Hallo Leute, wo finde ich einfache Beispiele für dsPIC C-Programmierung? Für einen LINK wäre ich sehr dankbar.
ja, dort gibt es sehr spezifische und komplexe Beispiele. Ich suche ein einfaches Beispiel, wie ich z.B. I/O Pins ansteuern kann. Ich habe folgendes Programm geschrieben:
1 | #include "p30fxxxx.h" |
2 | _FOSC(HS2_PLL16); |
3 | |
4 | int main(void) |
5 | {
6 | while(1) |
7 | {
8 | TRISDbits.TRISD3 = 0; |
9 | PORTDbits.RD3 = 1; |
10 | |
11 | }
12 | return 0; |
13 | |
14 | }
Funktioniert aber NICHT. Wenn ich am Pin D3 mit Voltmeter die Spannung messe, gibt mir das Messgerät 0.2V aus. Ich habe ausprobiert PORTDbits.RD3 = 0; hat sich aber nichts geändert. Irgendwo ist ein Fehler...
Ports mit optionaler Analogfunktion sind als erst als digitale Pins verwendbar, wenn man diese Analogfunktion abschaltet.
Meinst du die AD Wandler Eingänge? Die sind aber nur beim PORTB. Der PIN D3 hat keine Sonderfunktion. Das ist ein I/O Pin.
Watchdog an? Schwingt der Quarz? Liefert das Netzteil genug Strom (bei den 30er dsPICs muss man da schonmal nachschauen, die werden verdammt heiß, ich hatte schonmal 70°C Gehäuse Temperatur gemessen.) Und gewöhn dich schonmal daran, dass selbst die an sich einfachsten Dinge aus irgendeinem Grund nicht funktionieren. Wenn man sich die Erratas der Controller anschaut, dann wird klar warum. Bei den neueren haben die das schlimmste entfernt, aber die älteren dsPICs bzw. die ersten Versionen hatten wirklich gravierende Bugs wie nicht richtig funktionierende IO Pins usw. Teilweise sind vor allem die älteren dsPICs echt nervig zu programmieren. Von falschen defines in den Header Dateien bis hin zu echten Bugs im µC hab ich alles schon erlebt.
Oh, vielen Dank für den Hinweis! Wenn ich den internen Oszillator benutze, dann funktioniert es!!! Aber die Frage, warum funktioniert es nicht mit dem externen? Den externen Oszillator (16Mhz) hatte ich so deklariert: _FOSC(HS); Die Beschaltung sieht so aus, wie im Anhang. Komisch nicht wahr? Aber gut schon mal, dass es mit dem internen Oszillator geht! Er ist ja 7.37 MHz und mit 16x PLL kann man also 117.92MHz herausquetschen, nicht wahr? ;)
