Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD Beleuchtung des WG 240128B-FMI-TZ#010
von Johannes K. (firefuzy)
Hallo
Ich habe gestern auf Ebay oben genanntes LCD ersteigert und kann kaum
glauben was ich im Datenblatt gelesen habe (s. Bild) heißt das, dass ich
ernsthaft 590 V an das Backlight anschließen muss??? Woher soll ich denn
eine so hohe Spannung hernehmen???
Dann noch eine Frage zum Touchpanel. Kann man dieses auch ohne
controller benutzen, d.h. direkt an die Pins des AVRs anschließen?
MfG firefuzy
von Benedikt K. (benedikt)
000 Kugele wrote:
> heißt das, dass ich
Zum Starten sind es sogar >1000V.
> Woher soll ich denn eine so hohe Spannung hernehmen???
Aus einem CCFL Inverter.
Kann ich dazu folgenden Inverter benutzen oder ist dessen V_Output mit
650 V schon wieder zu stark?
http://www.lc-design.de/Deutsch/Produkte/LCD-Module_d/Grafik-LCD_d/320_x_240_d/320_x_240_d.htm
Ja, sollte gehen. Wichtiger als die Spannung ist aber der Strom. Der
Inverter liefert geringfügig mehr Strom, aber nicht allzuviel. Notfalls
kann man einen Vorwiderstand vor den Eingang des CCFL Inverters
schalten.
Ok, vielen Dank für die Infos :D
firefuzy
