Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Latch <> PORT
von FrageMan (Gast)
Bei dsPIC gibt es beim Lesen oder Schreiben von Ports ein Unterschied
zwischen PORT und Latch Registern. Wann benutzt man welchen? Was ist der
Unterschied zwischen Latch und PORT bei einem µC?
von (prx) A. K. (prx)
PORT liest den Zustand vom Pin, LATCH den Zustand vom Ausgangsregister.
Der Unterschied ist wichtig wenn man Pseudo Open Drain Ausgänge durch
Umschaltung der Richtung realisiert, weil via PORT allzu leicht der
Zustand des Ausgangsregisters eines solchen Portpins unbeabsichtigt
verändert wird.
