Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Step down Wandler bis 400V und bis 1000V
Autor: Steven D. (Gast)
ich suche einen Stepdown Wandler der eine Ausgangsspannung von 0V(kann
auch etwas höher liegen) bis min. 400V erzeugen kann. Als
Eingangsspannung soll ungefähr 400V genutzt werden.
Das gleich suche ich dann auch nochmal für 1000V.
Kann mir da jemand entsprechende Bauteile nennen, bzw einen Wandler zum
Selbstaufbauen, falls es diese Bauteile nicht gibt? Habe bisher leider
nichts entsprechendes gefunden.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Das wird nicht einfach, aber vorab ein paar tiefergehende Fragen:
Wie 0 müssen die 0V sein?
Strom?
Leistung?
Autor: Matthias Lipinsky (lippy)
Gedachte Anwendung?
Erwünschte Schaltfrequenz?
>Strom?
>Leistung?
OV können auch einige wenige Volt sein. Das ist relativ egal.
Strom weiß ich leider noch nicht so genau, vermute aber unter 5A, evtl
sogar unter 1A. Muss noch ausgetestet werden.
Leistung demenstprechend genauso...
>Gedachte Anwendung?
Ich möchte mit dem Stepdownwandler eine Brückenschaltung aus MOSFETS
speisen.
hmm, zur Schaltfrequenz kann ich nicht so genau was sagen. Kenne mich
mit Stepdownwandlern nicht so aus. Worauf kommt es denn an, welche
Schaltfrequenz ich benötige? Wenn es auf die Genauigkeit der
einstellbaren Ausgangsspannung abzielt, so ist das bei meiner Anwendung
nicht so wichtig. Die Ausgangsspannung kann durchaus mit einer
Genauigkeit von 10V oder so eingestellt werden.
Autor: Andreas Riegebauer (blackpuma)
Die Ausgangsspannung eines Sperrwandlers lässt sich über ein PWM Signal
regeln. Da gibt es eine Formel. Findest du im Google.
Die Frequenz bestimmt die Stromaufnahme. Je höher desto weniger
Stromaufnahme. Das aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Schau mal
auf: http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/smps.html
Hier kannst du "Simulieren" was passiert wenn du die Frequenz erhöhst
oder verminderst.
Aber dir ist klar, dass wir hier über 0,5...5KILOwatt reden??
>Stromaufnahme.
Das ist ziemlicher Unsinn.
Bei solchen Leistungen nimmt man besser Flusswandler. Aber:
>speisen.
Warum nicht gleich die komplette Brücke mit der SpeiseSpannung speisen?
Da sparst du dir den StepDown, der ja hier auch sinnlos ist.
Wenn die Speisespannung höher ist als die gewünschte Ausgangsspannung,
dann wird das max. Tastverhältnis der Brücke halt begrenzt und als
"100%" angenommen....
Autor: Lupin (Gast)
Das geht aber nur wenn am Ausgang der Brücke eine Last hängt, die die
hohe Spannung nicht übel nimmt (z.B. ein Motor).
Könntest du das etl etwas näher erläutern? Verstehe nicht ganz, wie das
funktioniert.
An den Ausgang komme US Sender...
>>Stromaufnahme.
War vielleicht ein bisschen "stark" ausgedrückt. Die Stromaufnahme sinkt
schon bei höheren Frequenzen aber das wirkt sich nicht so extrem aus.
Das mit der direkten Speisung ist eine gute Idee.
Alles andere ist ziemlicher Unsinn.
>funktioniert.
Beispiel:
Eingangsspannung der Brücke  |  gewünschte Ausgangsspannung   |  notw.
duty
          400V               |    0..400V                     |  0..100%
          500V               |    0..400V                     |  0.. 80%
          600V               |    0..400V                     |  0.. 67%
          700V               |    0..400V                     |  0.. 57%
          800V               |    0..400V                     |  0.. 50%
          900V               |    0..400V                     |  0.. 44%
         1000V               |    0..400V                     |  0.. 40%
Je nach Art der Last sowie Anfordderungen muss nur noch ein Filter
dahinter.
Das Tastverhältnis (duty) wird sowieso von einer Regelung (die die
Ausgangsspannung misst) nachgeführt. Da spielt die Eingangsspannung
keine Rolle (diese ist nur Störgröße).
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Kommt auf die Anwendung an:
Bei einer Audioendstufe reduziert man auch die Pegel und steuert nicht
den Lautsprecher per PWM an, wenn es leiser sein soll.
Keine Ahnung wie der US Sender auf PWM reagiert, das muss Steven wissen.
danke schonmal allen.
Vor dem Sender kommt noch eine Filterschaltung, die aus dem PWM Signal
ein "vernünftiges" Analogsignal macht.
@Matthias Lipinsky (lippy)
und wie sähe eine solche Schaltung, die das Tastverhältnis ermöglicht,
aus?
Autor: Jörg Rehrmann (Firma: Rehrmann Elektronik) (j_r)
Du hast noch nichts über die Sendefrequenz geschrieben. Im MHz-Bereich
würde ich von einer direkten PWM-Ansteuerung tunlichst die Finger
lassen. In diesem Fall ist es auf jeden Fall günstiger, einen
Step-Down-Wandler mit deutlich niedrigerer Schaltfrequenz vorzuschalten.
Dann ergibt sich noch die Frage, ob das Ganze mit Netzspannung betrieben
werden soll und ob eine galvanische Netztrenung notwendig ist.
Jörg
Die Sendefrequenz beträgt 50kHz für die US Sender.
Momentan wird die Versorgungsspannung über ein Labornetzteil
bereitgestellt.
