Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit Optimierung bei CCE für MSP430
Autor: Bastler0815 (Gast)
kennt sich jemand mit den optimization Einstellungen in CCE aus?
Ich habe das Problem, dass mein Programm für einen MSP430f2272 mit level
0 und 1 problemlos läuft, sich aber bei level 2 irgendwo aufhängt (lässt
sich nicht durch debuggen finden).
Gibt es irgendwo eine Übersicht über die unterschiedlichen Level und was
jeweil genau optimiert wird?
Autor: Christian R. (supachris)
Ja, steht sehr detaillert im User Guide des CCE3.
Autor: Bernhard M. (boregard)
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung von diesem Compiler ;-)
aber typischer weise werden bei "niedrigen" Optimizerstufen alle
Variablen initialisert und bei höheren Optimizerstufen nicht.
Das beobachtete Phänomen ist typischerweise auf uninitialisierte
Variablen
zurückzuführen.
Nee, meistens sind das Programmier-Unsauberkeiten....Zählschleifen ohne
volatile und solche bösen Sachen. Meine MSP430 Programme hier laufen in
allen Optimierungsstufen einwandfrei, und das sogar mit dem gleichen
Quelltext mit GCC und mit CCE3 übersetzt.
...na ja, uninitialisierte Variablen sind auch
gutt, ein typischer Fall den ich noch vergessen hatte, daß der Optimizer
Variablenzugriffe wegoptimiert, was dann mit volatile verhindert wird...
danke schon mal für die Antworten.
Ich habe jetzt mal wild mit volatile um mich geworfen und siehe da, das
Programm funktioniert auch bei Stufe 2.
Nun noch eine Frage: In welchen Fällen ist volatile wirklich
erforderlich bzw. an welchen Stellen sollte es nicht eingesetzt werden??
Autor: Johnny (Gast)
Mit volatile sollte sparsam umgegangen werden, da der Optimizer sonst
seine Arbeit nicht richtig tun kann.
Volatile ist nötig wenn ein Register z.B. von einem Peripherieteil im uC
wie Timer oder physikalische Eingänge verändert werden.
Auch globale Variablen die in Interrupts verändert werden, sollten mit
volatile gekennzeichnet sein.
Das sind so die wichtigesten Dinge.
D.h. ich muss, wenn ich z.B. den AD-Wandler im Verlauf des Programms
mehrmals abfrage, die entsprechende Variable als volatile definieren, da
er ansonsten Änderungen nicht berücksichtigt? Das kann ja eigentlich
nicht sein.
Oder trifft das nur auf per Interrupt veränderbare Variablen zu?
