W. (Gast)
Billig-MP3-Player auseinandernehmen, an die On/Off/Play-Tasten Kabel
anlöten und über Transistoren mit dem µC einschalten.
@2 Hi erstmal danke für deine schnelle Antwort.
Aber irgendwie hilft mir das nicht so ganz weiter.... könntest du bitte
deine Methoden ein bisschen genauer Beschreiben? ... was ich genau
brauche: Ein gerät das evtl gleich einen Wecksound gespeichert hat, das
ich dann nur noch einschalten müsste das es den Weckton ausgibt. (Was
mega geil wäre wenn das auch mit ner art MP3 hinhauen würde)
Vielleicht hast du ja einen Link oder etwas genauer für mich...
Danke
mfg Ben
Das mit dem MP3-Player hört sich richtig gut an, hast du sowas schon mal
gemacht? Wenns geht könntest du mir das n bisschen genauer beschreiben
und sagen auf was ich aufpassen musss?
thx mfg Ben
von Klaus2 (Gast)
...und was versteht man an dem "auseinanderbauvorschlag" jetzt nicht???
kauf dir bei amaz*** für 6€ nen ham* sd player, den kannst du dafür
schlachten. dann noch mit nem lm286 nen popeligen audioamp, fertig.
Klaus.
von Domian (Gast)
Don't feed the Trolls ...
von Dirk W. (Gast)
Du musst Dir anschauen, welche Pegel mit den Original-Tasten geschaltet
werden. Wird z.B. mit der Power-Taste ein Signal auf Masse gezogen,
nimmst Du einen NPN-Transistor (mit Vorwiderstand!) und simulierst so
den Tastendruck. Wird das Signal auf High-Pegel gezogen, nimmst Du
entsprechend einen PNP-Transistor.
von Sebastian (Gast)
Mensch, Leute, man kann's auch kompliziert machen. Der OP sucht
wahrscheinlich nur sowas:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=H4;GROUPID=3484;ARTICLE=35921;START=0;SORT=preis;OFFSET=16;SID=281@cHO6wQARwAAAyBG7493b05ec175c05cdeb7dff74c9580a933
Einen "aktiven" Piezo-Signalgeber also. Der piept, wenn man Spannung
anlegt. Davon gibt's viele Sorten, z.B. auch solche:
http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=detail.php&pg=NQ==&a=NDYyOTUzOTk=
Nicht zu verwechseln mit einem passiven Signalgeber, der mit einem
Wechselspannungssignal der gewünschten Frequenz angesteuert werden muß,
wie ein Lautsprecher.
von Gast (Gast)
Mit so einem passiven Ding könnte man evtl. auch Melodien abspielen wenn
man sie im Programmcode hinterlegt.
von Sven S. (stepp64) Benutzerseite
von Christoph Z. (rayelec)
Melodie-Glüchwunschkarte schlachten, Schleifkontakt überbrücken und das
Modul direkt ab dem Prozessorpin speisen! Evt. musst du die Spannung
noch auf ein für das Modul verträgliches Mass reduzieren...
Gruss
rayelec
