Moin, ich will mit einem OPV einen Integrator bauen, der mir durch die Kapazität aus einem Strom eine Spannung macht. Der Strom beträgt um die 150mA bisher habe ich noch keinen OPV gefunden, der diesen Strom am Output treiben kann. Kennt jemand einen OPV der das kann?
ah cool, danke für die tipps. ich hab noch ne dumme frage, aber wie verbinde ich in eagle gnd und die supply voltage vom L272M. Im ADD Menü von Eagle sehe ich auch ein Bildchen mit den beiden versorgungsleitungen und ein Bildchen ohne. Wenn ich nun das Bauteil auswähle, nimmt Eagle das Modell ohne diese beiden Anschlüsse. Wie geht das nun? Danke
invoke, dann den OP anklicken. Alternativ - es reicht auch, wenn es Netze mit demselben Namen gibt, dann wird automatisch verbunden. Allerdings gibt es ne Menge verschiedener Versorgungsnamen, sollte man schon mal kontrollieren.
irgendwie ergeben sich immer mehr probleme :( ich will einen max4707 und einen max4761 verwenden, die gibt es weder in der normalen biblithek noch auf der webseite von cadsoft. muss ich mir jetzt selbst nen modell zusammenbauen?
tja, oftmal gibts gleichartige Bauteile mit gleichem Pinout. Die kann man dann natürlich nehmen und einfach einen neuen Wert geben (bei OPs z.B. klappt das fast immer, wenn man einen speziellen Typ einsetzen will/muss), geht natürlich nicht bei allen Bauteilen. Ansonsten, in der Tat, selbst erstellen, geht aber ziemlich schnell. Und, wenn ordentlich gemacht, bei Cadsoft einstellen - da haben die nächsten auch was davon.
huch, dann funktionieren etliche Schaltungen von mir gar nicht (Auto), da kriegt der nur 12V. Gut, dass es noch niemand gemerkt hat :-)
moin moin, >Achtung, L272 oder der pinkompatible LM675 brauchen mindestens 16V >Versorgungsspannung. wenn ich ins Datenblatt vom L272 sehe, steht da: Symbol Parameter Test Conditions Min. Typ. Max. Unit Vs Supply Voltage 4 28 V Mit Gruß Pieter
1,5A ist der für den TDA2030 spezifizierte Ausgangsstrom. 3,5A ist der Spitzenstrom, der nicht dauerhaft geliefert werden kann.
jolle wrote: > muss ich mir > jetzt selbst nen modell zusammenbauen? Beitrag "Re: LM 317 SO-8 bei eagle" hier ist alles erklärt.
